realisation potence de scie a format
+39
Woodboy54
devilbike
bertrand_veto
JPierre62
Gunther
Emi81
Mizott
toutikini
jmf
ThReM
jaja19000
flo70
fred b
Zeb West
gaetan 16
Patrice ROCHAS
phil59
43 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: realisation potence de scie a format
Trop bonne idée le rangement sous la rallonge de table !
Pas trop lourd le capot de toupie sur les glissières ?
Je te pique l'idée pour ma future SAF !
Merci et bonne journée
Bertrand
Bertrand
bertrand_veto- très actif
bonsoir bertrand
c est des coulisses de 700mm avec 40kg de charge
non le guide de toupie est en alu
michel
michel
michel80- complétement accro
bonsoir a tous
j ai employé la methode de diomedea (jp) pour redresser de morceau de 2m de long
avec le chariot et la scie impec
avoir un chariot au temps l utiliser
on gagne du temps et de la précision a la degau après
je cherche des infos sur les butes que pourrais mettre sur ma rallonge latéral
la photo c est pour faire voir la butee
Bonjour Michel,
Est ce que tu as vu le sujet ou je parle de ça? http://www.metabricoleur.com/t2196-tablette-et-butee-pour-chariot-a-format
3,40m coupés au cordeau! même pas besoin de dégau!
Je vois encore souvent des propriétaires de machines avec chariots déligner au guide parallèle! Autant utiliser une "cabinet saw"!
bonne journée,
Tu as entièrement raison!michel80 a écrit:avoir un chariot au temps l utiliser ...
bonne journée,
bonjour à tous
Michel, ton chariot, il a combien de long ? Comment fais-tu pour scier 3,40 ? En un seul jet ? ou j'ai rien compris. Faut dire que je viens de reprendre le sujet, et que je n'ai pas relu les 7 pages.
Salut Alain,
Il existe des systèmes pour augmenter les capacités des chariots, on en a déjà parlé, mais je sais plus ou!
C'est moi qui coupe 3m40!sangten a écrit:Michel, ton chariot, il a combien de long ? Comment fais-tu pour scier 3,40 ?
ok, merci JP
Bonne journée
Bonne journée
On peut déligner bien plus long que l'amplitude d'un chariot en le faisant en plusieurs fois, je le fais souvent mon chariot ne faisant que 1m50 utile, ce qui est très court.
Mais le résultat n'est pas aussi bon évidemment et bien plus long à mettre en œuvre.
En fait il suffit de commencer le délignage comme habituellement, le plateau dépassant la longueur du chariot côté poignée, couper sur la course du chariot, arrêter et faire glisser le plateau le long de la lame pour le caler plus loin, et ainsi de suite.
C'est assez fastidieux mais avec un peu d'habitude et de soin dans le calage, on y arrive avec un résultat tout de même très propre.
Bonjour Bernard,
On peut également utiliser la rainure du chariot pour guider une plaque de CP, ça permet de doubler facilement la course du chariot.
Le principe:
Bonne journée,
Le principe:
Bonne journée,
SUPER idée !
merci Jean-Paul pour ce truc que je ne connaissais pas !
Je vais le mettre en œuvre dès mon retour prochain à l'atelier, il correspond parfaitement à mon besoin.
Seule petite restriction, j'ai une lame de 250 et non 300, ce qui fait que cela limitera l'épaisseur maxi de coupe possible, mais c'est pas grave, même si je rencontre souvent cette limite avec des plateaux bruts et non dégauchis.
Mais pour ces derniers, je retiens la solution en retirant la plaque de CP pour ne conserver qu'une longue languette dans la rainure, languette à fixer directement sur le plateau.
bonjour a tous
merci jp pour le liens je ne l ai retrouve hier pourtant j ai cherche
je vais me bricoler ca en 2 exemplaires a chaque extrémité
pour augmente la longueur du chariot le cp c est impec j avais ça avant sur mon kimac
comme mon chariot faisait 1.2m j avais utilise le système la pour coupe 2.5m mais on perd 15mm en hauteur de coupe
normal
pour info sur la griggio mon chariot c est 2m de lg je peux couper 2.3m (si j utilise pas l inciseur)
tu as raison jp changer de materiel ,il faut aussi s adapter pour tirer le meilleur de la machine
normal
Y'a pas d'quoi!grosb a écrit:SUPER idée !
Je vois que Michel connaissait également le truc!
Bonsoir.
Moi non plus, je ne connaissais pas.
Merci donc pour cette astuce .
