reglage scie radiale
leotti
Bonjour, quelqu'un aurait-il une méthode générique pour régler parfaitement l'équerrage des scies radiales?
leotti- je prends du galon
Re: reglage scie radiale
une petite équerre de mécanicien, de nombreux essais et beaucoup de patience.
boiseux33- complétement accro
Un peu pareil, mais pour la verticale, un bevel box avec lequel on puisse faire des mesures relatives (celui de gauche) collé sur la lame aide bien.
![reglage scie radiale Bevel_box](https://2img.net/h/img.alibaba.com/photo/203049334/bevel_box.jpg)
Bonsoir Leotti,
Je possède une Kapex 120 et j'ai du passé par la case réglages et comme te le suggère boiseux une bonne équerre de mécano précise et plusieurs essais, avant tout jette un coup d’œil sur la rectitude de la table et si elle est bonne tu baisse ta lame au niveau de la table puis tu test l'équerrage, tu fais ça dans les deux axes en changeant les réglages si besoin et normalement ça devrait être bon.
Amicalement guillaume.
Je n'ai pas encore eu le bonheur d'utiliser la Kapex, mais j'ai travaillé avec une Makita et deux Metabo... Les butées de repositionnement rapide en pré réglage usine (surtout pour la verticalité de la lame) laissent généralement à désirer et nécessitent un contrôle avec rectification.
Une fois convenablement réglée, tu t'apercevras vite que la poussière qui s'incruste partout dans ces machines à l'usage (système d'aspiration jamais efficace) rend pour ainsi dire inopérantes les butées de positionnement rapide, quand elles ne se desserrent pas aux vibrations.
Un défaut quasi systématique et amplifié par une capacité de coupe importante en largeur étant la souplesse excessive du mouvement due au jeu de fonctionnement des coulisseaux permettant le mouvement radial.
Devrais-je mentionner la fragilité inacceptable des capots de sécurité escamotable protégeant les doigts de la lame ?
personnellement je n'ai jamais vu un de ces capots fonctionner correctement plus de 6 mois dans un cadre professionnel.
Bonsoir bricoleux,
J'en ai l'exemple type, sur ma kapex le capot à bien du mal à s'ouvrir tout seul je suis parfois obligé de l'aider et pour avoir voulu corrigé le problème un jour je me suis rendu compte que le démontage pour accéder à la pièce défaillante est fastidieux, du coup je fais avec pour le moment.
par boiseux33 le Lun 11 Fév - 21:21
J'ai une radiale L de travail 800mm. Pour la regler sur la longueur equerre de mecano et ensuite pour controler et ajuster je coupe un morceau de C/P sur les 4 faces en apui sur le guide et controle des diagonales
Pour le verticale equerre de mecano
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Je pense qu'il n'y à pas de miracle sur ce genre de réglage, la bonne équerre qui va bien, tu nous tiendra au courant de tes réglages voir si ça a porté ses fruits.
Bonsoir, merci pour vos réponses mais j'ai dû mal m'exprimer car c'est le réglage de l'équerrage de la lame par rapport au guide qui m'intéresserait, pour le réglage par rapport à la table ça devrait le faire avec une équerre effectivement ou avec le petit appareil électronique que je possède.
J'ai trouvé ça mais bien sur c'est en english...on comprend quand mêmehttp://www.festoolusa.com/media/pdf/kapex-ks120-supplemental-manual.pdf.L'interressant commence à la page 24
Bonsoir leotti,
Pas de souci pour régler ta lame par rapport à ton guide perpendiculaire tu procède de la même manière mais en plaquant l'équerre contre ton guide, si c'est bien ça que j'ai compris.
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» scie radiale et scie a metaux ????
» scie radiale et scie sur table
» Scie sur table ou scie radiale ?
