CH4RL0TT3 microCNC
+25
ellogo67
atlon2
SD 31
athanase
BOP95
electricien13
stanloc
chrisv
Toff
Philtav
ducran lapoigne
mondeo2
seb92
icarePetibles
F6FCO
29 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: CH4RL0TT3 microCNC
merci beaucoup.j en fait de suite un pdf si ça dérange pas, que je ne diffuserais pas bien-sur,juste pour moi.je fait ça avec tout ce que je trouve d intéressant.une idée avec une idée même si elle n est pas de moi peut faire de jolie machine.encore merci
atlon2- posteur Régulier
F6FCO a écrit:Les entrées sorties de la DB25 sont optocouplées pour protéger le PC. Le -alim, les pads de fixations, le plan de masse, les fixations de la prise DB25, le gnd du 5ème axe ne sont pas optocouplés, et ils ne sont pas reliès ensembles alors que dans tout appareil normalement constitué ils le sont. Bizarre comme conception.
Je comptais n'utiliser qu'un seul fil pour les limites, le retour étant fait par la masse. Je suis quitte pour trouver du mini-câble blindé pour les limites.
Le - Alim c'est normal, apparemment les tensions internes sont générées par un DC/DC isolé.
Les pad de fixation (comme le chassis de la db25) c'est classique sur les cartes du commerces, moi je les relie tout le temps au plan de masse ou au moins celles qui sont du coté de l'alim.
Le 5ème axe tu es sur qu'il n'est pas octocouplé (il est du coté de la rangé d'opto, mais sans la carte sous les yeux c'est dur de dire ...)
Les limites ce n'est de toute façon vraiment pas critique, une paire torsadé le fait tout aussi bien !!
chrisv- petit nouveau
seb92 a écrit:Il me semble que Jean-Pierre (ellogo) a la même carte… non ?
Il va se manifester si c'est le cas
J'ai très vite laisser tomber cette carte qui à finalement fumer.
Et me suis retourner vers des boitiers noir 2M542 de type shearling, et depuis quelques années fonctionnent à merveille.
ellogo67- acharné du forum
Il y a des chances pour qu'elle fume prochainement aussi, je l'alimente en 36v et c'est sa tension max. On verra bien quelle conception ont les chinois ont des tolérances.
Athlon, tiens-nous au courant de ton projet
Bonsoir !!
Heuu moi s'aussi je suis en 36 v et, ( je touche du bois ) elle n'a pas
l'air d'avoir envie de " fumer " !!
ellogo67, pourquoi la tienne à fumé ? comme ça d'un seul coup ? ou
parce que tu y a fait faire quelque chose qu'elle n'a pas aimé ?
Merci,
Merci,
Hervé-34- complétement accro
bonsoir.merci F6FCO je ne manquerais pas de tenir au courant mais avant je termine(rénovation) ma petite scie alternative,depuis le temp que je l attendais.
Elle a fumée suite à une mauvaise manipulation.
J'avais coupé le 5 volts avant le 36 volts et ça ... la carte, elle n'aime pas du tout.
Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de sécurité à ce niveau.
De toute façon, cette carte ne se comportait pas correctement lors du fonctionnement de ma CNC.
Même après avoir effectuer les modifications.
Le remplacement de la carte par les 2M542, ça été le jour et la nuit, que du bonheur.
Bonsoir ellogo,
Tu peux m'en dire un peut plus ?
Qu'est-ce que ce 5v ? je ne me sert pas de 5v ?? ou alors j'ai loupé
quelque chose !! à quoi te sert-il ?
C'est une carte ? comme la rouge ? tout en 1 ? ou ce sont des drivers ( ?? ) ?
C'est pas que la mienne ne me donne pas satisfaction mais .....
Qu'as tu trouvé de mieux sur la tienne, comparé à la " rouge " ??
Merci à toi,
Merci à toi,
Le pbm du 5v coupé avant la HT c'était le problème récurent sur les L298, si on coupait le 5V avant la HT, ou qu'on branchait la HT avant le 5v, le L298 fumait sans prévenir. Ne pas être tête en l'air quand on utilise ce chip.
