Prusa MK3 l'extrudeur saute des pas
Salut par ici, bon ben première "panne" avec la MK3 l'extrudeur commençait à sauter des pas, on l'entendait faire des clique clique aléatoirement et les aplats était entrecoupé de vide...pas propre.
Bon ben ben il s’avère que c'est le tube PTFE E3D qui avait du jeux , alors je ne sais pas si c'est un mauvais assemblage à l'usine qui n'avait pas calé comme il faut le frein PTFE, quoi qu'il en soit si jamais ça vous arrive c'est possiblement de là que ça vient...surtout si tout marché bien avant!
Pensez à bien tirer sur le frein PTFE tout en poussant le tube PTFE pour bien le bloquer...
Vala A+
PS j' avait la E3D avec le "green dot" donc compatible MMU V2, donc c'est pas moi qui ai mis le tube PTFE dans la hotend, pour les mauvaises langues
Vala A+
Djam- très actif
Re: Prusa MK3 l'extrudeur saute des pas
Bonjour à tous,bonjour Djam
MERCI!!
J'avais le même souci depuis deux jours et grâce à toi c'est résolu.
C'est sympa d'avoir la réponse avant d'avoir posé la question.
MERCI!!
Salut JeanPierre, content d'avoir pû t'aider ^^
Djam- très actif
Salut par ici, bon après avoir pas mal galéré avec mon extrudeur qui fonctionnait bien après démontage et remontage, durant un certain laps de temps....aléatoire...
Ben je suis tombé sur un post sur le forum Prusa qui m'a envoyé ICI, j'y ai pas cru...ben si! le soucis venait bien de là, donc réimpression du idler et enfichage du pin comme il faut...
Nickel depuis pas mal d'heure d'impression!
Djam- très actif
bien heureux de savoir que tes problèmes sont solutionnés et merci d'avoir donné l'info, c'est génial.
Par contre, c'est souvent le genre de truc auquel je suis vigilant et je n'ai pas souvenir d'avoir constaté que c'était trop court ... Je ne manquerai pas de contrôler au prochain démontage de la tête !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Pour ma part c'est une erreur de montage....donc 100% moi.
Djam- très actif
Merci Djam, je n'ai pas eu le problème mais encore un truc bon à savoir ...
» Courroie SAR qui saute
» ça saute aux yeux !
» plombs qui saute au demarrage
» La Prusa MK4 est là
» imprimante Prusa i3 MK3
