reglage scie
reglage scie
peut etre pas sur la bonne rubrique ,mais ne sais pas comment faire pour repondre à la personne qui à repondu à mon precedent message
en effet la lame de scie ne coupe pas d'equerre ,elle n'est pas parallele à la bordure de la table un ecart de 2.5mm av à ar![reglage scie Machin10](https://i.servimg.com/u/f98/19/52/87/35/machin10.png)
ci joint schema c'est une lurem c 2600
merci pierre
merci pierre
pier81- petit nouveau
Re: reglage scie
Bonjour ;
Alors pour répondre, t'as un bouton sous le dernier message de la liste du sujet avec marqué dessus ...heu ... "répondre" je crois ...![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Juste à droite du bouton "Nouveau" que tu viens d'utiliser pour poster le présent message.
Voilà, ça, c'était pour la partie 1 de ta question.
Pour le reste, probable que la doc de la Lurem C2600 devrait t'aider, enfin j'espère. Sauf que le fichier que j'ai est beaucoup plus gros que ce que peut héberger le Forum donc si t'en as besoin, demande en MP.
Il y est dit que le //isme de la scie est réglé en usine donc... réglable mais sans plus de précision. Sûrement des vis sur l'agrégat de scie .... à voir
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: reglage scie
merci pascal
au sujet de la doc je l'ai dejà telecharger ,et pas grand chose pour le reglage ;comme c'est une scie escamotable peut etre un reglage dessous
pour le moment j'ai la machine à la campagne
confiné à la maison pour le moment je ne peut regarder
tu me parle de doc MP !!c'est quoi ??
cordialement Pierre
cordialement Pierre
Re: reglage scie
MP pour Message Personnel, le bouton en bas à gauche dans chaque poste sous l'identité du posteur.
Ça permet de correspondre en privé mais sur le forum.
Je pense que ton agrégat de scie doit avoir des fixations qui permettent un réglage du //isme / à la table et donc au chariot. Réglage bien normalement fait en usine mais qui à la longue et au fil des déplacement de la machine ...
Pascal
Pascal
» reglage scie
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» reglage scie radiale
» reglage scie a ruban.
» réglage lame scie a ruban
