G4st0n, bras robotisé
+27
JPierre62
athanase
Vélobois
pilpoil
millo
f5tpf
stanloc
Wyldix
electricien13
ducran lapoigne
F6FCO
31 participants
Page 14 sur 15
Page 14 sur 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: G4st0n, bras robotisé
Ah oui, c'est sûr que les engrenages sont cuits!! Le bras lui en tombe
Là tout de suite j'ai pas d'idées, désolé... ou alors avec des vérins pneumatiques... Mon frangin avait travaillé avec des vérins fait avec du tube souple, qui, en gonflant, faisait se rétracter la tresse qui l 'entourait, mais e ne trouve pas d'images...
A pluche...
A pluche...
L'Ankou- complétement accro
Oui je le sens bien mou sur ce coup-là du coup.
Suis bien intéressé par ton histoire de vérins si tu retrouves.
J'ai deux moteurs de rechange et je viens de le changer pour voir la différence. Plus de jeu sur le moteur mais il y en a quand même un peu par le bras de levier qui se traduit en bout de flèche.
J'ai fais quelques essais avec saisie au clavier de 0° à 120° (incrément de 20). Il n'y a que le segment du haut qui travaille, comme je faisais des recherches j'avais débranché les deux autres et ils ne sont pas commandés pour l'instant, et donc sont encore libres. On va bien voir si celui-ci tient le coup mais je ne sais pas trop si çà va être assez précis pour faire du dessin tout çà
http://www.shadowrobot.com/products/air-muscles/
Ils peuvent les vendre en ligne...
Ah oui, j'avais lu un truc sur le sujet du temps ou m'intéressais aux mains robot. Mais çà vaut un bras
Je ne savais pas que les Ankous avaient migrés dans le midi
F6FCO a écrit:Premiers pas de G4st0unet en I²C, envoi des angles au maître par le PC:
le modele a gauche, c'est un gaston préhistorique, d'avant l'invention de l'electricité, du moteur, et contemporain de l'invention de la roue ???? la géométrie est proche, quasi comme notre adn et celui de je ne sais quel singe
F6FCO a écrit:Ah oui, j'avais lu un truc sur le sujet du temps ou m'intéressais aux mains robot. Mais çà vaut un bras
Y'en a partout de ces sales bêtes
C'est cool, tu avances
j'en suis à la prog des calculs trigo.
J'imagine une bonne grosse prise de tête !
Bon courage
athanase- complétement accro
Bonne prise de tête c'est sur, mais des recherches passionnantes.
Pour la fête des pères G4st0n a voulu faire le portrait de son papa
Il t'a fait une drole de tête ...... ton Gaston !
On te reconnais pas !
J.P
J.P
JPierre62- complétement accro
Lol, au pire tu peux en faire une scie alternative
tu fais dans le demi lissajous ou le 1/4 de lemniscate ?
On va lui demander simple pour commencer, une ligne droite. C'est déjà un sacré challenge quand on sait que les deux segments se déplacent en arc de cercle.
Je le trouve bien "énervé" le Gaston ! ... tu ne peux pas le calmer un peu histoire de ne pas flinguer une autre démultiplication ?
qu'est ce qui détermine la V de rotation sur un servo ? (sur un PàP je sais, mais le servo reste un mystère pour moi)
C'est comme un servo mais ce n'est pas pareil , juste des moteurs CC asservis en position à ma sauce. Tu lui indiques une position il y va, s'il dépasse l'alim s'inverse pour contrer, et çà joue dans les deux sens. La v de rotation c'est leur v de rotation normale en tant que moteurs CC, c'est à dire si je me rappelle bien 2 tours par seconde.
Je pourrai les ralentir par programmation mais j'affaiblirais d'autant le couple de maintien, le seul vrai moyen serait de changer le rapport de poulies, plus petites sur le moteur ou plus grosses sur les bras, je pourrai en usiner mais il faudrait aussi changer les courroies pour des plus courtes.
Et il est nerveux parce qu'on ne lui demande pas grand chose mais si on lui rajoute plein de points intermédiaires çà va sacrément le ralentir, alors l'un dans l'autre il vaut peut-être mieux attendre avant de faire de la chirurgie.
