Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
+26
Woodboy54
Mizott
Dorora
danarbraz
JoV
pilpoil84
30 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
Les gants que j'utilise n'ont strictement rien à voir avec ceux présenter dans la vidéo.
Les gant en croute de cuir, c'est bon pour déplacer des parpaing, et c'est tout
La vidéo n'est pas non plus représentative de ce qu'il se passe en vrai lorsque l'on bosse.
Ne pas interpréter de travers, les outils qu'on utilise sont particulièrement dangereux, le gant qui colle à la main n'est pas plus dangereux que la manche d'un pull serrer ou même qu'un t-shirt, et je ne pense pas que les gens bossent tout nu.
J'utilise ceux ci (bien loin de ce prix là par contre..):
http://www.securistock.fr/gants-de-securite/358-gants-manutention-moyenne-nitrile-np1001.html?gclid=CJX_o5mG3soCFcMSwwodQsMHnw
Si le gant touche la lame, suffisamment pour ne pas être couper mais entrainer comme dans la vidéo, ça veut dire que ma main sera de toute façon couper en deux et que l'erreur que j'ai fait est déjà monumentale.
Un effleurement des fers de dégau, si ils sont affuter, va couper le bout du gant, poser la main à plat dessus c'est pas la même blague, on est bien d'accord.
Les accidents arrivent, il faut le garder à l'esprit, mais pas non plus dire qu'une protection fera plus de mal que si elle n'était pas là
Si une paire de lunette de protection éclate( et ça arrive), les éclat peuvent crever l'oeil, est ce qu'on utilise plus de lunette?
Dorora- très actif
Je connait bien ces gants anti coupure, on nous obligeais à en porter pour faire de la mécanique.Dorora a écrit:Un effleurement des fers de dégau, si ils sont affuter, va couper le bout du gant, poser la main à plat dessus c'est pas la même blague, on est bien d'accord
Ils sont effectivement très solide, donc particulièrement dangereux en cas de fausse manip'... L'avantage mis en avant, c'est qu’ils sont censés ne pas nous faire perdre la sensation du toucher.
Par expérience, les gants pour la manutention, OUI !
pour l'usinage aux machines, JAMAIS !
Dorora, j'ai utilisé un moment les mêmes gants que ceux que tu présente. Mon ancien patron (avec lequel je partageais un atelier) aussi.
Il a passé un ou deux doigt trop près de la lame de la circulaire, et comme on dirait dans le bouchonnois, l'accident bête.
Pas dramatique, ils n'ont pas été coupés. mais il a tout de même fallu plusieurs points. Et je crois qu'aux urgences, ils auraient trouvé bien plus simple le nettoyage et la désinfection s'il n'avait pas fallu au préalable retirer le gant de la main et ses débris dans les plaies des doigts.
les outils coupants tournent à plusieurs milliers de tours / minute. Il suffit de quelques 1/10èmes de seconde pour transformer une main en... Bref
L'avantage de cette inconvénient, c'est que si pour une raison quelconque la vigilance vient à se relâcher (travail en série, manque de sommeil...)
l'air brassé par l'outil en rotation est ressenti par les doigts et prévient de l'imminence d'un risque MAJEUR pour leur intégrité.
Signal non ressenti avec des gants.
De plus, si pour une raison x ou y les doigts entrent en contact avec l'outil en mouvement, tout objet qu'ils portent est susceptible d'être entrainé par l'outil et d'aggraver l'accident : gants, bague, alliance, voire pour les moins chanceux qui attaqueraient (par) le poignet : montre, bracelet, bout de manche non serré...
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on proscrira également les vêtements amples, ainsi que certaines boucles d'oreilles et colliers pendants (oui, ne pas oublier la part croissante du beau sexe qui se met au bricolage).
Respecter également les consignes de sécurité élémentaires : éteindre voire débrancher une machine pour le pointage.
