Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités Empty Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
Message  Jivé Mer 28 Fév 2024 - 16:52
(Re)découverte d'une option bien pratique dans Freecad lorsqu'on veut dessiner des vis, écrous et taraudages qui ne coinceront pas après une impression 3D filament : une option dédiée dans l'atelier Fasteners, qui permet de créer facilement tout type de visserie dans vos modèles.
Il s'agit de la préférence dans la génération des filets : cocher "Compatible imprimente 3D".
Les écrous et vis ainsi créés auront l'augmentation et la diminution nécessaire pour créer le jeu utile à un vissage sans forcer ni jouer.
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités Fasten10
Dans Fasteners, il suffit de choisir la pièce, cliquer pour l'importer et modifier ensuite ses paramètres de diamètre, longueur..
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités Fast210
L'occasion de tester les capacités de la MK4 avec des vis et écrous. M20, M10 et puisque ça allait, M6 et M4.
En M20, impression rapide avec le profil Input Shaper 0.20 mm Structural.
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités 20mm_010
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités 20mm_011
Pour les diamètres plus petits, impression avec un profil M4 plus standard (sans IS), en 0.15 mm avec l'option Hauteur de couches variables de 0.08-0.3 (M6) et 0.07-0.3 mm (M4).
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités Boulon10
M4
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités Boulon11
Imprimé en Prusament PLA Galaxy.
Pas sûr d'arriver à si fin résultat en PETG qui serait pourtant un matériau adapté, mais sur des diamètres conséquents (M10 et plus), ça doit passer.
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités Empty Re: Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
Message  dan25 Mar 16 Juil 2024 - 21:27
est il possible de faire la meme chose dans l'atelier treadprofile ("Compatible imprimente 3D") ?
Atelier avec lequel je travail pour les filets spéciaux. A chaque fois j'y vais à taton...
dan25
dan25
Message  Jivé Mer 17 Juil 2024 - 8:51
dan25 a écrit:Bonsoir,
Pourquoi pas ? Je ne connaissais pas cet atelier.
Sur le forum Freecad, deux fils lui font référence :
un filetage avec threadprofile wb
https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=49175
faire un trou fileté dans une sphère
https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=52467
Message  dan25 Mer 17 Juil 2024 - 19:18
Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités Captur18
j'aimerait bien comprendre à quoi correspond exactement ECHELLE A et DECALAGE B
dan25
dan25
