Fabrication d'une table basse en frêne teinté noir
frelon
borisbeaulant
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Fabrication d'une table basse en frêne teinté noir - Page 2 Empty Re: Fabrication d'une table basse en frêne teinté noir
Message  borisbeaulant Jeu 10 Déc 2015 - 20:07
Ebe3, est-ce qu'il est possible d'avoir un rendu mat avec le produit de teinte que tu évoques ?
Sinon, le projet avance et je vous présente la fabrication du plateau !
Fabrication d'une table basse en frêne teinté noir - Page 2 Sticker
borisbeaulant
http://www.lairdubois.fr/borisbeaulant
Message  ebe3 Jeu 10 Déc 2015 - 20:16
oui tu casse le brillant avec de la laine d'acier 4/0
ou un vernis gloss 50
Message  borisbeaulant Jeu 10 Déc 2015 - 20:27
Ok, la doc du fabriquant indique de ne pas utiliser de la laine d'acier pour égrainer entre les couches pour des possibilités d'oxydation. Je suppose que ce n'est pas la même problématique sur la dernière couche.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  ebe3 Jeu 10 Déc 2015 - 20:41
je peu faire un essai et te tenir au courant
mais comme tu le dit pour toutes teintes en phase aqueuse
l’égrenage a la laine d'acier n'est pas conseillé par contre il y as de la laine d'inox
ou la trouver pas évidant
Message  niaproun Jeu 10 Déc 2015 - 20:50
ebe3 a écrit:je peu faire un essai et te tenir au courant
Les tampons verts genre gratounette ça marche pas mal aussi.
C'est sans feraille
Ca se trouve en gros paquets dans les gsb.
Message  borisbeaulant Jeu 10 Déc 2015 - 20:52
niaproun a écrit:Les tampons verts genre gratounette ça marche pas mal aussi.
C'est vrai, j'en ai même sui se montent sur me ponceuse excentrique. Mais sur un vernis, ça laisse une surface pas parfaitement homogène en brillance. Et faut pas trop insister, sinon ça gratte tout ...
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  6°sens Jeu 10 Déc 2015 - 21:27
Très beau travail, Boris.
Je vais guetter la réponse de Brice et même me risquer à lui en poser une autre (si tu ne vois d'inconvénients, Boris.)
Il semble que le TINXIROL aboutisse à une peinture opaque.
L'effet bois tient donc uniquement à la structure du frêne. D'où le "creusage" à la brosse de laiton. Comme pour un cérusage.
As-tu un autre produit (intérieur) à me conseiller pour teinter tout en laissant les nuances du bois.
Sans structurer à la brosse.
Avec une certaine transparence comme le fait une lasure.
Un renforcement des contrastes en somme.
J'espère m'être bien fait comprendre.
J'espère aussi que Boris n'y voit pas d'inconvénients. Sinon, j'ouvre un autre post.
++ Renaud
Message  borisbeaulant Jeu 10 Déc 2015 - 21:30
J'y vois pas d'inconvénient Renaud. La question m'intéresse.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  macbast Jeu 10 Déc 2015 - 22:38
Désolé de m’immiscer dans la conversation mais "ebe3" tu dis :
.../... ouvre tes pores a la brosse métallique après avoir passé ton bois a l'eau chaude.
Pourquoi passer le bois à l'eau chaude ?
macbast
macbast
Message  ebe3 Ven 11 Déc 2015 - 7:25
bonjour a tous,
je vais essayer de répondre, ont est sur une couleur sombre donc pour laisser de la transparence
je ne vois pas trop l’intérêt, maintenant avec des couches que tu passe uniquement légèrement
a l'éponge mais essais n'ont pas vues la brosse laiton et ont en distingue bien le fil l'ouvertures des pores
ne fait que renforcer la texture maintenant pour ce qui est de la transparence utilise plutot une teinte
mais là encore tout vas dépendre de l'application du délais de repos avant essuyage du nombres de couches,
enfin pour ce qui est du passage à l'eau chaude je fais çà sur tu mes ouvrages çà permet d'eviter le relèvement du fil
du bois après application de la finition, çà ramollie la fibre pour le passage a la brosse et çà permet au petit chocs
du aux divers manipulation de se gommer il suffit après humectation de passer un petit coup de papier de verre
sur l’ensemble de l'ouvrage et le tour est jouet entre tes finition égrainage sera moins pénible.
