Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
+25
JeffB
gammon59
ludo25120
phil59
deanorthk
mika59
jeromec
vermoulu62
toutikini
zarok
Diabolo
JPierre62
29 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Aménagement Atelier Bois de Jpierre62
Lulu 21 a écrit:
je n'ai peut être pas tout compris ? (ou ai-je mal lu ?)![]()
mais de ce que j'ai lu, perçage au Ø de 7,7 mm pour de l'étiré de 8 mm de Ø
en prenant une calculette, je fais 8-7,7 et en résultat, j'obtient : 0,3 au Ø ou 0,15 au rayon
3 dixièmes de serrage dans du bois , ça ne me dérange pas plus![]()
bon alors j'ai mal lu ou rien compris ?
à + Lulu
Bonjour à tous !
Oui, Lulu t'a bien saisit !
J'avais vu l'erreur , mais avec son grand âge (98 ans ) , je pardonne à polo !
3/10 éme de mm , c'est pas la mort ! Et c'est bien rentré avec ma contrepointe de tour , j'ai fignolé au raz du bois avec mon maillet .
Ce que j'ai aimé lors de mes essais , c'est la facilité à mettre les bout de planchettes ( bois debout ) nikels bien lisses et d'équerre .Super bien finies ! que ca soit du sapin ou chêne .
Bref , pas mécontent !
Sur celui-là , le diametre du bois est de 62 mm , je vais en refaire un deuxième en diam 35 mm pour que le premier ai un copain .
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Voilà le petit Copain du 1er
Avant collage de la bande
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0818](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0818.jpg)
Monté près à servir
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0819](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0819.jpg)
J.Pierre
Monté près à servir
J.Pierre
J.Pierre
Bien réalisé également, le deuxième, tu as une pince pour pinces de défonceuses en bout d'arbre de toupie ?
Pour le serrage du bois, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout mélangé, 8mm pour l'arbre, 7,7mm pour le trou, à réfléchir en millimètres, j'ai calculé 3mm de serrage... et ça, ça me paraissait beaucoup, même dans du bois. 3/10 ça me va mieux
Ne te reste plus qu'à faire un manchon pour l'arbre de la toupie, même chose mais avec un perçage de 30.
Pas de problème de balourd, d'équilibrage ?
bilou(te)- complétement accro
Mon combiné Kity , c'est un petit :
Mais j'en suis content , pour des petites réalisations , ca me va !
Je l'ai eu en cadeau par tous les voisins de la Zone , le jour de ma retraite , J'ai pas osé leur demander la plus GROSSE !
J'ai le K6-154 qui n'accepte que des fraises de défonceuses en Queue de 6 ou 8 maxi .
Photo dessus
Donc j'ai pris de l'étiré de 8 mm comme dit plus haut
Oui, ca fait 3/10 eme de serrage , le deuxieme , j'ai fait pareil , et ca casse pas ( pour l'instant )
Le balourd , non , car après avoir emmanché l'axe dans le bois , je repasse le tout au tour pour justement que ca s'équilibre .
J.Pierre
Et une fois la bande abrasive usée ? .. tu arrive à la décoller sans détruire le bois ou c'est mort et il faut refaire tout le bazar ?
dh42 a écrit:Salut,
Bjr David ,
Non , je jette pas tout , je remet l'axe dans le tour et avec un viel outil , en chariotant , je décolle la bande facilement .
Je peux meme refaire un petit surfacage , si c'est pas nikel après décollage , vu que je fait mes bandes sur mesure .
Si tu n'as pas de tour , dans le mandrin de perçeuse , ca doit le faire aussi , mais plus holé-holé ! .
J.Pierre
Ah oui !, quel âne ! je n'y avais pas pensé![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Ça ressemble à de la toile Emeri ..je croyais que c'était réservé au métal
(pas tout compris à propos des abrasifs réservés au bois
Oui David
En Plus sur le plus grand , j'ai percé un trou de centrage du coté du bois , ca me permet de mettre l'ensemble dans le mandrin d'un coté sur la tige et entre-pointe de l'autre bout pour bien le tenir , qu'il ne fléchisse pas ! je vais le faire sur le petit , quand je devrais changer la bande .
