Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
+26
Woodboy54
Mizott
Dorora
danarbraz
JoV
pilpoil84
30 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
Bonne soirée,
T'aurais pas un problème de glisse avec tes tables ? (Voir le fil de Pierre)sangten a écrit:J'ai un vrai problème avec le dégauchissage de certains bois un peu longs.
Ou bien j'arrive à le tenir et je me rentre des échardes partout, ou je n'arrive pas à le pousser correctement sur la dégau parce que mes mains glissent sur le bois
Bonne soirée,
Bonsoir alain et à tous
tres bon pas à pas pour ces sauve doigts
donc si j'ai bien compris tes 3 pointes tu les rajoute en plus de ton abrasif et elles vienne
se piquer dans ta planche ce qui te permet d'avoir une bonne accroche sur celle-ci
et les marques quelle laisse disparaisse au rabotage
Bonsoir à tous,bonsoir Alain
Alors là,tu fais fort!Du trois en un.
Tout d'abord les chassis,ça fait un moment que je veux m'en faire et je me suis dit "je vais suivre assidument".
Ensuite les poignées, je dois en faire pour mes cales à poncer, j'ai les plans mais je me demandais comment utiliser un gabarit et faire les arrondis: j'ai la réponse.
Enfin les poussoirs:c'est d'actualité.
zioup au nord,
les pointes ça craint pour tes fers si ça touche...et risque de rayures si tu rabotes pas ensuite ; mais bon tu sais que tu as droit au néoprène
perso j'aurais mis un 2 tourillons pour relier le manche au corps du poussoir pour augmenter la résistance confiée uniquement à la colle ; j'ai mis les miens en dévers et marché dessus pour voir si ça tenait
manuz- complétement accro
Belles poignées, Alain.
Les miennes ont reçu un tapis anti-glisse (ceux qui accompagnent les fraises de défonceuses.)
C'est parfait... mais je les utilise peu.
Je préfère sentir la matière.
Je ne m'en sers qu'avec les pièces longues qui risquent le basculement.
bonsoir à tous
JP, c'est possible qu'il y ait un problème de glisse sur les tables. J'y passe un produit de glisse Felder. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je ponce les tables.
ou alors il y a un problème avec mes mains . elles glissent ...
Christian, effectivement, j'ai mis 3 pointes, qui dépassent d'à peine 1mm. Donc une fois raboté, ça ne se voit plus.
Je vais d'abord essayer le tapis antidérapant. J'en ai un peu. Demain ou après demain. Et si ça ne fonctionne pas mieux, j'essaierai le néoprène.
Jean-Pierre, pour le calibrage des petites pièces avec des contours très marqués, je n'insisterai jamais assez sur la prudence. On part du milieu d'une partie assez peu marquée, et on tient fermement le gabarit. Les pièces de type poignée ont des parties convexes et concaves, avec des contours assez vifs, ce qui occasionne des changements de sens du fil brutaux, ce qui déplait fortement aux fraises à calibrer.
J'ai plusieurs fraises à calibrer, la plupart à 2 tranchants, mais c'est celle que j'ai montré ici qui est à la fois la plus précise et la plus sûre.
Manu, zioup au sud, à priori, il n'y a aucune raison que les pointes touchent les fers. Le poussoir se trouve toujours sur la planche.
J'ai aussi des poussoirs en bout, mais sans pointes et sans métal.
Pour la solidité du collage, il est renforcé par 2 vis. Ce sont elles qui ont permis de coller les deux parties avec une pression suffisante. Les serre-joints étaient uniquement en appoint.
Renaud, c'est également dans le cadre des pièces longues que j'ai fait ces deux poussoirs. Les planches des faces et arrières des châssis font 2m de long. + les tombants, grosso-modo 2,10m. En plus, elles étaient assez gauche, donc il fallait enlever pas mal à la fois, si je voulais aller un peu vite.
Puisque je suis là, je vais continuer sur les bricoles d'aujourd'hui. Je n'y ai pas passé beaucoup de temps, hélas, mais ce qui est pris est pris. Et vice versa.
Donc aujourd'hui, j'ai collé les cotés du premier châssis. Pour avoir un bon affleur, j'ai essayé avec les dominos. C'est d'ailleurs pour ça que j'en avais fait une palanquée, comme on dit dans certains endroits où l'eau salée et le sable blanc abondent.
Sur les cotés, j'ai juste mis 3 dominos par chant à coller.
