CH4RL0TT3 microCNC
+25
ellogo67
atlon2
SD 31
athanase
BOP95
electricien13
stanloc
chrisv
Toff
Philtav
ducran lapoigne
mondeo2
seb92
icarePetibles
F6FCO
29 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: CH4RL0TT3 microCNC
Hop remontage de sujet.
Çà caille trop dehors alors je me mets sur les petits bricolages que je gardais pour plus tard. J'ai fais un petit éclairage de broche pour Ch4rl0tt3, 4 leds de 10mm alimentées par le 32v de l'alim.
çà donne bien !
j'ai mis aussi des leds ( en ruban ), sur la mienne, mais attention : quant je reste trop longtemps devant çà me bouffe les yeux
ces leds blanche sont puissantes !
on voit pas bien sur la photo mais çà éclaire fort
bon y il a peut être l'age ?
nagut- complétement accro
Salut J-C,
Bonne année pleine de projets
le moins que l'on puisse dire… ça flache !
le but de bien éclairer la fraise est atteint ; par contre, tu risque d'être aveugle avant l'âge… wahooooo… fait gaffe quand-même
Sur ma machine, j'ai mis un bandeau de leds sous le portique ; comme ça la lumière n'est pas direct dans les yeux.
par contre avec le sabot d'aspiration, même en plexi, c'est un peu juste pour faire le 0 pièce…
seb92- complétement accro
Bonne année et meilleurs voeux à vous aussi aussi
Je n'avais pas pensé au bandeau de leds, jamais utilisé ce genre de truc et ce n'est pas dans mes reflexes. Çà marche comment, çà se coupe à la longueur qu'on veut ou il faut acheter la bonne longueur ? Mais si on le coupe, comment l'alimenter ? les leds sont montées en série ? parallèle ? un lien ? çà m'intéresse pour la grosse çà, il me faudrait une longueur de 200mm pour mettre sous le Z.
J'écoute ce qu'on me dit et je vais faire des petits caches pour ne pas être aveugle avant l'age
çà ce coupe à la longueur que tu veux, c'est livré avec 2 ou 4 connecteurs ( mais ces connecteurs se trouvent facilement )
sur ma 6040 j'ai rajouté une prise ou je branche une alim genre tel-portable ;ces trucs tu en trouve partout; ( déchete, vide grenier....) ; elle est en 12v.
c'est vraiment pratique , mais tu a raison sur un point, prévoir un déflecteur pour que les yeux ne prennent pas en "direct" la
lumière n'est pas une mauvaise idée .
Et si tu les avais placées sous la barre transversale du chariot ?
Tu crois que je peux en couper seulement une longueur de 200mm ? ou est-ce qu'il y a des plan de coupe à des longueurs bien précises ?
comme j'ai compris on coupe ou on veux; 5 leds, 12, 15 30.....; j'en ai commandé 5 m
je ne me suis pas posé la question quant j'ai coupé
d'après ce que j'ai observé sur le ruban, il semble que chaque led soit accompagnée de sa résistance de charge.
vu le prix : tu risque pas gros
J'en ai acheté pour éclairer le lit de ma fille (éclairage indirect car en effet la lumière de ces leds semble assez mauvaise pour les yeux).
5m de ruban pour 4 euros en chine, tu peux couper toutes les 2 leds.
tinou031- posteur Régulier
F6FCO a écrit:Merci à tous, j'en ai vu à 1,99€ chez Bangood, je vais tester le truc.
c'est la bas que je les ai achetés
elle est quand meme rudement bien gaulée pour une micro cnc sauf au niveau de la broche juste bonne a fraiser du beurre s'il vient du frigo, car s'il sort du congélo, c'est le beurre qui gagne
je t'avais envoyé mes coordonnées pour le mondial relay, je ne sais plus
pour les leds, ce sont surtout "les froides" qui sont pas bonnes, car beaucoup de "bleu" dans le spectre, et en ce moment, c'est la course aux anti bleu, cf les verres de lunette avec traitement "ecran" pour filtrer ledit bleu
faudra que j'en passe une un jour au spectro, pour voir effectivement ce qui sort de ces leds
La dremel chinoise est provisoire je suis cantonné à des outils de 3,18mm avec la petite pince, j'attends de trouver un truc qui tient mieux la route pour l'équiper genre petite kress ou Proxxon.
