Ecrous Ø 5.
Ecrous Ø 5.
Dans l' espoir de ne pas me tromper pour ma demande.
J' ai trouvé (dans mon f.....r) des vis de Ø 5 mais pas en M. Sur plat j' ai mesuré 9. Si quelqu' un connait???
J' ai récupéré une visseuse à chocs, celle-ci ne fonctionnai plus. Après démontage, nettoyage complet, elle est de nouveau opérationnelle mais manque de "force". J' ai l' impression d' une fuite d' air. Si l' un d' entre vous pouvait me guider, à l' avance merci.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
écrou de 5
bonsoir Ledzep
il y a de nombreuses années l'écrou de 5 était au pas de 0,9 au lieu de 0,8 actuellement ; par contre je ne me souviens plus si pour le dévisser
il fallait une clef de 9 ou 8
il faudrait que moi aussi je fouille dans mon fratras pour en retrouver et regarder la dimension sur plat
Re: Ecrous Ø 5.
Des photos de ta clé à choc (pneumatique ?)
Les vis me disent rien. ^^
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Ecrous Ø 5.
J'ai déplacé le sujet ici car ce n'est pas un tutoriel
C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rubrique dédié
(A voir si le besoin s'en fait sentir)
Cordialement .::Zarkann::.
Re: Ecrous Ø 5.
Il est aussi possible que ce soit des cotes en pouce:
ex: Clef de 3/8" = 9.525 mm (plat de l'écrou) Ø de #10-28 à #10-40 soit Ø 0.19" 28 TPI à 40 TPI (Ø 4.826 mm 28 à 40 filets au pouce, soit un pas de 0.907 à 0.635)
Re: Ecrous Ø 5.
Merci Eric pour avoir replacé mon sujet.
Flubox, c' est une pneumatique. Je t' envoies des photos en MP.
David, j' ai bien 9 sur plat (pas d' erreur ).
Il me semble que ces écrous étaient spécifique à la HI FI mais n' en suis pas certain.
Au plaisir de vous lire.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Re: Ecrous Ø 5.
salut à toi,
dans ma caisse à outils perso j'ai bien une clé à pipe de 9..
elle ne sert pas souvent, mais parfois çà m'est arrivé...
toujours avec du 5 de diamètre, effectivement.
et il me semble me rappeller que c'était surtout de la mécanique de bicyclette....
et cette histoire de changement de pas, de 0.9 à 0.8 mm est bien désagréable, quand on tombe sur une incompatibilité.. vive la normalisation..!! du moins pour les vis!!
den's
den's
den's- complétement accro
Re: Ecrous Ø 5.
Pour les vis de 5x90 , il s'agit de l'ancienne norme .
Courant en motos anciennes , vélos , etc....
Voir phots catalogue après guerre et mes 2 filières.
cb
cb
Re: Ecrous Ø 5.
ah..!!
çà nous rajeunit pas tout çà ....
den's
den's
» Ecrous Inviolables
» Pince à rivets et écrous
» Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
» [Question] Noms des vis, écrous, rondelles, etc.
» matériaux pour écrous à sertir ?