JP on ne doit pas parler de la même carte, celle qu'on utilise avec Hervé est alimentée avec une seule tension, 36v dans notre cas et le 5v est généré par un régulateur interne.
Voici notre carte: http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=35
Alimenter la carte en 36v ne doit pas poser de pbm, c'est la tension max préconisée dans le PDF d'utilisation.
Sur ces cartes "tout intégré" type rouge ou bleu, tu as besoin du 5 volts pour alimenter l’électronique de commande en elle même; et tu as besoin aussi d'une alimentation de puissance de 36 volts maximum pour alimenter les moteurs en énergie.
Si tu coupes le 5 volts, il reste le 36 volts au niveau des circuits de puissance qui ne sont plus commandés par les circuits de commande et c'est là que le clash arrive. les 36 volts sont en total liberté et foutent le bin's dans les circuits intégrés de puissance.
Je me suis retrouvé avec un trou au milieu de l'un d'eux.
Quand je faisais fonctionner les moteurs avec cette carte intégrée, les moteurs faisaient un drôle de bruit et je sentais qu'ils n'étais pas commandés au plus juste; je ne serais pas quoi dire mais ce n'était pas "sain".
Dès que j'ai une utilisé une Bob (BreackOut Board) indépendante et les 2M542, plus aucun "bruit" suspect et une réponse des moteurs impeccable.
Oups, JC a répondu plus vite que moi.
Bonjour ellogo,
Comme on l'a dit, nos cartes, on y rentre le 36 v et roule !! pas autre chose
à alimenter !!
Mais toi tes 2M542, ce sont des " drivers " et tu dois en avoir 1 par moteur ??
c'est ça ? donc il te faut, alimenter tes drivers, et en plus alimenter tes moteurs ?
je ne me trompe pas ?
Bonjour ellogo,
à alimenter !!
Oui, un driver par moteur.
En revanche, c'est les drivers qui fournissent l'énergie des moteurs.
Et c'est la Bob qui pilote les drivers, qui elle est alimentée en 5 volts.
Le schéma complet est : Ordinateur, Bob, 4 drivers, 4 moteurs.
Le très gros problème aussi pour les cartes intégrées, c'est que si t'as une panne d'un composant c'est l’ensemble de la carte qui est en panne.
Dans mon cas, si j'ai un problème sur un driver, je ne change que le driver.
Merci pour ta réponse !!
Et si c'est pas indiscret tu les a pris ou ??
Merci,
Merci,
Sur Ebay.
Tu trouveras plusieurs marchands qui en vendent.
Regarde leurs cotations et commande, sans problème tu les recevras.
Tu as même des marchants, chinois généralement, qui ont des stocks en Europe et donc là, tu as moins de soucis de temps de livraison et de frais de douane.
Je conforte ce que vient de dire JP, je pense que je viens de faire fumer ma carte rouge Elle a très bien fonctionné pendant plusieurs années en 12v et j'en étais très content. Je viens de l'alimenter en 36v et apparemment elle n'a pas aimé, elle ne veut plus rien savoir.
Hervé ou Seb (ou quelqu'un d'autre, je prends toutes les infos), je crois me rappeler que tu en avez une, vous pourriez me dire quelques trucs pour que je puisse investiguer:
- quelles diodes sont allumées quand est sous tension non raccordée au PC
- quelles diodes sont allumées quand elle est raccordées au PC
Je voudrais essayer de suivre les signaux mais je ne trouve aucun schéma de la carte sur le net. Je vais aller voir à l'entrée des 6560 si j'ai quelque chose.
Salut !!
Et Me.de !! je t'ai porté la poisse !!
La première chose qui m'est arrivé, c'est un condo juste avant la sortie qui
à Pété !! un petit chinois avait installé un 25V au lieu d'un 50V !!
donc dés que je l'ai mise en route paff mais ça je l'ai entendu !! y'a des chances
que toi aussi tu t'en soit rendu compte !!
Maintenant il m'était arrivé autre chose, mais il faut que je regarde le petit
élément qui avait cramé; mais à l'époque, Bruno, d'ID conception, m'avait
demandé de lui renvoyer, donc il faut que je m'en souvienne !