F6FCO a écrit:La dremel chinoise est provisoire je suis cantonné à des outils de 3,18mm avec la petite pince, j'attends de trouver un truc qui tient mieux la route pour l'équiper genre petite kress ou Proxxon.
rhoooooooo une chinoise cantonnée joliiiiiiiiiii
la proxon ne va pas au dela de 6 en pinces, et 6000 t min max je crois de memoire
On en riz encore
Cette CN sert uniquement pour la gravure de PCB, je l'ai faite pour éviter d'aller utiliser la grosse dans l'autre atelier, pour cette utilisation la petite dremel qui tourne à 27000tr/mn et qui ne demande que des fraises et forets dont la queue fait 3,18mm va très bien. Çà se réfléchit, vu l'architecture de la CN je me dis qu'elle pourrait faire bien mieux, mais dans ce cas elle ferait double emploi, donc est-ce que çà vaut le coup de se prendre la tête
oui, je pensais au cote surdimensionne des guidages pour une dremel et pour juste graver des circuits mais qui peut le plus peut en generale le moins, en tout cas ici, c'est le cas
j'ai verifie la proxxon, c'est de 900 a 6000 t min, mais attention, y'a une etiquette dessus, 250W pdt 10 minutes, le "facteur de marche" est pas terrible, sauf a usiner en hiver, chez moi il fait 10 dans l'atelier
et en plus, a l'acheter neuve, elle est pas donnée
junkdealer a écrit: chez moi il fait 10 dans l'atelier
moi il y avait 8°, alors j'ai relancé un fourneau à mazout que j'avais gardé quant j'ai emménagé
c'est remonté à 12° mais il faut 10 jours pour y arriver ! ( 100m² )
j'ai fais un rapide calcul, consommation journalière x 30 = ~ 300€ par mois
je vais investir dans des polaires
et ça pour la broche ? le tarif est raisonnable.(ceci dit, je ne connais pas le prix d'une dremel )
http://www.ebay.fr/itm/CNC-0-4KW-400W-Spindle-moteur-fraisage-ER11-MACH3-PWM-controleur-vitesse-Mount-/332071570905?hash=item4d51020dd9:g:sAQAAOSwJ7RYXhRI
puissance 400W CC, vario, 3000 à 12000 tr pilotage en PWM et du ER11, donc jusqu’à Ø7 voir 8 en oversized
Ø52 x 185mm de long, 0.9 Kg
elles existent aussi en 500 et 600W
(Ebay.fr: chaine de recherche: cnc spindle 400w)
bon en V maxi c'est un peu juste pour de la gravure, mais une Kress 24000 tr c'est 200€ et ça plombe 1.7 Kg .. et les vraies broches pour gravure c'est inabordable (60 000 à 100 000 tr !)
19€ la dremel chinoise
Elle est bien la broche que tu as trouvée, et elle existe aussi sans le contrôleur à 53€, pour graver des circuits imprimés il faut tourner vite et étant en ER11 (1 à 7mm si je me rappelle bien), on ne peut l'équiper que de petites fraises donc elle tournera pratiquement toujours à fond, autant la prendre sans le contrôleur non ?
Reste à savoir si elle est bruyante.
A oui ! ... t'a même pas une pince de Kress à ce tarif
Pour le bruit je ne sais pas ; c'est les broches qui sont montée sur les petites 3020 Chinoises ... ça n'a pas l'air trop casse pieds
Dans la première vidéo le bruit n'est pas dérangeant, dans la deuxième par contre c'est bien au-dessus de la dremel, si c'est la même broche çà doit être à cause de l'enregistrement.
la broche du lien ebay, j'en ai une
en rotation maxi, elle fait beaucoup de bruit; je me suis demandé pourquoi et j'ai essayé de retirer le ventilo
mème à fond plus de bruit !
je voulais mettre une vidéo mais plus moyen de brancher le câble usb dans apn
sinon c'est largement suffisant pour de la gravure.
Salut Nagut et tous......pour un essai sans ventilo ok,mais surtout pas tout le temps,parce que s'il est là ce ventilo,c'est bien pour refroidir le moteur,donc méfiance
Ah dommage j'aurai été intéressé par ta vidéo. Si je me décide elle sera alimentée par une alim chinoise de 36v donc pas vraiment à fond puisqu'elle peut aller jusqu'à 48v.
Je l'ai simulée sur CH4RL0TT3 et çà passerait bien, elle a 2mm de plus en diamètre que ma broche home-made, il suffirait juste de ré_aléser les brides existantes. Le pbm c'est que ma fraiseuse chinoise est en panne pour l'instant, le moteur à fumé et je n'ai toujours pas fait l'adaptation pour le nouveau moteur.
KOKO 57 a écrit:Salut Nagut et tous......pour un essai sans ventilo ok,mais surtout pas tout le temps,parce que s'il est là ce ventilo,c'est bien pour refroidir le moteur,donc méfiance
oui bien sur, mais çà tourne pas non plus 8h. par jour.
pour le Ø elle est livrée avec les brides
je crois me souvenir que la mienne est alimentée en 12v.
Page 11 sur 13
