Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
+26
Woodboy54
Mizott
Dorora
danarbraz
JoV
pilpoil84
30 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
Que je sache, la présence de rainures ne nuit en rien à une bonne glisse. Alain, si tu utilises des disques à métaux, vas-y molo; inutile, voire pas bien, de chercher à les éliminer ! Pili en a parlé dans je ne sais plus quel fil...
Bien le bonjour
Produit glisse table Chez ostermann (sur le net)
poncage table scotch brite rouge (magasin de carrosserie auto)
Eric
Eric
je reviens au sujet d'origine.
alain, en faisant comme tu veux faire ,avec des lamellos ou autre(s).
comment feras-tu si une lame casse?
ne serait-il pas plus judicieux de mettre un ou deux chevrons a l'interieur,suivant la longueur du chassis,et de visser tout simplement les planches dessus.
ainsi ,tu pourras les remplaçer sans tout démonter.ce n'est que mon avis,et c'est ce que j'ai fais
danarbraz- acharné du forum
danarbraz, 24mm d'épaisseur, 110 de large, 2m de long, je les vois mal casser, même avec la pression de la terre, on n'est pas rendu. Que ça pourrisse à terme, oui, que ça casse, là, je vois pas.
Eric, merci, le scotch brite, je vais voir, peut-être demain en allant en ville, pour le produit de glisse, j'en ai de quoi tenir encore deux ou trois ans.
Slt.
Je peux pas m'empêcher d'ajouter mon grain.
Les maraîchers utilisaient du simple sapin. Assemblé par corniere vissé en bout, il était démonté chaque fin de saison et remisé au sec. Ça tenait des années. Les palnxhes latérales étaient maintenues par des profiles acier qui commandaient la largeur des la couche. Ils étaient plié en bout et enxastraient les deux planches de bout. Entre les fenêtres, c'étaient dle même princip avec des barres dont les plis étaient plus petits, pour renforcer la structure sous la poussee deu terreau.des aillettes acier tenaient les châssis sur planche en partie basse.
Le travail d'hiver était cezde la réparation des châssis, remplacement de vitrre, mastic.
Je pense pas qu'il soit important que le verre soit translucide. L'objectif est de conserver la chaleur pour que les semis levent. C'est le fumier de cheval qui apportait ça. En complément, par temps froid et la nuit, on couvrait les châssis de paillasse.
Fin de saison, terreau en andin recouvert de paille non décomposée.
Si tu souhaites conserver ta couche toute l'année, je partirais sur de la traverse chêne autoclave posee sur gravillon fixé par tige acier dans le sol a travers la traverse.
Le polycarbonate a l'avantage de bien isoler en double peau.
Slt.
Slt.
oliver67- complétement accro
Si tu veux utiliser du verre, il était de fait de petits carreaux posé comme un tuilage. Plus solde et moins coûteux quand ça casse. Il reposait sur des barres intermédiaires acier en Tet simple mastic vitrier. Les planches latérales, un côté plus haut que l'autre afin de créer une pente pour l'évacuation de l'eau sur vitrage. C'est tout bête et ça marchait très bien comme ça dans ma famille et dans le reste de la banlieue strasbourgeoise.
Anecdote. Tempête de grêle dans les années 60. Carnage pour les maraîchers.
Mon père avait son exploitation a proximité du parlement européen. Un jour de fort vent, une minitornade a envoyé une fenêtre au dessus de l'Ill vers le parlement. Truc de ouf, le châssis vitré doit peser dans les 40 kg.
petit avancement
j'ai été chercher les vitres hier à Agen. Adresse en or donnée par Pégui.
Verre cathédrale renforcé 6mm : 26€ HT le m2. Le même en 4mm, chez merlinpinpin : 65€ le m2. No comment.
Petite photo de l'avancée
Le deuxième incessamment.
Pour la suite, les 3 ou 4 autres, ce ne sera probablement pas du châtaignier mais du douglas. Comme ça se déforme très rapidement en extérieur, autant prendre du bois moins onéreux.
petit avancement
Salut Alain
La période des semis se rapproche je suis heureux de voir tes avancés! Chez nous c'est trop humide plus rien ne pousse mis à par les bringelles ( aubergine )
Salut Sam
Je poste sur ton fil, tu postes sur le mien. On entretien le forum. Ca nous permet d'acquérir de ces merveilleux points qui ne servent strictement à rien.
Semaine prochaine, si le temps est clément, campagne BRF dans les bois. J'espère qu'il ne pleuvra plus trop.
Et après, je fais les 3 ou 4 autres châssis. entre temps, j'essaierai de terminer le placard pour les balais que j'ai démarré la semaine dernière. Même pas le temps de poster. Ca me fait penser qu'il faut que je poste sur la cuisine sur le fil de Laurent.
Je viens de voir le fil de Toma sur la colonne buanderie. Je vais renommer mon "placard à balais" en "colonne buanderie", ça claque plus.
J'aurais coupé en 2 le verre avec un renfort en bois au milieu.
ça se casse assez facilement (vent, ça nous glisse des main etc...) en le coupant en 2, ça permet que les verres soient plus solide et aussi que si un verre casse, c'est moins cher a changer!
ricoud- complétement accro
Zioup Alain,
Mais, non. Donc tout va bien.
@+ Pegvi
Je t'avoue que j'ai un peu eu peur. Ils ont fait des travaux importants et je redoutais que les prix s'affolent.sangten a écrit:
@+ Pegvi
Bonjour cher Zioup
Non, ils sont vraiment bien. La seule chose, prévoir gants pour la manut, et surtout emballage et calage.
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
» Quel assemblage pour angle de chassis ?
» création chassis pour couche chaude. Problématique.
» Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
Page 5 sur 5
