test solidworks besoin d'aide
+13
Gunther
Tohrak
Cyrille6901
beni
jhp57
17 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: test solidworks besoin d'aide
merci c'est ce que j'etais en train de faire
je vient de faire la capture j'edite et j'envois
ca pue un enlevemt de matiere a travers tout qui traine dans ton arbre ça ....
ou une mauvaise cote d'esquisse ? c'est un enlevement de matiere sur le mur ?
tu dois avoir 5 enlevements de matiere pour faire cette piece en partant d'un cube extrudé ?
quand tu passes la souris sur l'arbre et les differentes extrusions, tu vois leur effet normalement
tu peux aussi faire un clic droit sur une extrusion, je crois que l'icone pour masquer provisoirement une extrusion est "la paire de lunette", mais cela cahera aussi les extrusions qui en dependent
tu veux remonter le mur à même hauteur ?
beni- complétement accro
si je suprime l'extrusion en rapport le mur vas reparaitre ou pas?
avec un clic droit, tu peux "masquer" ou supprimer une extrusion, suivant l'icone cliqué
si tu supprimes une extrusion, tu retrouves ton mur comme avant, et il n'efface pas l'esquisse normalement
oui mais je veux aussi verifier cette hauteur je ne sais pas si je suis bon a droitebeni a écrit:salut
ou a gauche et avec la cote intelligente je n'ai pas de résultat .
junkdealer a écrit:avec un clic droit, tu peux "masquer" ou supprimer une extrusion, suivant l'icone cliqué
ok merci j'essais donc les petites lunette.
j'aime pas les cotations intelligentes et j'evite dans la vue 3D, je ne fais cela que dans la mise en plan, me suis deja fait avoir avec le 3D, alors que dans la mise en plan, tu fous la coupe qui va bien, et t'es sur de ce que tu vois
qd tu cliques les lunettes, ton extrusion passe en grisé dans l'arbre
sinon, y'a le tchat du fofo
ok pour le chat j'ai jamais fait.
faut deja que je le retrouve.
si tu avais le mur niquel et qu'il t'en manque, ce n'est pas une extrusion mais un enlèvement de matière. t'es "opérations" se trouvent les unes en dessous des autres dans la fenêtre de gauche, tu peux les ouvrir ou ouvrir l'esquisse pour les modifier.
tu travailles en vue de dessus ? penses que tu peux changer de vue, cela facilite souvent les choses.
Peux tu envoyer ton fichier ?
oui dit moi comment.beni a écrit:si je suprime l'extrusion en rapport le mur vas reparaitre ou pas?
clique sur l'icone forum et c'est tout en bas.
en dessous de là ou tu écris tes réponses : "joindre un fichier", tu le choisis puis le valide et tu réponds au post.
pour mesurer sur un objet 3D, onglet évaluer, icône mètre ruban .. à partir de la tu peux cliquer des lignes, des surfaces, etc pour obtenir des distances, surfaces, angles .. etc .. les résultats affiché dépendront de ce qui est sélectionné ; par exemple pour connaitre la distance entre 2 arrêtes de mur, seules ces 2 arrêtes devront être sélectionnées.
merci a toi david
je viens de faire un pas a pas avec 2 autres forumeurs
et on n'a réussi à résoudre mon problème on n'en est quand même arrivé a critiqué le chat pas très ergonomique
dommage ce moment de partage m'a particulièrement satisfait on devrais l'utilisé plus souvent dommage
en espérant qu'il y auras sous peu d'autres utilisateur.
on a tout regle sur le chat un exploit, il a jamais vu autant de mots defiler
ok David très bien ta vidéo c'est sur que la c'est du rapide
il faut que je m’habitue a l'interface et çà vas rouler il me reste les meubles et l'assemblage
des différents composants je pense qu'un efois en main je peu gagner beaucoup de temps
Dans ce genre de dessin (ameublement), quelle est la meilleure façon de positionner ses pièces ?
Je m'explique: On crée la pièce principale, puis les objets à assembler et on ouvre un fichier assemblage. Jusque là OK.
Ensuite, par exemple; si je veux que ma cuisinière soit pile poil au centre d'un mur; est ce que je dois calculer moi-même le décalage d'un bord de la pièce à l'extremité du mur puis l'inscrire dans une contrainte ?
