plombs qui saute au demarrage
le technicien de felder ma installé les machines la sem. dernière. La perfection, tout fonctionnait parfaitement. Est la, depuis ce matin quand je met en route les plombs saute toupie /scie avec aspi et rabot/ dégau avec aspi et ne saute pas si l'aspi est débranché et les deux machines démarre ensemble sans faire sauter les plombs et ne saute pas si je met l'aspi en route apres les machines moi etre pommé si quelqu'un a une idée je suis preneur
J'ai essayé avec la SAR avec l'aspi pas de problème
amicalement J G
amicalement J G
fazer- complétement accro
Re: plombs qui saute au demarrage
Salut Fazer,alors je dirais que le disjoncteur ou fusible (si si ça existe encore) sur lesquels sont branchées tes machines est trop faible pour supporter le pic d'intensité de ta machine(plus l'aspi) au démarrage,ou section trop faible de ta ligne de prises de courant.
Tu peux faire un essai en branchant ta machine sur ta prise habituelle et en branchant ton aspi sur une autre prise de courant (une située sur un autre circuit prises de courant,pas le même circuit où tu as branché ta machine,prise de courant du salon ou chambre par exemple).
Mais il faudrait en savoir plus aussi sur ton installation électrique,et quoi exactement qui saute(juste un disjoncteur divisionnaire sur ton tableau électrique,de quelle intensité est il etc...),bref,un peu plus d'info,photos du tableau,état de ton installation électrique(correcte,passable,vieille,jeune),pour qu'on puisse mieux diagnostiquer la "maladie"
Bonjour à tous........tu ne parles pas dans ce sujet que tu avais réalisé tout un dispositif de démarrage automatique pour tes machines,c'eut été judicieux de le préciser,parce qu'à mon avis cela change pas mal de choses ,
et n'y aurai t il pas doublon avec ton post dans l'autre sujet ???
bonjourKOKO 57 a écrit:Bonjour à tous........tu ne parles pas dans ce sujet que tu avais réalisé tout un dispositif de démarrage automatique pour tes machines,c'eut été judicieux de le préciser,parce qu'à mon avis cela change pas mal de choses ,
c'est pour ca que je l'ai remis dans le sujet du dispositif de démarrage auto si un modo pouvais supprimé celui la
amicalement J G
» moteur tout neuf fait sauter les plombs...
» [LUREM C317] Poulie entrainement raboteuse qui saute
» lame qui saute sur une scie à ruban OTMT8150 [ RESOLU ]
» Prusa MK3 l'extrudeur saute des pas
» Pb de démarrage compresseur
