Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
+26
Woodboy54
Mizott
Dorora
danarbraz
JoV
pilpoil84
30 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
En alu ? ça existe autrement qu'à souder ?
Je connaissais les paumelles inox ou laiton, mais ça fait un sacré budget.
boiseux33- complétement accro
Boiseux a écrit : " C'est pas compliqué, même ma nièce y arrivait jusqu'il y a quelques mois. Chaudes... et pleines ".
j'espere que pour Alain, ce n'est pasencore le cas !
j'espere que pour Alain, ce n'est pas encore le cas !
Ca vient, ça vient !
d'après ce que j'ai pu lire, le verre cathédrale (dépoli) serait meilleur, car les rayons de soleil sont atténués. Ca évite de cramer les plantules.
après, est-ce que le verre armé présente un grand plus (quand on ne s'appelle pas sangten) ?
normalement, à la manutention, il y a peu de risque de casser le verre.
l'importance (théorique) d'un verre dépoli, c'est lorsqu'il y a une grande distance entre le verre et la culture (dans le cas d'une serre )
pour tes châssis, ça ne changera rien.
au premier rayon de soleil, si tu ne prend pas de précaution, tu vas bruler les jeunes plantules.
il faut prévoir des "canisses " pour ombrer en période de soleil, et des "paillassons " pour protéger des frimas, faut pas croire, c'est un métier !
Soit tu mets des canisses soit du Blanc d'Espagne, pour l'ombrage
Ensuite, tu passes ton temps à ouvrir de refermer car tes plantules elles ne vont pas aimer 40°C et tes laitues en vrac si trop chaud.
Si tu arroses de trop = pourriture, pas assez = ça monte
Donc bien pour les semis, ensuite uniquement pour protéger de la pluie.
Comme dit Vincent c'est un vrai travail
de retraités
Je t'amène un châssis, les verres sont bloqués avec un bout de caoutchouc
Eric
de retraités
Eric
On a vu tout ça, depuis mon premier châssis en 1976. Si si, j'étais déjà grand à l'époque, et je cultivais déjà bio, et j'avais un ami qui avait des chevaux en liberté dans un pré, et on mettait le fumier pour les couches chaudes directement dans la 4L fourgonnette (on le en resortait après). C'était sympa pour aller faire les courses après.
bonjour, pour le verre récupéré d'un wagon qui s'est émietté à la casse, c'est parce qu'il était trempé: un choc thermique pratiqué sur la feuille de verre emmagasine des contraintes dans le verre qui le rende plus résistant mais en contre partie (mais c'est parfois l'effet recherché) il se disloque en minuscules morceaux si casse. La qualité de la trempe se contrôle d'ailleurs via le taux de fragmentation à la casse. On retrouve ce type de verre pour les pare-brises de voiture, les vitres de trains ou de bus, les portes de four, les façades vitrées des bâtiments... l'objectif étant d'éviter en cas de casse la création de gros morceaux de verres effilés et lourd, beaucoup plus dangereux. A noter que le verre ne peut pas être recoupé (à la roulette diamant ou autre) sans se fragmenter (la découpe rompt l'équilibre de contraintes et le verre claque et s'émiette).
ced21- complétement accro
salut tout le monde
ced21 , les pare-brises sont feuilletés ( une feuille plastique entre 2 verres ) c'est mieux
et c'est vrai que les autres vitres du vehicule sont trempées et ça eclate comme du .... verre !
alain , aujourd'hui au garage on a changé un pare brise de PL avec une legere fissure , les dimensions sont environ de 220cm x 90cm
ça t'interesse , comme j'ai ton adresse , je te l'envoi par la poste ?
le pat- complétement accro
Je t'envoie une enveloppe timbrée, tu le mets dedans. Je ne veux pas te faire payer le port.
c'est anecdotique et hors sujet mais si je ne me trompe pas (je ne suis pas non plus sur de moi à 100%) le verre des pare-brise combine les 2: trempe pour création de petits éclats lors d'un choc et feuilleté (=feuille plastique très fine entre 2 couches de verre) pour éviter la projection de ces éclats. fin du HS
bah , je suis pas a un timbre prêtsangten a écrit:Je t'envoie une enveloppe timbrée, tu le mets dedans. Je ne veux pas te faire payer le port.
d'accord avec toi , ced !
Le verre trempé, c'est bien celui qui est appelé "securit" ?
Typiquement le genre de produit casse pied, obligatoire dans les lieux publics.
Du genre impossible à recouper sans catastrophe, et qui te fait parfois des blagues pas drôles.
Comme par exemple, quand tu as l'opportunité de récupérer une porte en verre lors de travaux dans un magasin, idéale pour l'accès au balcon de la grange d'une association dont je suis membre. Grange à laquelle tu ne peux accéder que moyennant 45 minutes de marche sur un sentier étroit et accidenté (je précise au passage que ce n'est pas à moi qu'est revenu le "privilège" de me farder l'ascension de la "bête", je n'était pas là).
Bref, après en avoir bavé comme un escargot dans du gros sel, déchargement en douceur du verre de 30 kg, et mise en appui sur cales au sol et contre le mur pour le protéger en attendant la pose... qui n'a jamais pu avoir lieu : pour une raison mystérieuse, le verre a explosé à peine mis sur ses cales...
c'était son karma, au verre...