J'avoue avoir été impressionné la première fois que le père de mon premier patron, ancien menuisier, m'a dit bonjour. Pas par son "aura", ou sa carrure, mais par la main qu'il me tendait. Du moins ce qu'il en restait. La paume et le pouce.
boiseux33- complétement accro
diomedea a écrit:Je connait bien ces gants anti coupure, on nous obligeais à en porter pour faire de la mécanique.Dorora a écrit:Un effleurement des fers de dégau, si ils sont affuter, va couper le bout du gant, poser la main à plat dessus c'est pas la même blague, on est bien d'accord
je n'appelle pas ça des gant anti coupure moi juste anti écharde (et anti main qui file les bas de madame ) , et je ne les dirais absolument pas solide non plus, si je bosse beaucoup, il m'en faut 2 paire par semaine
c'est bien pour ça que je dis qu'il ne faut pas les mettre avec des gant en cuir, le cuir lui ne s’effilochera pas et ne craquera probablement pas non plus.
Ce qui donne le résultat que nous indique boiseux par contre, la poussière et les débris dans la plaie, preuve que le gant na pas résisté comme le ferais le cuir qui aurais entrainer la main sur la lame.
Après, je donne simplement mon point de vue, je ne cherche pas à faire basculer les gens dans un "camp", je trouve juste dommage de systématiquement incriminé les gants, l'ancien menuisier dont tu nous parle Boiseux ne portait pas de gants, ça n'a pas sauvé ses doigts non plus.
C'est en, amont qu'il faut être très vigilant surtout, on le répétera jamais assez ^^
Dorora- très actif
Gant ou pas gant lunette ou pas lunette et puis tout le reste
je pense que la première sécurité à avoir c'est soit même, l'attention et la vigilance sont primordiale
et surtout prendre son temps
90% des accidents sont de cause humaine donc...
Zioup,
Merci Christian. Tu viens de me donner une idée.
Je vais faire comme Gaston, je vais essayer avec les gants de boxe.
bonsoir à tous
Vincent, qu'est-ce que le verre "jardinier" ? J'ai utilisé du verre cathédrale pour le premier châssis, il y a 2 ans, mais ça n'aime pas du tout, mais pas du tout les chocs ce truc.
Donc en quelques jours, après 2 coups de vent, c'était poubelle.
bonsoir à tous
Bonsoir Alain
Pour moi du verre jardinier est un verre armé
c'est le verre avec un maillage métallique dans le verre (quand tu le coupe , il te faut couper le fil métallique à la pince )
mais comme tout verre , il casse , mais le fil métallique retient les morceau , un peu comme du stadip
les vitrages de ma serre sont en stadip (deux feuille de verre collé entre elle par un film plastique )
à + Lulu
J'utilise des châssis dit "Nantais" et c'est soit du verre normal en 4 mm soit du polycarbonate
Par contre, le verre est soutenu par une autre baguette au milieu.
Je peux t'en descendre un pour exemple.
Eric
Eric
Eric, tu ne vas pas mettre un châssis dans ta voiture ? Ou dans l'avion, je ne sais pas comment tu descends.
Une simple photo m'irait très bien.
Je descends en camion !
Tu en veux combien lol
Eric
Eric
bon, alors, ça dépend de la taille du camion. Si c'est un 44 tonnes, tu vois, c'est comme tu veux. Tu peux le remplir, on ira le vendre à la sauvette à St Cernin.
Sérieusement, te casse pas la tête pour ça.
oui, comme le dit Lulu, c'est un verre armé, qui peut également être martelé, et il a une bien meilleure résistance aux chocs.
Ce qui a du occasionner la casse de ton châssis précédent, c'est plus un "voilage" qu'un choc.
Et si tu as la possibilité de récupérer un vrai châssis Nantais, tu verra qu'effectivement, le verre et soutenu par le milieu par une barre de renfort.
le souci avec le polycarbonate, ou le polyméthacrylate, c'est le vieillissement.
assez rapidement, ils deviennent beaucoup moins perméables aux rayons, et tu perd en luminosité, surtout dans les spectres nécessaires à la photosynthèse.
Alors si Eric t'en livre un camion, n’hésite pas, Dulcinée va pouvoir faire de ces récoltes !
je lui expliquerai comment faire des couches chaudes, avec du fumier , pour ses semis de printemps, toute ma jeunesse !