Message  elrond Ven 11 Déc 2015 - 11:27
Salut Zeloko.
Je suis impressionné pour l'ingéniosité de tes créations. la réalisation est nette et sans bavures.
voila ce que j'aime des choses "simple" avec une touche technique qui fait toute la modernité.
bon le chemin est encore long pour moi.
Message  macbast Ven 11 Déc 2015 - 15:13
ebe3 a écrit:...pour ce qui est du passage à l'eau chaude je fais çà sur tu mes ouvrages çà permet d'eviter le relèvement du fil du bois après application de la finition, çà ramollie la fibre pour le passage a la brosse et çà permet au petit chocs
Merci. Je connaissais la manip pour la finition/égrainage. Mais pas de le faire avant passage de la brosse.
macbast
macbast
Message  borisbeaulant Lun 21 Déc 2015 - 18:01
Nouvelle avancée du projet : voici la mise en teinte.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  6°sens Lun 21 Déc 2015 - 21:22
Salut Boris,
Donc le Tinxirol dont t'avait parlé Brice (ebe3) est un produit intéressant.
Il disait qu'il se fonçait au fur et à mesure des applications...tu as du mettre combien de couches ?
J'attendais ton intervention pour aller m'en chercher.
Ta table est extra et le rendu conforme à tes voeux de départ.
Félicitations,
Message  borisbeaulant Lun 21 Déc 2015 - 21:28
Oui, Renaud, le tinxirol fonce de plus en plus à chaque couche. Mais ça n'atteint pas la profondeur que j'ai pu avoir avec la teinte. Ensuite, son rendu est satiné et moins "soyeux" que mes essais de vernis. Et je trouve qu'un noir mat donne encore plus de corps à la table. Du coup, pour limiter les couches qui aplatissent la texture, j'ai préféré l'option de mettre au plus tôt le vernis mat.
Mais sinon, j'ai été intéressé de découvrir ce produit.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  6°sens Lun 21 Déc 2015 - 21:42
Ah, Ok, je croyais que tu avais utilisé ce produit.
Désolé.
++ Renaud
Message  ebe3 Mar 22 Déc 2015 - 7:38
beau rendu tes essais ton fait trouver le bon produit
je constate, si je ne me trompe, que tu as ouvert les pores
tu as je pense accentué l'effet recherché pour la tinxirol
c'est un produit que j'utilise surtout pour sa finition
qui est assez simple de mise en œuvre mais qui évidemment ne peut
pas convenir as toutes les réalisations et quand il est trop satiné pour moi
je le passe au 0000.
en touts les cas belle réussite.
Message  borisbeaulant Mar 22 Déc 2015 - 8:14
Salut ebe3,
A un moment, j'ai essayé de passer le tinxirol sur la teinte pour avoir l'avantage des deux et du coup, limiter cet effet de dissolution de la teinte. Mais je ne sais pas dire s'ils étaient compatible. En tout cas les essais étaient concluants. A part l'effet satiné jusque dans le fond des pores qui ne peut pas se rattraper au 0000.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  ebe3 Mar 22 Déc 2015 - 8:17
réponse correct et pertinente.
Message  borisbeaulant Mar 22 Déc 2015 - 12:34
ebe3 a écrit:[...] que tu as ouvert les pores
tu as je pense accentué l'effet recherché [...]
C'est certain, merci du tuyau !
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Mar 16 Fév 2016 - 14:30
Je me rends compte que je ne vous avais pas fait part du résultat après finitions.
Voilà qui est chose faite Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  grosb Mar 16 Fév 2016 - 19:08
Ben moi j'ai pas compris grand chose à vos histoires de teintes et vernis....mais le résultat est bien là et cette table basse originale est magnifique!!!!
cheers Et surtout un grand  merci pour le partage en mode pas à pas où j'ai appris pleins de choses, bon d'accord je pars de loin... Very Happy
Amicalement, Bernard.
PS: je vais plus oser poster quoi que ce soit de mes pitoyables bricolages... Very Happy
