test solidworks besoin d'aide
+13
Gunther
Tohrak
Cyrille6901
beni
jhp57
17 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: test solidworks besoin d'aide
Même chose sur SW, le problème c'est qu'il n'y a pas de fonction qui renvoi les extrema de la pièce, donc tu te retrouve avec une table avec nom de pièce, qte, info perso etc .. mais pas les dimensions. (en tout cas sur le 2010, c'est peut être différent sur les versions récentes)
la génération de nomenclature se fait en mode assemblage et elle peut contenir des données personnalisées telles que celles que tu decris.
Oui, mais tu peux nommer la valeur que tu veux récupérer pour l'afficher dans la nomenclature.
ced21- complétement accro
Pas sur SW 2010 apparemment ; dans la nomenclature je n'ai que: N° d'article, N° de pièce, Description et qte ...
Les cotes nommées n'apparaissent que dans les familles de pièces.
Il y a par contre une fonction BoxSize() dans l'API qui peux retourner les extrema, mais à utiliser en VB script (donc tu crée toi même une nouvelle fonction par programmation)
https://forum.solidworks.com/thread/40792
dans solidworks "constructions soudées" la nomenclature nous donne les dimensions des pièces et les quantités, il faudrait alors créer les panneaux des meubles (dimensions) et les utiliser comme profilés
j' ai déjà utiliser cet atelier en utilisant des profilés mais pas en utilisant des panneaux bois
il faudrait avoir un modèle d'assemblage de meuble pour essayer!
silky
silky
silky- complétement accro
Sur Solidedge, toute cote créée dans une esquisse ou dans une fonction peut être renommée (pour la lisibilité) et "exposées" c'est à dire visible dans les propriétés du fichier et récupérable dans un assemblage, dans les mises en plan de la pièce ou de l'assemblage et donc dans les nomenclatures . Je l'ai fait pour mon rack à panneaux.
Vu les similarités et la compétition entre ces 2 logiciels, je serais étonné qu'il n'y ait pas dans SW un équivalent à cette propriété "exposé" (c'est une case à cocher dans la table des variables) des variables.
Hello
merci pour vos réponses je vais essayer sous assemblage et je vous tien au courant.
bonjour a tous,
j'ai une petite question, je me sers je me sers du formulaire de propriété jusque-là pas de problème, mais quand je fais 2 pièces, disons 2 montants, dans un projet, qui ne doivent pas avoir les mêmes dimensions quand je change les dimensions dans le formulaire de propriété les 2 pièces prennent les mêmes mesures ???????
comment faire.
comment faire.
Salit Brice......perso,quand je veux différencier 2 choses différentes,ben je leur colle un bout de scotch jaune sur la tronche,et y inscrit au feutre débile noir leur nom à chacun
je ne connais pas SW mais avec Inventor quand tu as défini une pièce et que tu l'as dupliquée par les moyens de réseau ou de symétrie, si tu modifies la pièce de référence l'ensemble de ses répliques sont modifiées. Si tu modifies une réplique, elle seule est modifiée. Je ne sais pas si ça peut t'aider...
tamilhaz- complétement accro
merci mais ce ne sont pas des clones chaque pièce est différente d'ou mon interrogation.tamilhaz a écrit:Salut,
ebe3 a écrit:bonjour a tous,
comment faire.
Je ne suis pas sûr de comprendre ; les pièces en question proviennent d'une famille de pièce ? si c'est le cas, regarde cette vidéo (SW 2008)
http://www.metabricoleur.com/t9576-plusieurs-fois-la-meme-piece-dans-un-assemblage-avec-des-cotes-differentes#181610
cool mais le problème pas le même interface je suis solidworks 2016
donc ma fenetre de cotation possède 2 rangées il faut que je regarde cela de plus près.
Ah ! .. et bien je ne sais pas, je n'ai que le 2010 et en plus sur le 2010 je ne peux pas faire fonctionner les familles de pièces ... incompatibilité entre ma version de SW et ma version d'Excel
comment faire.
Tu dessines un des montants, ensuite tu l'enregistres. Pour le deuxième tu fais un enregistrer sous avec un nom de pièce différent et tu coche la case : "enregistrer une copie sous"
Si tu ne fais pas ça toutes les modifications faites à ton 1er montant affecterons le deuxième.
maaon- posteur Régulier
dh42 a écrit:Ah ! .. et bien je ne sais pas, je n'ai que le 2010 et en plus sur le 2010 je ne peux pas faire fonctionner les familles de pièces ... incompatibilité entre ma version de SW et ma version d'Excel
Normalement ça doit marcher, tu as quoi comme message d'erreur?
merci c'est exactement ca, j'ai un copain dessinateur qui bosse chez mon collègue qui m'a expliqué la même démarche.
Aucun, c'est juste que la feuille Excel ne s'ouvre tout simplement pas quand je crée une famille de pièce ; je suis obligé de la créer manuellement comme un fichier séparé ; problème résolu en installant Excel 2007
J'avais trouvé la réponse sur le net, SW 2010 pas compatible avec Excel 2000 (ça marchait avec SW 2008 + Excel 2000)
Oui, mais dans ce cas, ce n'est plus une famille de pièce, mais carrément une pièce séparée et il n'y a plus de configuration multiple. (je n'ai peut être pas compris ce que cherchait Brice)
maaon a écrit:dh42 a écrit:Ah ! .. et bien je ne sais pas, je n'ai que le 2010 et en plus sur le 2010 je ne peux pas faire fonctionner les familles de pièces ... incompatibilité entre ma version de SW et ma version d'Excel
j'ai chargé le plugin swood là tes caissons de cuisine sont entièrement paramétrable ce que je cherchais
» Besoin "éclairage" sur SOLIDWORKS, CAMBAM, ASPIRE
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Test CAO 2D 3D - ViaCAD
» Moteurs pas à pas
» Moteurs pas à pas
Page 5 sur 5
