Pince à rivets et écrous
J' aimerai avoir quelques renseignements sur cet outil,si vous possédez le même, sa fiabilité, en sachant que du rivet je vais en serrer du 6.4 mm alu et 4 mm inox. Pour les écrous le maximum en M10 sera occasionnel, mais le M8 à répétition.
Il me donne une petite impression de chinois, qu'en pensez-vous?
Merci d'avance de vos réponses et si parfois vous en revendez une merci dem'en parler me l' écrire.
laurent140- très actif
Re: Pince à rivets et écrous
Pour moi, ça fera le boulot, mais les bonnes vallent très cher et c'est toujours pas rapide.
Pour les rivets pop, le mieux c'est en pneumatique.
Et pour les écrous à riveter, le top, c'est ça :
Bonjour J-max j'ai déjà lu un post sur cet outil, mais petite question, l'embout ou l'on vis le rivet , le pas de vis , qd on commande l'outil il y en a plusieurs de differents diamètres de livré ? et vu que c'est pas trop français, le pas est comment ?
f1pzy- complétement accro
C'est du pas métrique, pas de jeu, plutôt qualitatif.
En fait, il existe deux modèles :
L'un avec les embouts M3,4,5,6, et l'autre (identique) avec les embouts M6,8,10.
A noter qu'il existe un kit avec juste les embouts et embases M8 + M10.
Bon 18€ pour les deux pas, c'est pas vraiment donné, mais ça évite d'acheter les deux.
Si tu as accès à un tour, c'est largement réalisable.
Par contre, à l'usage, c'est du pur bonheur. Seule la riveteuse pneumatique est meilleure.
A la fois, c'est pas le même prix non plus.
ok merci ,je l'avais trouvé sur ebay aux alentour de 80 euros mais je le retrouve plus ... je ne me rappel plus le nom exact. je vais chercher
Bonjour f1pzy,
je me suis commandé une pince et un assortiment d'inserts filetés pour un montant de 123.20€ TTC, livraison incluse
Une pince à rivets et à inserts rivetés pour 79.50€
Une boîte de 144 inserts de 4 à 10mm
Je vous en dirai plus lorsque je l'aurai testé (j'ai quelques poignées à fixer dans mon transit).
A bientôt
A bientôt
jb53- complétement accro
Bonsoir à toutes et tousf1pzy a écrit:ok merci ,je l'avais trouvé sur ebay aux alentour de 80 euros mais je le retrouve plus ... je ne me rappel plus le nom exact. je vais chercher
Peut-être par là :
http://www.dafra.co.uk/home.html
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
ok merci des infos, et les rivets a sertir il y en a parfois sur le site :" les trouvailles de soso" faut guetter.
Bonjour à vous tous,
Pour JB tu l'a trouvé où ta pince? Vivement tes essais.
Pour J-Max quand tu commandes en UK et vu qu'il donne leurs prix en £ comment ça se passe pour le paiement en €.
A bientôt....
Laurent
A bientôt....
Laurent
Si tu as un compte PayPal, c'est transparent. Prix annoncé = prix payé.
Les aléas sont garantis par PayPal, je recommande.
Bonjour Laurent et tous les autres,
J'ai commandé sur " oc-pro.fr" que je ne connaissais pas, je suis tombé sur leur site en cherchant sur ebay une pince à rivets filetés.
C'est vrai, J.Max, que paypal c'est bien et que normalement çà se passe sans encombre, mais il faut rajouter les frais bancaire pour les transactions qui ne sont pas faites en euros...
A bientôt
A bientôt
Celle que nous présente J.max dans la vidéo est peut-être plus intéressante pour les endroits peu accessibles.
oui sur pay pal la transformation livres/euros se fait automatiquement, et il faut rajouter les frais banquaires de cettre conversion (perso 2,8% plafonné à 6,8 euros c'est ce que j'ai eu lorsque j'ai commandé ma ponceuse chez axminster) mais ces frais n'apparaissent que lorsque le virement est fait et cela peut prendre 2 jours. Si on commande en Allemagne, c'est de l'euro donc pasde change et donc pas frais je suppose, à demander à sa banque.
en effet, une fois rendu cela fait une petite centaine d'euros. cela auglmente de mois en mois... la rançon du succes peut etre.Brico46 a écrit:Bonsoir à toutes et tousf1pzy a écrit:ok merci ,je l'avais trouvé sur ebay aux alentour de 80 euros mais je le retrouve plus ... je ne me rappel plus le nom exact. je vais chercher
Peut-être par là :
Bonne bricole
Edmond
On le trouve moins cher sur Ebay
Les frais PayPal, sont (de loin) moins onéreux que ceux de ma banque
???? ils ne s'additionnent pas ? Pay pal se sert de ta carte, donc c'est comme un achat avec carte à l'etranger... donc frais de change.+ frais paypal.J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Mais je ne le retrouve plus sur ebay, j'ai cherché avec le nom, la marque...rienJ-Max.fr a écrit:Bonjour,
Non, ça ne s'additionne pas
A noter que sur certaines boutiques anglaises, on paie directement en €uro.
Pour l'outil, fais une recherche avec "rivet nut drill"
oui ça y est je vient e trouver, à 88 euros
J'ai eu le mien autour de 55€ frais de port inclus,
en ce moment il est à 62€ toujours port inclus :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=rivet+nut+drill&LH_PrefLoc=2
ok j'avait regardé le bleu, comme celui de la video...
En fait, ce sont les mêmes. J'avais commandé un rouge sur photo,
et à l'arrivée le mien est bleu... Comme quoi.
A bientôt
Bonjour joël,
Qu' en est il de ton essai, cette pince est elle costaud?
Je me suis fixé quelques poignées dans mon transit avec ces inserts filetés parce que les vis à métaux se dévissaient constamment, voilà le résultat:
Pour un insert en diamètre 6, il faut percer à 9, bonjour la taille des trous pour du 10...
maintenant les poignées tiennent bien en place:
les bras de la pince sont articulés, heureusement parce que une fois déployé la pince est longue et cela pourra gêner dans des zones étroites, il vaudrait mieux avoir le modèle J-max dans ces cas là.
Et comme il m'arrive parfois de rouler avec le hayon ouvert, j'ai mis une poignée sur celui-ci
Conclusions:
un article intéressant, à condition de ne pas le payer plein pot.
salutations à vous tous
Conclusions:
Hello Joël
Merci de ta réponse, à moi de faire le choix sachant que mes projets sont changés(je n'ai plus de grandes séries à faire) par-contre il me faut une pince à riveter costaud pour les rivets inox.
Réflexion, réflexion ...........
Laurent
Laurent
» Rivets pour manches
» Résistance pratique des boulons, vis et rivets.
» Ecrous Ø 5.
» Ecrous Inviolables
» Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
» Ecrous Ø 5.