Le verre trempé est plus solide que le verre normal , mais ce n'est pas la même chose que le sécurit qui est fait de deux couche de verre avec un film entre les deux qui empêche normalement qu'il y est des morceaux partout
Dorora- très actif
Bonjour a tous
Dorora désolé,mais sauf erreur de ma part, je crois que tu te trompes de termes.le verre trempé est bien un verre securit alors que le verre avec un film entre deux couches de vitrage est appelé stadip.
Il me semble qu'un miroirier me disait qu'il y avait tres souvent confusion...
Amicalement etienne
Amicalement etienne
Woodboy54- complétement accro
effectivement, le verre trempé est plus résistant que le verre "normal". La trempe consiste à emprisonner des contraintes à l'intérieur du verre: on le chauffe proche de sa température de plastification et le refroidit brutalement en surface (généralement avec des buses d'air), la surface refroidissant plus vite que le coeur, on se retrouve avec la surface en compression et le coeur en traction, cet équilibre des contraintes le rend plus résistant. Le hic, c'est que la moindre rupture de cette équilibre provoque un genre de réaction en chaine qui conduit à la rupture du verre en petit fragment. On peut comparer un peu ça à un chateau de carte: empilé proprement tout tien en équilibre, on retire une carte ou on la déplace un petit peu et tout s'effondre. Pour cette raison le verre trempé n'est pas retaillable après trempe, que ce soit découpe ou perçage, la trempe est l'étape ultime de la fabrication après façonnage. Les zones les plus fragiles sont les tranches. Pour ce qui est de la vitre pour la grange, il a pu suffire d'une rayure sur une tranche (graviers sur les cales au pied, contact avec le mur crépi...) pour rompre l'équilibre, propager la fissuration et se retrouver avec un petit tas de débris de verre... Encore une fois, la trempe permet d'avoir un verre plus résistant (aux chocs mécaniques, aux chocs thermiques...) et d'avoir aussi à la casse une fragmentation limitant les risques de blessures (d'où l'obligation dans les lieux public, panneaux d'abris bus, etc). Par exemple, dans le cadre d'une table (à manger ou table basse), un verre trempé limite les risques de blessure si la casse fait suite à la chute d'une personne sur le verre: si trempé, il éclate en petits mots pouvant provoqué des petites coupures, si le verre est normal il peut apparaitre de grands morceaux triangulaires se transformant en poignard sur lesquels le "chuteur" peut s'empaler. l'inconvénient pour le fabricant, qui plus est amateur, c'est que la table devra s'adapter aux dimensions du verre acheté, sans pouvoir le recouper pour l'adapter au chassis. Il vaut mieux commencer par acheter le panneau verre et construire le chassis adhoc.
Très intéressante discussion . Pour des chassis en loupe de noyer, le verre feuilleté " ou
stadip" pourrait se justifier
En ce qui concerne le polycarbonate, j'ai fait le toit d'un auvent en plaques "Crystal clear"
en 2009, à ce jour c'est plutôt " London fog (ou smog)" pourtant l'orientation est nord
jcl- complétement accro
comme l'écrit avec clarté jcl, n'ayant pas fabriqué mes châssis en ronce de noyer, et pour revenir au coeur du sujet, si vous me le permettez, je me rabattrai donc sur du verre cathédrale.
Je fais confiance à mon ami Vincent38, dont c'est le métier. Pas le verre, les châssis.
Ta confiance m'honore et j'espère en être digne.
Pour ce qui est des conseils concernant les cultures "exotiques" que tu pratiquais en 1976, plutôt en MP!
il n'y avait rien d'illicite dans mes cultures. Ce qui était illicite n'était pas cultivé chez nous, mais dans des contrées plus lointaines...
D'où ta boîte d'import export d'huile d'olive et la fortune colossale que tu as amassée !
Mes respectueuses salutations Don Alain
chhhhttt, Vincent, il y a des représentants de l'ordre sur MB. Quoique, il y a prescription.
sangten a écrit:bonsoir à tous
JP, c'est possible qu'il y ait un problème de glisse sur les tables. J'y passe un produit de glisse Felder. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je ponce les tables.
ou alors il y a un problème avec mes mains . elles glissent ...
Alain, la glisse sur la R/D Nécessite vraiment le produit de glisse Felder. La différence est flagrante. Et pourtant, il m'arrive de l'oublier plus souvent qu'à mon tour! Il y a sans doute un produit équivalent et moins cher, mais je n'ai pas pris la peine de chercher.
Vu la profondeur des rainures de table, j'imagine que le ponçage va être très laborieux. Peut être faudrait-il regarder la possibilité de démonter la table et la passer à la rectifieuse pour réduire la profondeur des rainures.
Pour les bois longs et épais, j'apprécie fortement l'utilisation de l'entraîneur sur lequel j'avais fait un fil il y a quelques mois. Pour mes petites menottes et mes petits biscoteaux, c'est vraiment top.
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat, j'ai commencé à poncer doucement à la Rotex. Je n'ai pas les bons disques, les Abranet à bois s'usent très rapidement avec la fonte, mais il y a déjà une nette amélioration.
Je vais peut-être me procurer des disques pour le métal, et faire ça tranquillement.
Que je sache, la présence de rainures ne nuit en rien à une bonne glisse. Alain, si tu utilises des disques à métaux, vas-y molo; inutile, voire pas bien, de chercher à les éliminer ! Pili en a parlé dans je ne sais plus quel fil...
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
» Quel assemblage pour angle de chassis ?
» création chassis pour couche chaude. Problématique.
» Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
Page 4 sur 5