Salut Vincent
le polycarbonate, ou le polyméthacrylate, au bout de combien de temps il change de propriétés filtrantes ?
sangten a écrit:Salut Vincent
PAs possible de répondre tout dépend de çà composition anti UV.
pour info les feu de voiture sont en PC polycarbonate ou PMMA polyméthacrylate de méthyle
elrond- complétement accro
c'est bien ce qui me semblait. Et on les change pas souvent.pour info les feu de voiture sont en PC polycarbonate ou PMMA polyméthacrylate de méthyle
je prendrai aussi du PMMA ou PC. le verre c'est lourd et dulciné va pas aimer.
il m'est arrivé de cassé une vitre au potager (verre de vire de vieux train) et bien je te raconte pas la galère pour ramasser tout les petits morceaux car il part en miette. vaut mieux un verre que casse en 3 4 morceaux.
sinon recyclage de fenètre
le polycarbonate perd environ 20 % de luminosité chaque année, le polyméthacrylate dure plus longtemps.
En couverture de serre, pour le premier durée de vie 5 ans, pour le deuxième 10 ans.
Mais des la pose, ils commencent à perdre leurs qualités.
Alors qu'un verre de 100 ans a toujours les mêmes qualités que le jour de son installation, et il est recyclable à l'infini.
bon, je crois qu'on va partir sur du verre jardinier. Mais il y en a pour des ronds, là.
J'ai maintenant un problème métaphysique, justement concernant les vitres.
Je ne sais pas trop comment les fixer sur les châssis.
Trois solutions s'offrent à moi :
1/ cadres reposant simplement sur le châssis fixé avec des paumelles.
2/ même chose, mais sans paumelles, reposant sur une feuillure. Pour ouvrir, on soulève, on cale, et c'est tenu en place par les feullures.
3/ même chose que précédemment, mais au lieu de reposer dans une feuillure, c'est posé sur tasseaux. C'est encore plus simple. Et dans ce cas, idem, pas de paumelles.
Des avis ?
Des avis ?
Oui, au moins un avis. Paumelles, à cause du vent. UN vent violent si c'est juste posé, tu risques de ramasser le couvercle plus loin
et Dulcinée, même si elle aime bien ramasser tous les morceaux, elle ne sera pas très contente.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
premier avis. Pas faux. Nous aurons de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes.
Par exemple aujourd'hui, il fait 15 et c'est grand bleu. Pas normal.
Si, c'est normal. J'ai quelques travaux à l'extérieur et j'avais besoin qu'il fasse beau.
Et ça devrait durer vu que je suis lent.
C'est pas compliqué, même ma nièce y arrivait jusqu'il y a quelques mois. Chaudes... et pleines.Vincent 38 a écrit:je lui expliquerai comment faire des couches chaudes
sangten a écrit:Nous aurons de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes.
nous sommes 2, je n'en finis pas de finaliser le réaménagement du jardin de maman.Guilhèlmus a écrit:Si, c'est normal. J'ai quelques travaux à l'extérieur et j'avais besoin qu'il fasse beau.
Donc, pour les vitres des chassis, je verrais bien un encadrement monté sur paumelles (généreusement graissées pour la protection contre la corrosion), et un maintien en position ouverte avec une baguette calée dans des logements ou supports prévus à cet effet. soit le principe évoqué par Alain ci-dessus, pour les raisons également déjà évoquées.
En remplissage, un vitrage 4 mm glace claire me parait le plus simple et économique. la baguette support au milieu réduit la portée, les vibrations et améliore la longévité. C'est plus économique que les verres acryliques (j'ai regardé pour l'abri barbecue dans le jardin : en GSB, pour une plaque de 2x1 m de plexi, faut compter 80 € : 40€ / m²).
Cela peut même être gratuit moyennant une bonne opportunité de récup.
Hors évènement climatiques exceptionnels (gros grêlons) ou maladresses regrettables (laisser retomber le couvercle vitré brutalement), le verre standard est bien assez costaud : le double vitrage standard est fabriqué à partir de 2 feuilles de verre de 4 mm. L'éventuel problème de résistance vient ici plutôt de la position du verre proche de l'horizontale.
Pourquoi ne pas mettre des paumelles en alu cela éviterai la corrosion
En alu ? ça existe autrement qu'à souder ?
Je connaissais les paumelles inox ou laiton, mais ça fait un sacré budget.
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
» Quel assemblage pour angle de chassis ?
» création chassis pour couche chaude. Problématique.
» Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
Page 3 sur 5