Ce sont des bandes de ponceuses que je découpe
Je verrai à ce moment là , mais je pense qu'avec un Stanley je dois pouvoir déjà en lever la bande collée .
J.Pierre
J.Pierre
De retour de Vacances , J'ai vu sur le net des couteaux de traçage , alors j'ai recherché avec quoi je pourrais en fabriquer un .
Une ancienne lame de scie alternative trouvé dans mon fouillis et un morceau de Hetre recoupée en barre de 20 x20
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0823](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0823.jpg)
Avec une petite meuleuse d'angle et un disque à tronçonner pour faire la forme
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0822](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0822.jpg)
Passage au bakstan pour fignoler les formes et les tranchants
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0825](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0825.jpg)
Tournage du manche dans le hetre
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0821](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0821.jpg)
Affiner l'emmanchement à la meule , percage du manche pour emboîter et collage de l'ensemble à colle " nis clous,ni vis"
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0824](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0824.jpg)
Voilà le résultat après finitions des arrondis avec manchon abrasif au bout de la Dremel
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0820](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0820.jpg)
Bonne reprise à tous !
J.Pierre
J.Pierre
Faudrait que je m'en fasse un...
Tu peux nous faire voir comment tu le tiens?
(ça permettra aussi de donner une idée de taille)
ricoud- complétement accro
Bonjour Ricoud
Je le tiens comme un stlylo
Le coté plat de la lame , coté appuyé sur la règle de traçage !
Le manche fait : coté lame 16 mm de diam . et 11 mm au bout pour une long de 130 mm
La lame fait au départ 100 mm et sort de 60 mm donc 40 mm pour l'emmanchement qui est collé .
Mais la lame peut-être raccourci d'un ou 2 cm .
Avec mes dimensions je peux tracer avec un règle de 45 mm d'épais .
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0826](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0826.jpg)
Méthode de tracage:
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Tracer10](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/tracer10.jpg)
J'espère que c'est que tu voulais savoir .
J.pierre
Méthode de tracage:
J.pierre
Bonjour JPierre ainsi qu'a tous
Oufti quelle avancée dans ton atelier , ainsi que tout se que tu as accompli depuis que je suis venu la der , de mécano tu devient boiseux c'est pas dans demi mesure ca .Tu t'en tire très bien dans ce que j'ai pu lire & voir sur les photos ,bravos
A te lire
A te lire
Bonjour Roger .
Oui, tu vois , mais je réalise plus d' accessoires "mécano-fabriqués" que des beaux meubles , pour l'instant .
Je suis encore loin d'arriver à la cheville des passionnés de MB pour ce qui concerne le bois , quand je vois leurs réalisations .
Mais je désespère pas ......
Au plaisir ! J.Pierre
roger, content de te voir. Tu te fais trop rare et tu nous manques. tout va bien pour toi ?
Jean-Pierre, c'est joliment réalisé. Tu vas nous le finir comment ?
Quand tu parles de scie alternative, ce sont les mêmes lames que la scie à métaux manuelle, ou c'est plus large ? Pardonnez mon ignorance crasse.
Bonjour Sangtensangten a écrit:salut
La finition , je viens de finir et ça sèche : Teinture et Vernis
C'est une lame de scie alternative , les scies qu'on avaient dans les lycée technique de (notre) mon temps et qui sont remplacée aujourd'hui par les scies à rubans .
La lame fait 1,6 mm d'épais et fait une quarantaine de cm de long !
Elle sont bien plus large : 32 mm et bien rigide , donc ca m'allait bien pour réaliser mon couteau .
