Ecrous Inviolables
la bricole
LodjiK
Ecrous Inviolables
Bonjour à tous !
Et oui, me revoilà après une longue pose, la reprise du lycée, les amis, et pas beaucoup de temps libre ! j'avais laisser le bricolage de coté, manque de place, ect..
Je crée donc un nouveau post ! Alors, allant au lycée en dirt ( Bmx de 24" pour ce qui connaissent pas ) et ayant fait pas mal de frais dessus, j'aimerais pas qu'on me le vole.. ( Un enfoiré à déjà couper la chaine .. )
Je voudrais donc crée des écrous de roues "inviolable" , Tournée au tour à métaux donc, et puisque j'en ai la possibilité, en titane, celà permetra de limiter les déformations lié à l'outil, si il y en à biensur. J'ai pas énormément d'idée en tête, c'est du pas métrique 3/8" il me semble, en 10mm. J'aimerais des écrous avec une forme vraiment particulière, pour qu'aucun outils ne puissent les dévisser ! ( Clef plate, à pipe, ou douille 6/12 pans ), quitte à crée l'outil en même temps que les écrous
J'aimerais aussi faire tourner les axes de roues en titane, bien plus solide que les axes de bases, vraiment médiocre, celà est surement possible non?
Voilà, faites moi si possible parvenir toute vos idées, sur un bout de papier ou super bien déssiné, peu m'importe, toute les idées sont bonnes
Je cherche aussi quelqu'un qui aurais l'amabilieté de dessiner les écrous et/ou l'outil en question, quand l'idée sera finie, afin que je facilite la tache à mon ami tourneur
Voilà un grand merci d'avance à vous tous !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Re: Ecrous Inviolables
Salut Vincent
je me demandais ce que tu devenais !
Pour tes écrous de roues, il y aura toujours la possibilité de dévisser avec une petite clé à griffes Ou un style degoujonneuse à rouleaux
tu vas sur tocqueville ?
je serais toi et ben j'irais à pattes :mdr11: :mdr11:
trêve de plaisanterie
si c'est le lycée dont je te parle , c'était déjà le cas en 1972 quand je faisait mon BEP, il fallait faire gaffe à sa mob !
Une idée de truc inviolable :
Embout:
Vis:
Ce qui me tue c'est que couper la chaine c'est vraiment que pour faire chier ...
Embout:
Vis:
Antoine- complétement accro
Coucou Vinc ; content de te revoir toi !
J'aurais pensé a un écrou carré ou alors, mieux, un écrou ou une vis meulé pour perdre toute forme (comme du poelier) : ''arrondi" mais pour pouvoir y dévisser : un trou traversant pour inséré un chasse goupille et faire levier...
Y en a des idées...
Y en a des idées...
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut à tous, et merci pour vos réponses !
Pour La bricole => j'aimerais bien, mais j'ai des problèmes de genoux, et le médecin me déconseille vivement la déscente à pied ! donc le vélo règle le problème..
Pour Antoine => Ton idée est bonne, mais hélas je cherche des écrous et non des vis mais sa ressemble au lien que j'ai ajouter, en deux picots au lieu de quatre, donc possible sur un écrous assez gros.
Pour Flubox => Ecrous carré ne réglerais rien, car une clef à molette et le tour est jouer x) sinon pour tes écrous genre vis polier, j'ai pas tout compris ^^'
Il éxiste dans le commerce des écrous inviolable, ou dumoin, qui dissuade bien, comme ce genre => http://www.vis-antivandale.com/kits-antivol-velos/252-lot-de-quatre-ecrous-antivol-velo.html
J'aimerais un truc dans le genre, problème, la patte sur la fourche est renfoncé, un écrous passe, mais cet écrous surement pas.. enfin sa fais une idée de base, si d'autre veulent développer, qu'ils n'hesitent pas!
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
si tu veux un truc quasiment inviolable, tu peux t'inspirer de ceci:
ou de ceci: http://catalogs.kompass.com/profile_FR8004955_fr/forges-et-tr%C3%A9filerie-de-vireux/visserie-inviolable-14138.html
le principe, c'est d'avoir une surface d'appui dnas le sens du serrage et une surface fuyante dans le sens du desserage.
le hic c'est pour le démontage
Zorg- je prends du galon
Ayant eu le même problème avec mon petit fils à la rentrée de septembre après deux voles en perçant les écrous une fois en place sur les axes avec une mécaindus de3mm dans chaque écrous.Depuis on ne lui a pas voler ses roues .
Den ar mor
Den ar mor
Den ar mor- petit nouveau
le plus simple c'est de faire des écrous anti vol et la douille comme sur ton lien, facile et efficace.
pour palier au problème de la clef à griffe tu soudes un petit plat en u sur la platine comme ça impossible d'utiliser une pince ou autre autour.
Mad Max- acharné du forum
» Ecrous Ø 5.
» Pince à rivets et écrous
» Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
» [Question] Noms des vis, écrous, rondelles, etc.
» matériaux pour écrous à sertir ?