Si tu es bloqué et pressé, j'ai une 3 axes en " stock " si tu veux .......
Je te fait un ptit reportage !!
Ouf, fausse alerte elle tourne sur mon autre PC, j'ai suivi les signaux à l'oscillo et mis d'autres pap dessus et çà fonctionne. Je vais investiguer
Edit: C'est bon çà fonctionne avec la carte rouge en 36v.
Désolé Hervé, je n'avais pas vu que tu m'avais répondu, je te remercie pour ta proposition mais ce ne sera pas nécessaire. Finalement je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai essayée à l'atelier sur un PC de rechange qui tourne bien sur ma grosse béton et rien du tout, juste les trois led à coté du relais d'allumées. Et à force de lire ici et là que du 36v çà l'aurait faite péter, sur le coup je ne suis pas allé plus loin dans mes réflexions et j'ai pensé qu'elle était cuite.
Je l'ai ensuite démontée du boitier et branchée sur le PC de l'ancienne cnc pour tenter de suivre les signaux à l'oscillo et je me suis aperçu que j'avais bien mes créneaux sur les sorties pap. Beaucoup de brassage d'air pour rien mais je préfère çà .
Je suis dans les réglages pour l'instant et elle tourne nickel sous 36v, faut pas croire tout ce qu'on lit sur le net.
Comme j'avais démonté le radiateur pour faire les mesures j'en ai profité pour faire une photo de la modif des capa, çà pourra peut-être aider ceux qui veulent se lancer. Celles qui ont été remplacées sont les petites céramiques carrée grises.
Hello tout l'everybody,
Je reviens avec des nouvelles de Ch4rl0tt3 que j'avais délaissée depuis quelques temps. J'étais parti sur mon bras robot et j'avais laissé la microCNC au stade de la motorisation de broche parce que la commande de TRI tardait à arriver.
Donc j'ai installé tout çà et procédé aux premiers essais et je suis mitigé quand au résultat. Niveau fonctionnement c'est le top, avec le bon rapport de poulies la broche tourne à 13000tr/mn quelque soit le moteur (j'en avais sélectionné deux ou trois parmi les meilleurs dans mon stock).
Mais ce qui ne va pas c'est le bruit . Les moteurs ou la broche pris à part ne sont pas trop bruyants mais une fois reliés par des poulies/courroies HTD çà devient l'enfer à faire fuir un tractopelle. Et comme cette fraiseuse est destinée à aller dans mon micro labo électronique ce ne sera pas viable.
Alors j'ai fais simple, je lui ai finalement collé une dremel et çà va beaucoup mieux.
tjrs poete, le roboticien a 16 heures mais a 16 heures perdues ou a 100 %
si elle te va pas, renseigne toi chez mondial relay pour les frais de gruik, et je t'en debarrasse
Ça pourrait venir du type de poulies/courroie ? ... une Poly-V ne serait elle pas plus adaptée et moins bruyante ?
@ JunkDealer, je ne peux pas te la donner maintenant, elle n'est pas terminée. J'ai encore les limites à placer.
@ David, j'avais le même problème avec la béton, une transmission en HTD5 qui faisait un boucan pas possible, quand j'ai remplacé le moteur j'ai mis des poly-V et c'est le jour et la nuit. Mais je n'ai pas trouvé çà en petite taille adaptée à mon montage.
Elles semblent exister en profile PH et PJ (207, 222mm) page 10
http://www.hutchinson.fr/fichiers/fckeditor/File/catalogues/cat%20techniques/HutchinsonFR.pdf
Je n'en ai par contre jamais commandé sur le Web, je les prends au magasin de mécanique près de chez moi .. (mais je ne les trouve pas sur leur catalogue)
https://www.orexad.com/store/048
Hop remontage de sujet.
Çà caille trop dehors alors je me mets sur les petits bricolages que je gardais pour plus tard. J'ai fais un petit éclairage de broche pour Ch4rl0tt3, 4 leds de 10mm alimentées par le 32v de l'alim.
Page 10 sur 13