Roland- complétement accro
astuce etait dans le bouvet dans les annees 1990
pour infos
pour infos
houps
non c est plutot ca
merci jp pour le liens je ne l ai pas retrouve hier pourtant j ai cherche
non c est plutot ca
diomedea a écrit:Bonjour Bernard,
Le principe:
Bonne journée,
Excellente cette idée. avec mon chariot de 150 cm de course ça va m'être utile. Merci
devilbike- très actif
Bonsoir tout le monde
Désolé Michel de squatté un peu ton sujet mais comme on parle chariot des scie ici je me permet une question à toi, à Jean paul et aux autres aussi d'ailleurs.
Avez vous vous aussi des fins de courses sur vos chariot? Je m'explique: sur ma lurem en dessous du chariot se trouve une fin de course électrique qui, je suppose, est là pour la pseudo sécurité!! Ce qui en fait n'en est pas une car à chaque fois que je scie un peu plus long que le chariot ras de lame, et que je n'y pense plus, la lame s'arrête car le courant est coupé ce qui peut s'avérer légèrement dangereux quand on est lancé et que comme moi on a tendance à scier du bois comme si c'était du beurre!!!! Lol .
C'est en fait, je crois, la première fois que je vois un système comme celui là sur une scie circulaire ou scie à format. Et je pense donc que je ne tarderai plus à le virer car ça me casse réellement les c......s
Sur ce bonne soirée et bonne nuit à tous.
Merci de vos réponses
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Je me demande bien quel peut en être l’intérêt... Une idée farfelue de Lurem?!
non c est plutot ca
non, pas de fin de course sur la Minimax.Woodboy54 a écrit:Désolé Michel de squatté un peu ton sujet mais comme on parle chariot des scie ici je me permet une question à toi, à Jean paul et aux autres aussi d'ailleurs.
moi non plus, je ne connaissais pas ce truc, et je faisais comme Bernard, ce qui m'obligeait à reprendre à la dégau, quelquefois lourdement, quand le bois scié est long. C'est absolument génial, sauf la perte de hauteur.
Etienne, j'ai aussi une Lurem, mais il n'y a pas de fin de course.
Ah, je vois que JP est aussi un lève-tôt, et me grille sur le poteau au moment de poster !
Merci à Jean paul et à Alain pour cette réponse rapide ( bien que pas pressé du tout pour en avoir une! . )
Effectivement Jean paul je pense que Lurem s'est amusé sur certaines options saugrenues par un moment!
A mon avis ça devait faire bien de proposer à l'amateur une machine avec plus de sécurités qu'il n'en faut...
Bonne journée à tous
Etienne
Etienne
Bonjour Jean Paul et à tous
Michel veut dire ça -> la seconde phrase
Car il a oublié le mot "pas" dans la première ....
Jacques
non c est plutot ca
Jacques
Bonjour Jacques,
Je ne comprends toujours pas, j'ai l'impression qu'il manque un lien...
Au lieu de :
Il faut lire :
- Code:
Il faut lire :
- Code:
merci jp pour le lien je ne l'ai PAS retrouvé hier pourtant j'ai cherché
L'Ankou- complétement accro
bonsoir a tous
merci pour l explication meta_screw
jp je n ai pas fait attention quand j ai poste le message excuse moi
je ne pouvais pas repondre avant ( taff)
pour la sécurité sous le chariot de la lurem je n ai jamais entendu parle de ça
c est une machine neuve ?
ou modif pour un but bien précis
pour ma butée de chariot je suis parti ( dans ma tete) sur du tube 45x45 alu avec rainure
Bonjour Michel
Pour la fin de course montée sous le chariot ras de lame je pense que c'était juste une " originalité" de lurem une fois de plus. Ils aimaient bien proposer des produits qui sortent un peu du lot vis à vis de la concurrence!
Ce combiné n'est pas neuf mais c'est certainement une des gammes les plus récentes avant qu'ils ne ferment boutique donc peut être que les normes à l'époque imposaient de mettre un système de sécurité afin de ne pas pousser trop loin le chariot au risque de le voir se désolidariser du reste de la machine
En fait depuis que j'ai cette machine je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien servir ce truc qui est plus soûlant qu'autre chose mais bon... C'est décidé la prochaine fois que je met un pied à l'atelier la chose que je ferais c'est de démonter ce bazarre.
Ça me rassure un peu de me dire que personne n'a jamais vu ça sur une scie non plus( même sur des machines récentes)
Encore merci des réponses
Etienne
Etienne
» Réalisation de filets a la scie à format.
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
Page 7 sur 9