C'est suffisant, et ça donne un affleur PAR-FAIT. Je recommencerai. Je l'avais juste fait pour l'établi, mais jamais pour des épaisseurs d'environ 20 à 25mm. Ca va vite, et c'est très efficace. Le désafleur, dans les pires cas est au maximum de 10 à 20/100e de mm. Plutôt 10/100, tellement c'est nickel.
Donc enfilage des dominos et collage.
Ensuite, et là, je n'ai pas de photos, j'ai coupé, au rail, le haut du coté, qui doit, bien sûr être incliné. Le devant, 40cm, l'arrière 60cm.
J'ai récupéré la chute pour le 2e coté.
Ensuite, il faut préparer l'angle du chant de l'arrière et de l'avant.
Pour ce faire, je recopie l'angle du coté avec la fausse équerre
pour ceux qui ont une bonne vue, l'équerre est mal réglée. J'ai rectifié, mais pas fait de photo.
Report de l'angle sur le guide de la dégau.
et voilà le travail
Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Demain est un autre jour. Sans faute.
bonne nuit.
et voilà le travail
bonne nuit.
salut alain
meme avis que JP
si tes mains glissent sur le bois , voir les tables qui glissent plus ou les fers émoussés , ça me fait pareil a chaque fois !
quand tu degauchis des grandes planches avec les poussoirs , c'est facile de decaler tes mains sur la table de sortie ?
A+ patrice
meme avis que JP
A+ patrice
le pat- complétement accro
salut Patrice
pour les grandes pièces, effectivement, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas aller trop vite, c'es tout.
A l'occasion, je vais poncer mes tables. Je n'ai jamais fait, et j'appréhende un peu.
pourquoi les poncer ? tu pourrais essayer de les nettoyer , non !
Pierre avait donné de bons conseils sur le fil de Romain où ils retapaient la R/D de kelval...
Un plateau dur sur la ponceuse,
Grain progressivement amené vers le 240, et surtout,
Ne pas laisser le plateau de ponceuse dépasser de plus de 20/25mm en dehors. Pour éviter d'arrondir les bords.
Je le fais de temps en temps, puis je cire... ça me va bien.
C'est ce que j'en ai retenu... Correction bienvenue si nécessaire.
en fait c'est pour le jour ou les poussoirs seront au contact ; les pointes et les vis iront peut etre abimer tes fers
Pour eviter les ennuis, on peut mettre des pointes en laiton, c'est assez facile à trouver.
très joli poussoir, j'aime bien ton gabarit avec ses grandes poignée qui tiennent les mains bien loin de la fraise aussi!
Par contre j'ai bien suivie l'histoire de morceau de doigts accidenté, mais je n'arrive pas à m'imaginer dégauchir avec des poussoirs.
Je bosse toujours avec des gants, donc je suis relativement tranquille niveau écharde, et niveau glisse aussi, mais j'ai quand même essayer des gants sensé glisser encore moins, et j'ai été bluffer de leur efficacité
c'est pas pour le prix que ça coute qu'il faut s'en priver non plus à 4€ la paire
donc pour le moment ne me sentant pas à l'aise avec d'éventuel poussoir, et encore moins avec des pointe pour faire l'accroche, les gants me vont bien
Dorora- très actif
Dorora a écrit:Salut,
Bonjour Dorora, Bonjour à tous,
j'ai lu a maintes reprises, que les gants qui sont sensés nous protéger peuvent s’avérer être au final bien plus dangereux que leur absence. Une fois le gant pris par la machine, il entraine la main sans possibilité de la retirer. En gros, la main est aspirée et les dégats par arrachage bien plus difficiles à réparer qu'une coupure franche. Pour moi, jamais de gants avec les machines. Ni de montre ou bijoux. Pour les gants voir à 1'17"
Mizott ;
Mizott- acharné du forum
Je connais cette vidéo, elle fait froid dans le dos... Surtout quand comme moi on a été victime d'une manche trainante!
Une chance, je m'en suis tiré qu'avec un bout de bras en moins mais ça aurait pu être bien plus grave! En tout cas depuis ce jour, plus jamais de gants avec une machine tournante!
Une autre chose qu'il faut impérativement éviter, c'est de forcer avec un outil coupant...
diomedea a écrit:Je connais cette vidéo, elle fait froid dans le dos......