Aprés , tu peut la faire aussi dans une vielle lame de dégauchisseuse ou autre acier dur ou rapide car tout à été taillé à la tronçonneuse et fini au bakstand
J.Pierre
bonne idée le fer de dégau.
Bonsoir Jean Pierre
Tres belle réalisation , fallait y penser
je ne pensais pas que c'était si épais que ca une lame de scie
JPierre62 a écrit:Bonjour Roger .
Oui j'ai pu remarquer avec la guimbarde , le but c'est le dépassement de soit & le résultat est là ,sois en certain.
La menuiserie j'en fais un peu également ce qui rien à voir avec le niveau de nos amis & comme toi j'apprend tout les jours,
A te lire pour la suite
Après le coup de pinceau :
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0827](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0827.jpg)
Un petit trou pour le suspendre à sa place , près des outils de traçage et mesure :
![Aménagement Atelier Bois de Jpierre62 - Page 7 Img_0828](https://i.servimg.com/u/f35/16/12/10/87/img_0828.jpg)
Merci Alain ,je suis content également
JPierre62 a écrit:Bonjour Sangtensangten a écrit:salut
J.Pierre
Il y en a encore de plus larges et + épaisse ,j'y est fais une lame simple pour couper le papier peint ,l'acier très dur
On peu y faire de belles choses tout comme avec les limes Nikolson pour ma part
Merci Christian et les autres amis !pompom37 a écrit:Bonsoir Jean Pierre
Pour la lame , oui, ce sont des lames assez épaisses
La dernière fois que j'ai utilisé une scie alternative et d'ailleurs depuis j'en ai plus vu une en fonctionnement , c'était il y a 50 ans dans la cave de l'atelier de l'école technique ou la machine ( qui n'était d'ailleurs pas de première jeunesse ), et le stock Fer étaient , et on découpait dans de l'acier des ébauches pour réaliser nos pièces de tournage et fraisage .
On étaient de service ,chacun notre tour, à la découpe des pièces , dans le courant des 3 années de CAP .
Cette lame retrouvée dans une boite avec d'autres lames de scie provient de la cave de mon beau père qui aimait aussi récuperer des tas de trucs, que quelque fois , je ne connais pas l'utilité .
J.Pierre
Bonsoir JPierre & à tous
Si je me trompe pas on les utilise encore maintenant ? J'en ai encore 7 exactement comme la tienne super HSS elles sont neuves + 3 un peu moins large.
Il y a brocante au village je les ai préparées c'est pour cela que j'en parle . celle de mon couteau fait 3mm x 45 de large . aux brocantes je regarde toujours si il y en a de cette taille.
Si tu veux je t'en garde 1 ou 2 ?
Prétender 49 a écrit:Bonsoir JPierre & à tous
Bonjour Roger .
C'est gentil , il me reste 30 cm sur celle que j'ai coupée , et je l'ai remisée dans la boite à lame !
Ca me ferait plaisir , je trouverai bien une autre utilisation , couteau à tapisserie , comme toi ,
Faudrait qu'on voit comment les rapatrier ,
ou se faire un visu , ce serait avec plaisir de te rencontrer .
Y a 80 kms entre nous .
J.Pierre
Bonjour Jpierre
Donc je t'en met de côté ,il y a plus de 80km ,je suis à 160km de Tourcoing , cela n'empêche pas de se voir je te laisse mes coordonées sur MP .
J'ai la place si tu veux passer un WK c'est sans problème , je retourne à Mouscron la semaine prochaine jour a déterminé? Je peux te les envoyer également si tu me laisses tes données sur MP .
Au plaisir de te rencontrer
Roger
Roger
Re bonjour RogerPrétender 49 a écrit:Bonjour Jpierre
Roger
Mouscron je le vois à 7 kms de Tourcoing ???
Donc 78 kms de chez-moi !
Garde le en attendant ,
je vais quelques fois sur villeuneuve d'Ascq .
Merci . J.Pierre
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Aménagement de mon atelier
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Page 7 sur 8
