reglage scie a ruban.
bonsoir a tous.voila j ai un soucis, je viens d acquérir une petite scie a ruban brico depot et je n arrive pas a régler la lame elle saute a chaque fois.si vous avez des petit conseil pour m aider car je comprend plus.merci d avance pour toute réponse.
atlon2- posteur Régulier
Re: reglage scie a ruban.
salut atlon2 met ta lame au milieu du volant si c est une lame a chantourné et ta lame est plus large il faut que les dents depassent du volant fait la tourner un peu a la main avant de mettre en route pour voir comment elle se comporte a+ jmf
jmf- posteur Régulier
re
merci de ta réponse rapide.a la main tout va très bien des que je met le moteur en route CA saute.j ai pas trop compris quand tu dit il faut que la lame dépasse.
atlon2 a écrit:bonsoir a tous.voila j ai un soucis, je viens d acquérir une petite scie a ruban brico depot et je n arrive pas a régler la lame elle saute a chaque fois.si vous avez des petit conseil pour m aider car je comprend plus.merci d avance pour toute réponse.
Est-ce que tu as des possibilités de réglage au niveau des deux volants de ta scie à ruban? Par exemple changer l'axe du volant, peut-être avec 4 vis quelque part... Des photos pourraient nous aider.
plang- acharné du forum
re
bon ben touchant a un peu tout les réglage cela fonctionne.merci pour les réponses.
» réglage lame scie a ruban
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
