lame de scie a ruban
Salut à tous
JE CHERCHE une personne qui a le matériel et qui serait assez sympa pour me souder des lames de scie a ruban.
Ce sont des lames M42 (pour métal) de 27 x0.9 mm
il y en aurais une quinzaine a faire, peut-être plus.
Bien sur si c'est quelqu'un à proximité de chez moi c'est encore mieux et ce n'est pas un travail bénévole que je demande
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: lame de scie a ruban
Salut à toutes et à tous
On ne se bouscule pas trop ici
Personne n'a donc le matériel pour souder les lames de scie à ruban?
Bon, je vais frapper chez le voisin alors
Philippe
Philippe
Ca doit pas être si fréquent que ça ?! Je ne connais personne qui le fasse en tout cas.
FMJ- complétement accro
salut FMJ
Ben je le pense aussi, je croyais que c'était courant.
J'arrive a les souder, c'est +- valable mais pas le top
J'ai posé la question sur usinages.com, j'aurais peut-être plus de chance
Sinon j'irais faire un tour chez les boiseux
Bonjour Philippe,
Chez Outillage 2000 ils font les réparations, affutage et soudure des lames de scie à ruban.
ICI
Tu peux peut-être les appeler pour leur demander si il peuvent réaliser ta demande ?
ICI
Buchsbaum- complétement accro
Et en faisant un gabarit d'alignement et soudage tig, ça marcherait pas ?
merci Buchsbaum, je vais me renseigner mais a 13€ la lame je trouve un peu chéro quand même.
Salut Meles, je n'ai pas de tig mais j'y arrive au semi, la soudure tien bien mais j'ai essayé différente façon de faire un guide valable mais c'est jamais au top, la lame saute toujours un peu ou alors je suis trop difficile.
Il n'y a rien qui presse pour le moment j'ai encore de la réserve comme lame, alors dès que j'aurais un peu plus de temps je me pencherais a nouveau la dessus.
Je ne sais pas si il y a une seconde retraite avant la mort mais il serait temps que j'y arrive parce que là mes journées sont plus remplie que quand je bossais
Comment se fait-il que tes lames ne soient pas déjà soudées ? Tu les récupères et les ramènes à la bonne longueur ?
A mon ancien taff, les rubans n'arrivaient pas soudés (c'était pour la coupe de métaux), donc ils achetaient ça au "km", on avait de quoi la souder directement à coté de la scie à ruban ou sur la scie à ruban en elle même, très pratique pour des travaux de chantournage à l’intérieur de pièces.
Dans mes souvenirs, il y avait deux revenu à faire, donc tu soudais ta lame, ensuite tu effectuais un premier revenu (rouge foncé), meulage des bourrelets puis un second revenu où tu cherchais juste à le bleuir légèrement, à partir de là tu contrôlais ensuite que ta soudure était correcte en pliant ta lame de scie à ruban avec la soudure en haut.
Là avec la soudure tig ça marcherai en théorie, mais comme tu n'as aucun revenu ensuite je déconseillerai vivement.
Alors tu trouveras surement des exemples de gars qui le font et pour qui ça fonctionne, mais c'est du dépannage mais perso, j'y fouterai pas les doigts.
Ollaren- je prends du galon
FMJ, j'ai eu l'occasion de récupérer 37 lames contre un service, dejà soudée mais en 3600mm, ma machine ne fait que 3000mm et donc il faut les recouper.
Dans un premier temps je ne vais évidemment pas toutes les faire, je me demande même si je ne fabriquerais pas une scie verticale qui accepterait ces lames.
Ollaren, je suis 100% avec toi, c'est une solution de dépanage, pour certains ça dépanne très bien mais j'avoue que j'aime bien quand ça tourne bien rond et je n'ai pas envie de bricoler avec ça ni de perdre mon temps en me demandant si ça tournera rond ou si ça va tenir jusqu'a la fin de ma coupe, c'est pour ça que j'ai précisé que je cherche quelqu'un qui a le matériel qui va bien.
Je ne demande pas un service gratuit et me tourner vers un pros c'est une solution mais faut voir a quel prix.
Philippe
Philippe
Tu en as pour un siècle à user tout ton stock !
ben c'est que j'espère encore vivre 1 siècle
J'essaye de casser ma scie, pour ceux qui n'ont pas vu le sujet http://www.metabricoleur.com/t979-fabrication-d-une-scie-a-ruban-pour-metaux
A noté que je ne suis jamais tombé en panne depuis la fabrication
» quel largeur de lames de scie
» Lame Scie à Ruban
» essai lame de scie à ruban
» réglage lame scie a ruban
» Lame Scie à Ruban
