test solidworks besoin d'aide
+13
Gunther
Tohrak
Cyrille6901
beni
jhp57
17 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: test solidworks besoin d'aide
facile à faire sur Cambam, mais pas trouvé sur SW ..
si j'ai bien compris tu utilise "Géométrie de ref/points" pour tracer des points à intervalles réguliers .. mais il ne se mettent que sur une seule ligne ?
bonjour David ,
merci pour l'info et oui je procède par intervalle de point et effectivement il ne prennent en compte que la premiere entité
j'ai essayé en cotant des point et là j'ai un conflit a tu une strategie pour tracer un escalier balancé?
merci d'avance.
merci d'avance.
Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être
merci quand même pour ta réponse.
hello,
quelqu'un a déjà importé une texture je trouve celle de SW un peu léger de même je voudrais
insérer une image d'un four quelqu'un as déja fais?
Salut Brice,
Oui, j'ai déjà fait tout ça!
Le four et le bandeau du lave vaisselle sont des décalques, et la texture du bois est faite à partir de mes photos,
C'est ce que tu cherche à faire?
oui absolument c'est ma démarche. tu as un superbe blanc moi
quand je met blanc ca fait un gris pale
j'ai aussi un probleme d'orientation du fil du bois un coup horizontale un coup verticale
OK,
Est ce que tu as cette fenêtre (à droite) d'ouverte?
non! mais explique j'essai demain là je suis sur un autre pc dit moi ou je trouve cette barre
jai unr version 2016
Je suis toujours en 2010!
C'est la fenêtre PhotoWorks.
je te remerci je regarde si je trouve et je te tien au courant.
hello Diomedea,
j'ai trouvé mais le bouton a changé de nom
par contre je ne comprend pas comment tu as importé tes textures!
tu as tout redimentionné ou tu as réussi a l'importé dans texture?
Salut Brice,
Première étape!
Tout d'abord pour ton histoire de blanc, mets le fond en "Blanc uni".
Ta texture va être crée à partir d'un fichier JPEG d'un bois que tu aura photographié.
Ici ce sont deux planches de padouk photographiées recto verso et recomposées sur PhotoShop.
Pour mon exemple, j'ai modélisé une planche.
Pour l'orientation du fil, tu ne peux pas le faire sur la totalité des 6 faces même temps, PhotoWorks ne peux pas deviner comment tu veux les disposer!
Tu sélectionne donc deux faces parallèles et tu ouvre la fenêtre PW.
Va sur avancer, et parcourir jusqu'à ton fichier padouk.
Si tu ne le voit pas, clic sur "Tout les fichiers"
Là il va te demander de l'enregistrer en *.p2m , enregistre le.
Dans PW tu as maintenant ça:
Clic sur l'onglet "projection" et dans la fenêtre "projection" clic sur "projection"! Je sais, ça fait fait beaucoup de projection!
Maintenant tu peux orienter le fil et le redimensionner comme tu veux .
Voila pour ta planche!
Tu reprends le même principe pour les autres faces!
A suivre...
Première étape!
A suivre...
La suite...
Pour ne pas avoir à refaire toutes ces manips' à chaque fois, crée un dossier ou tu mettra tout les fichier *.p2m.
Suis le chemin si dessous pour créer ton propre dossier de texture.
Maintenant quand tu voudra utiliser une de tes textures, tu tombera directement sur ton dossier
Clic sur celle de ton choix...
... et le tour est joué!
Note que je sauvegarde également le JPEG dans ce dossier, ça me permet de voir exactement à quoi il correspond en cliquant sur "Voir tout les fichiers"
Quand comme moi tu en aurra pas mal, c'est bien pratique!
Voila, si tu as des questions...
merci je vais tenter le coup et je te tien au courant
Bonjour a tous
j'ai besoin d'aide je cherche a faire une fiche de debit lié aux pièce de mon plan je connait l'éditeur de formulaires de propriete
mais je vois pas comment integrer long larg epaisseur designation
si quelqu'un peux me guider
merci.
merci.
Hello personnes a l'écoute
Mais si, Brice, il y a quelqu’un, mais je connais pas. Je n’en suis pas encore là
merci Alain j'arrive a faire une liste pour une pièce je me demande si je ne doit pas travailler
en mode assemblage????????
Je ne connais pas, mais oui, si ça existe il est probable que ce soit en mode assemblage. Je suppose que quand tu dessine un meuble, chaque "planche" est une pièce séparée ?
ebe3 a écrit:Hello personnes a l'écoute
Merci je pense effectivement qie je dois agir en assemblages mais j'avoue ne pas avoir utilisé cette option jusqu a présent
Il semble qu'il y ai quelque chose d'approchant pour les constructions soudées (pas testé), mais pas sûr que ce soit utilisable pour le bois.
Il y a un soft qui s'intègre à SW, spécialisé pour le bois. Il semble qu'il contienne une fonction "fiche de débit" (et des tas d'autres choses) ; c'est Swood Design
https://www.visiativ-industry.fr/swood/
Je ne connais pas SW mais par analogie avec le logiciel similaire que j'utilise au boulot, la génération de nomenclature se fait en mode assemblage et elle peut contenir des données personnalisées telles que celles que tu decris.
ced21- complétement accro
Même chose sur SW, le problème c'est qu'il n'y a pas de fonction qui renvoi les extrema de la pièce, donc tu te retrouve avec une table avec nom de pièce, qte, info perso etc .. mais pas les dimensions. (en tout cas sur le 2010, c'est peut être différent sur les versions récentes)
» Besoin "éclairage" sur SOLIDWORKS, CAMBAM, ASPIRE
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Test CAO 2D 3D - ViaCAD
» Moteurs pas à pas
» Moteurs pas à pas
Page 4 sur 5
