lame qui saute sur une scie à ruban OTMT8150 [ RESOLU ]
Salut à tous,
voilà la bestiole qui me cause soucis
j'ai acheté cette machine neuve et au bout de quelques heures d'utilisation, la lame c'est mise à sauter dès quel commençait à usiner un morceau de ferraille, lubrifiant ou pas.
Les réglages n'ayant pas changés depuis le début, j'ai pensé à la lame qui était hs.
J'en ai changé et la situation est pire. la lame saute dès le contact.
je suis parti ensuite sur l'idée que la lame glissait sur les roues en acier (la peinture recouvrant les roues est partie et pouvait peut-être faire l'adhérence). j'ai donc collé des bandes de chambres à air sur les roues.... léger mieux la lame reste au contact 2 secondes...
Ensuite j'ai regardé le système de tension de lame. l'ensemble ayant pas mal de jeu, j'ai soudé des pièces qui pouvaient l'être ensemble ou réusiné d'autres cales afin de réduire les jeux. léger gain d'1 seconde.
La roue d'entrainement n'a pas de jeu et testé différents réglages.
je suis arrivé à mon point d'incompétence
Vous auriez une idée ?
jptt- petit nouveau
jptt- petit nouveau
Re: lame qui saute sur une scie à ruban OTMT8150 [ RESOLU ]
as-tu réglé l'inclinaison de la roue folle ? c'est elle qui règle le centrage de la lame
et qui en principe évite ce genre de problème !
tu viens de régler mon problème et je t'en remercie grandement Scorpio !
je n'ai jamais eu la m8 qui permettait ce réglage et pas pris le temps d'analyser sa fonction.....
effectivement là ça scie !
jptt- petit nouveau
jptt a écrit:tu viens de régler mon problème et je t'en remercie grandement Scorpio !
tu as eu de la chance que tes lames ne soient pas abimées avec tous ces sauts.
j'avais une machine de ce genre mais un peu plus grosse
acheté neuve j'ai commencé par resserrer toutes les vis avant la mise en service.
aucun problème ensuite . une lame cassée au bout de 2 ans . elle ne servait pas tous les jours mais
la lame a bien fait son job.
vérifié que tous est bien serré même si ton problème est résolue.
c'est fréquent qu'en sortir d'usine ce soit limite.
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
jfrancois a écrit:Bonjour
JF
pour les lames de scie à bois, il est conseillé de ne pas laisser la lame tendue en permanence ; au moins détendue en fin de journée.
Ceci pour limiter la fatigue du métal et aussi celle du système de tension, mais est-ce la même pratique pour les machines à métaux ?
Oui, il faut détendre aussi en principe ; sur ma FEMI il y a même un système de détente rapide de la lame grâce à un levier.
Par contre attention pour la lubrification, sur la mienne (qui a des bandes caoutchouc d'origine sur les volants) si je lubrifie avec un produit liquide, c'est la cata, ça patine et la lame arrive à sauter (et ça bouffe le caoutchouc), donc je ne lubrifie qu'avec un "stick" (lubrifiant sec)
Avantage pour le bois, pas trop besoin de lubrifier
C'est une scie pour le métal
micheld4036 a écrit:Avantage pour le bois, pas trop besoin de lubrifier
» Lame Scie à Ruban
» tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
» quel largeur de lames de scie
» Affûteuse de lame de scie à ruban
» essai lame de scie à ruban
