Rivets pour manches
tonyproof
Brico46
Rivets pour manches
A tous ceux qui se sont lancés dans la coutellerie
Je suis en train de rénover (refaire) la partie en bois du manche d'un fendoir de boucher.
Je recherche des rivets pour fixer les plaquettes.
Le diamétre est d'environ 4,5 mm, pour la longueur j'adapterai l'épaisseur des plaquettes.
Il me faudrait des rivets cuivre, j'avais fais un premier essai à partir de vis laiton TF mais c'est trop dur.
Idéalement avec une tête assez large et un oeillet de l'autre côté.
Amis coutellier, où vous approvisionnez vous ?
Re: Rivets pour manches
Bonsoir à toutes et tous
Es-tu fixé sur du cuivre ?
Tu trouveras plus facilement dans ce diamètre du rond de laiton.
Une idée utile ???
Edmond
Une idée utile ???
Edmond
Brico46- acharné du forum
Pourvu que je puisse le mater au marteau ce sera bon.
Pas du laiton écroui, quoique je pourrais le faire revenir, mais enfin si il n'y a pas mieux.
Et comment former une belle tête de rivet (la belle tête de vainqueur c'est pas moi) .
moi je fais mes rivet en laiton recuit
je dois peut etre avoir des rivet en cuivre quelque part je regarde et te dis cela
tonyproof- complétement accro
tonyproof a écrit:moi je fais mes rivet en laiton recuit
Et comment formes tu la premiere tête du rivet ? soit plat soit bombé, je ferai selon.
je me sers d'une contre matrice
Salut. Je rivète rarement, mais j' ai quelques " bouteroles "
Je pense utiliser un étau à faire les collets battus pour commencer à former une tête sur une tige de "laiton" après on verra.
Euh bouterolle
mais j'ai pas
Euh bouterolle
mais j'ai pas
j'ai regarde mes rivets cuivre font que 3.2mm en diametre
salut niaproun
et ce type de rivet , ça irais ??
ce sont des rivets de 5 pour les garnitures de freins de PL
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Sympa pour le diamétre.
Mes plaquettes devraient faire 10mm plus la soie de 3mm soit 23 entre les deux dessus de têtes.
Il y a t il une tête à l'autre bout, je pense que non vu leur emploi.
Si non comment on forme la deuxième tête et garde t elle obligatoirement un trou ?
Pour un manche il ne me faudrait pas de trou, pour ne pas se salir.
Vu que je n'ai que quatre rivetages à poser je pensais à de la simple tige laiton si j'arrive à former une tête.
Les rivets sont sertis avec une bouterolle a la main ou avec une machine ( c'est plus facile ) , et oui il reste un trou d'un coté.
Je doute que tu arrives a faire une tete de rivet avec un outil a faire des collets battu dans du laiton plein car normalement , c'est fait dans un tube .
Le mieux , c'est d'utiliser une bouterolle comme celle ci
merci pour ces conseils, je vais essayer.
pas tout de suite à cause d'un petit soucis.
Bonjour Niaproun. En attendant que ton petit soucis soit résolu ( vite et bien, j' espère ), il y a des bouterolles au catalogue M&P.
Voila des nouvelles.
Le fendoir est prèt à servir, il a du en voir des carcasses de porc je ne pense pas qu'il en verra encore autant, mais maintenant il est tout beau tout propre.
Plaquettes en noyer et rivets avec des tendeurs de piano qui trainaient dans une boite et avant la déchetterie j'en ai utilisé trois.
La piéce de 1 euro est là pour l'échelle
joli bete
attention les doigts , et les côtelettes n'ont qu'a bien ce tenir
bien pratique pour la cuisine et le manche est du plus belle effet
noebus86- complétement accro
Bonjour a tous,
Niaproun est ce que tu peux expliquer comment as tu fini par riveter stp ?? des tendeurs de piano, ques aquo ???
Ton fendoir est superbe... et a l'air énorme !!! special mammouth !!
bien cordialement, fred
» Pince à rivets et écrous
» Résistance pratique des boulons, vis et rivets.
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Différentes lames kity pour scie, et d' autre pour toupie
