réglage lame scie a ruban
bonjour, je partage mon tutoriel sur le réglage de tension d'une scie à ruban.
1: Molette de réglage de la tension du ruban de scie
La molette de réglage permet de corriger au besoin la tension du ruban de scie :
Tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la tension.
Tourner la molette dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour diminuer la tension.
![réglage lame scie a ruban Serrag10](https://i.servimg.com/u/f61/11/81/37/96/serrag10.jpg)
2: Le levier de détente rapide
Le levier de détente rapide permet de détendre le ruban de scie
![réglage lame scie a ruban Serrag11](https://i.servimg.com/u/f61/11/81/37/96/serrag11.jpg)
3: Molette de réglage de l’inclinaison du touret supérieur du ruban
La molette permet de modifier au besoin l’inclinaison du touret supérieur du ruban.
Lorsque vous modifiez l’inclinaison du touret, le ruban est déplacé de façon à être centré sur les revêtements
plastique des tourets du ruban de scie :
- Tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre pour que le ruban de scie aille vers l’arrière
- Tourner la molette dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour que le ruban de scie aille vers l’avant.
![réglage lame scie a ruban Inclin10](https://i.servimg.com/u/f61/11/81/37/96/inclin10.jpg)
4: Réglage des roulettes de confort
1 : desserrer l’écrou moleté
2 : régler les roulettes de confort à l’aide des vis moletées du coté opposé au ruban
3 : tourner plusieurs fois le touret du ruban de scie à la main dans le sens des aiguilles d’une montre pour vérifier que les
roulettes de confort se trouvent dans la bonne position-les deux roulettes de confort doivent effleurer le ruban
de scie
4 : resserrer l’écrou moleté pour bloquer la vis moleté
![réglage lame scie a ruban Imgp1112](https://i.servimg.com/u/f61/11/81/37/96/imgp1112.jpg)
5: Réglage du galet d’appui
1 : aligner au besoin le ruban de scie et le tendre
2 : desserrer la vis du guide-ruban supérieur
3 : ajuster le guide-ruban supérieur
4 : resserrer la vis du guide-ruban supérieur
5 : desserrer la vis du galet d’appui
6 : aligner le guide d’appui(écarte galet d’appui /ruban à scie = 0,5mm-quand le ruban à scie est déplacé à la main, il ne
doit pas toucher le galet d’appui)
7 : resserrer à font la vis du galet d’appui
de scie
- Fichiers joints
» réglage lame scie a ruban
» lame de scie a ruban
» Lame Scie à Ruban
» quel largeur de lames de scie
» reglage scie a ruban.
» Lame Scie à Ruban