Dois-je plutôt tracer des lignes de construction au préalable sur mon esquisse de mur; et ensuite contraindre mes pièces avec celles-ci ?
Enfin, y'at-il une fonction d'assemblage qui me permette de faire ça automatiquement ? Pièce-> centrée sur telle autre pièce
Merci d'avance. J'ai l'impression qu'il y a tellement de façon d'arriver au même résultat que ça en devient déroutant
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Calculer la distance c'est le moins galère. Mais l'autre marche aussi, plus long je pense.
Tu peux aussi faire un contrante point milieu. De la manière suivante: mais il faut anticiper. Il faut mettre l'origine de ton assemblage au centre de la ligne arrière du meuble Et mettre une contrainte point milieu entre cette origine et la ligne du mur. Mais si il y a un vide a l'arrière du meuble il te faudra tracer cet axe.
elrond- complétement accro
Plusieurs solutions s'offrent à toi pour positionner ta cuisinière.
Calculer soit même la distance de ton mur au bord de la cuisinière n'est pas forcement la meilleur méthode. Si demain tu décides de modifier la largeur de ton mur ou la largeur de la cuisinière pour je ne sais quelle raison, tu devras par toi même modifier la distance entre ton mur et ta cuisinière.
Une solution intermédiaire serait de paramétrer cette distance pour qu'elle s'adapte à la largeur de ta cuisinière et de ton mur du type :
Distance mur/cuisinière = (Largeur Mur + Largeur Cuisinière)/2
Si tu modifies largeur Mur ou largeur cuisinière, Distance mur/cuisinière se mettra automatiquement à jours.
La solution qui pour moi est la plus simple et la meilleur,
Concevoir la cuisinière avec un plan de symétrie.
Ainsi dans l'assemblage dans "contrainte" puis "contrainte avancée " tu peux utiliser la contrainte symétrique. Tu sélectionnes ton plan de symétrie dans ton fichier cuisinière et tu sélectionnes ensuite les faces entre lesquelles ta cuisinière doit être centrée.
Voila j'espère avoir pu te donner des pistes.
Nicolas
Nicolas
Tohrak- petit nouveau
Pour ma part, une contrainte "coïncidente" avec le sol une autre entre l'arrière du meuble et le mur (ou une contrainte distance s'il n'est pas plaqué au mur), et une contrainte distance entre un coté et le mur. Les contraintes distance peuvent ensuite être éditées facilement. Utiliser l'outil "voir les contraintes" (trombone-lunettes) après avoir sélectionné un objet pour n'afficher que les contraintes qui lui sont associées ; cliquer sur la flèche dans l'étiquette d'une contrainte pour l'éditer.
Ceci-dit, en ce qui me concerne il est très rare que je fasse ce genre de chose en 3D et encore plus que ce se soit sous SW ; mes plans d'aménagement sont presque tous en 2D ou fait sous 3DSmax je ne suis donc pas le mieux placé pour te conseiller sur la technique la plus pratique sous SW ... JP semble par contre avoir un certain entrainement à ce petit jeu
Merci à tous pour vos conseils et explications Je vais essayer ces différentes méthodes pour me faire une idée.
Avec un peu d'entrainement, ça va très vite.
Pas mieux pour moi...dh42 a écrit:Pour ma part, une contrainte "coïncidente" avec le sol une autre entre l'arrière du meuble et le mur (ou une contrainte distance s'il n'est pas plaqué au mur), et une contrainte distance entre un coté et le mur. Les contraintes distance peuvent ensuite être éditées facilement. Utiliser l'outil "voir les contraintes" (trombone-lunettes) après avoir sélectionné un objet pour n'afficher que les contraintes qui lui sont associées ; cliquer sur la flèche dans l'étiquette d'une contrainte pour l'éditer.
je ne sais pas si cette contrainte existe sous SW mais sous Solidedge, il y a une contrainte qui permet de centrer le composant entre 2 plans. Elle est par exemple utile pour centrer un doigt dans une lumière sans privilégier une face de contact.
ced21- complétement accro
ça ne me dis rien ... mais j'utilise une version de SW qui à 8 ans ... il y a surement eu des ajouts depuis ..
» Besoin "éclairage" sur SOLIDWORKS, CAMBAM, ASPIRE
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Test CAO 2D 3D - ViaCAD
» Moteurs pas à pas
» Moteurs pas à pas
Page 2 sur 5