Normal. Avec cette méthode, tu enlèves ton pull en moins de deux
D'un autre coté, personnellement, je scie rarement de cette manière... avec la manche en avant.
JP, tu veux dire un bout de manche ?Une chance, je m'en suis tiré qu'avec un bout de bras en moins
Non non, c'est bien avec une bout de muscle en moins! c'est passé à ras des tendons...
Je la connaissais aussi mais la revisionner est toujours aussi impressionnant.
J'ai des blouses qui ne me servent plus à cause de leurs manches lâches.
Il faudrait des velcros mais le boutonnage fait que je m'accroche. Et ça m'énerve !
Elles servent à la peinture...
++ Renaud
++ Renaud
Alain,
je ponce de temps en temps mes tables de la RD et scie;pas de ponceuse,juste une cale en bois bien degauchie et du papier abrasif carrosserie a l'eau gr 400.
bien essuyer et cirage final...nickel !!
juste une question concernant tes chassis:
pourquoi avoir choisit de coller tes bois en panneaux plutot que de laisser le bois libre avec rainure/languette dans un cadre rainuré vu que le bois va etre exposé aux intempéries ?
ça a l'air d'etre tres satisfaisant le collage avec dominos...sacré outil !
a plus
Alain,
a plus
tomailya- complétement accro
diomedea a écrit:Non non, c'est bien avec une bout de muscle en moins! c'est passé à ras des tendons...
ah quand même !
Toma, tu as raison, rainures et fausses languettes sans colle, c'est aussi une bonne option. Je vais y penser.
C'est pour ça que j'ai fait un premier comme proto. Comme ça, je ne fais de bêtises qu'une fois.
6°sens a écrit:Salut,
++ Renaud
moi je mets des vieilles chemises élimées. Classieux de bricoler en Ralph Lauren, Cerruti, Café cotton !
bonjour à tous,
en règle général, je suis en manches courtes, et je ne sais pas travailler avec des gants ( sans non plus... ), donc je limite au moins ce risque, mais il en reste !
Et si même des pointures comme Jean Paul se font avoir, ça veut bien dire que cela peut arriver à tous le monde !
Pour un revenir au sujet initial, les châssis de Dulcinée, le choix du polycarbonate m'interpelle un peu.
Pour avoir un bon effet de serre, un verre "jardinier" me semble mieux adapté.
c'est certes un peu plus lourd, mais pas tant que ça, c'est inusable ( ce qui n'est pas le cas des dérivés plastique ), et bien mieux adapté à cet usage.
je reviens sur les poussoirs.
Pour ce qui est anti dérrapant , j'utilise les tapis trouvés au rayon cuisisne du super marché.
tapis pour évier, égouttoir, destiné à éviter à la vaiselle et aux verres de glisser.
vraiment pas chers et trouvables partout.
Les gants que j'utilise n'ont strictement rien à voir avec ceux présenter dans la vidéo.
Les gant en croute de cuir, c'est bon pour déplacer des parpaing, et c'est tout
La vidéo n'est pas non plus représentative de ce qu'il se passe en vrai lorsque l'on bosse.
Ne pas interpréter de travers, les outils qu'on utilise sont particulièrement dangereux, le gant qui colle à la main n'est pas plus dangereux que la manche d'un pull serrer ou même qu'un t-shirt, et je ne pense pas que les gens bossent tout nu.
J'utilise ceux ci (bien loin de ce prix là par contre..):
http://www.securistock.fr/gants-de-securite/358-gants-manutention-moyenne-nitrile-np1001.html?gclid=CJX_o5mG3soCFcMSwwodQsMHnw
Si le gant touche la lame, suffisamment pour ne pas être couper mais entrainer comme dans la vidéo, ça veut dire que ma main sera de toute façon couper en deux et que l'erreur que j'ai fait est déjà monumentale.
Un effleurement des fers de dégau, si ils sont affuter, va couper le bout du gant, poser la main à plat dessus c'est pas la même blague, on est bien d'accord.
Les accidents arrivent, il faut le garder à l'esprit, mais pas non plus dire qu'une protection fera plus de mal que si elle n'était pas là
Si une paire de lunette de protection éclate( et ça arrive), les éclat peuvent crever l'oeil, est ce qu'on utilise plus de lunette?
Dorora- très actif
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
» Quel assemblage pour angle de chassis ?
» création chassis pour couche chaude. Problématique.
» Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
Page 2 sur 5