C'est clair, il carbure à la vitamine mais il est bien ce petit, car on peut constater qu'il insiste beaucoup pour bien faire !
Le papa doit en être très fier.
Oh oui, même si pour le moment il ne sait plus trop quoi faire pour l'éduquer
F6FCO a écrit:On va lui demander simple pour commencer, une ligne droite. C'est déjà un sacré challenge quand on sait que les deux segments se déplacent en arc de cercle.
en meme temps, une ligne droite n'est qu'une juxtaposition d'une infinité de segments d'arc de cercle infiniment petits mais avec un rayon infiniment grand, donc ça devrait pas poser de problemes
on peut faire la même avec le cercle qui est une juxtaposition d'une infinité de segments de droites infiniment petites
ahhhh les intégrales, des qu'on s'y frotte, on dérive vite
Exact, mais je ne crois pas au résultat final, trop de jeu dans les démultiplications pour faire quelque chose de propre. Le jeu acquis fait qu'il ne réagit qu'à partir d'une différence d'angle de 10°. Alors que la maquette sur planche qui m'a servi à mettre au point l'asservissement réagissait au degré près , il faut dire qu'il n'avait aucune charge à emmener.
Le jeu n'existe que dans les démultiplications des moteurs, les paliers du bras n'en ont aucun. On voit bien sur la vidéo le papillon de l'opto en bout de moteur qui ne bouge pas, (c'est lui qui sert détecter le mouvement et assurer le maintien), à titre indicatif le moteur de la rotation qui n'a pas encore trop servi n'en a encore aucun:
Pour arriver à faire du vrai dessin je vois deux solutions:
- Remplacer les moteurs CC par des pap, gros boulot de chirurgie esthétique, nouveaux supports, surélever le bras parce qu'un pap est plus volumineux et celui de la rotation toucherait la table, transformer l'électronique, refaire les programmes esclaves, des frais, etc. Je le ferai certainement mais pas envie tout de suite. De toutes façons je n'ai ni pap ni drivers sous la main dans l'immédiat. Mais c'est sur que ce serait l'idéal mais des frais conséquents car il faut prendre du costaud, les moteurs actuels+démultiplication des poulies assurent un torque de 24kg.
- Trouver une autre architecture plus adaptée au dessin. J'ai plein d'idées qui me trottent et je suis en train de me retenir pour ne pas partir la-dessus, chasseur de moult lièvres robotisés que je suis.
Je vais continuer à m'amuser avec G4st0n encore un moment pour voir ce que je peux faire avec.
Besoin de tes lumières David, je ne m'en sors pas avec le postpro. Je n'ai pas trouvé comment désactiver les infos de vitesse (F800, F300).
Pour le trait tout va bien, çà me sort des X, Y et Z pour le lever de stylo quand je change de motif. Par contre pour le cercle c'est tout de suite plus compliqué, je me retrouve avec des I et J dont je ne connais pas l'utilité et que je ne sais pas désactiver.
et voila, Fxxx supprimés, G2/G3 remplacés par des G1 avec une tolérance de 0.02mm sur le suivi de la courbure.
- Fichiers joints
Génial, çà marche au poil. Merci David
Je suis allé regarder ce que tu as fais mais çà reste vraiment hermétique pour moi.
Je n'ai pas fait grand chose:
j'ai édité les macros du G0 et du G1 pour supprimer les variables qui sortent l'info de vitesse. ( {$_f} )
ensuite j'ai réglé: Sortie des arcs = convertir en lignes, ce qui transforme automatiquement tous les arcs (G2/G3) en une succession de lignes droites.
l'écart maxi entre la courbure de l'arc et sa conversion en une succession de lignes est donnée dans Tolérance conversion
c'est le même principe qu'un "supprimer les arcs" en mode dessin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditPolyline.htm#remove_arcs
» R0g3r, robot 2 doigts pour faire du morse
» support bras articulé
» modifications sur scie radiale à bras
» Fixation bras motorisé sur portail
» bras articulé lampe de chevet
Page 14 sur 15
