Scie sur table ou scie radiale ?
+9
bulubuluplopplop
Pili67
chardonneret
13 participants
Je possèdes une radiale évolution fury 3 que je trouve vraiment moyenne ( jeu dans l'axe ce qui fait que mes angles a 90 sont faut et pas d'équerre), je voulais changer pour une radiale de bonne qualitée.
Mais ce week-end en debitant du chêne et comme je ne veux plus me servir de ma chinoiserie radiale, j'ai utilisé ma plongeante mais même avec un petit rail je trouve ca assez peut pratique et imprécis car même si l'on aligne bien le pare éclat sur le trait il y a toujours un leger decalage.
Je ne crache pas sur les plongeante mais pour des petites coupes il y a mieux.
Alors ma question après ce petit résumé c'est :
Vaut t'il mieux une radiale de bonne qualité ou une scie sur table ( surement la DW745)
Merci pour vos éclaircissements.
chardonneret- petit nouveau
Re: Scie sur table ou scie radiale ?
Une scie sur table peut remplacer une scie à onglet, pas l’inverse...
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Merci a toi donc je devrais opter en priorité pour une scie sur table ?
Ave,
Je possède une scie à onglet metabo, une scie sur table kity 419 reçue pour une bouchée de pain et une plongeante festool
La plus polyvalente c'est ...............la plongeante, avec des adaptations que tu trouveras sur le forum
La plongeante remplie le rôle des deux autres ou presque
Bonne soirée
Phil
Bonne soirée
Phil
Pili67- très actif
Bonjour Phil,
Je posedes egalement la plongeante Festool et c'est du bonheur c'est vrai, je ne pourrais plus m'en passer ( une drogue en somme )
mais le probleme c'est sur les petites coupes, par exemple 15cm comme mon cas pour aligné et etre precis c'est pas terrible, c'est plus adapté pour les longues coupe ou la il et plus facile d'être precis.
Si tu veux déligner, oui! La radiale n'est qu'une tronçonneuse un peu sophistiquée...chardonneret a écrit:Merci a toi donc je devrais opter en priorité pour une scie sur table ?
Pour la découpe de petites pièces en toutes sécurités, le must reste le chariot ras de lame.
Quand à la scie plongeante, si ton pare éclat est en bon état, il n'y a pas de décalage.
Oui, je comptait faire un chariot a l'américaine que je trouve vraiment super pratique et precis.
Apres pour la plongeante oui mais cela demande du temps et quelques serre joint pour eviter que la pièce ne bouge, tout ca pour une coupe.
Bon tu marques un point
Il n'empêche, je lâche pas le morceau facilement la festool te feras des angles plus propre qu'une scie sur table sauf à rentrer dans le très haut de gamme
Après pour la plongeante je joue avec les épaisseurs pour caler le rail dans ce qui est sa faiblesse les faibles largeurs
Sinon tu as cela https://www.youtube.com/watch?v=Cepg2DAkKQE à partir de 4,50mn
Je lâche rien
Phil
Je lâche rien
Phil
Pili67- très actif
Ouai mais c'est un truc de compet ton etabli, j'ai que 9m2 dans mon atelier.
Je ne peut ni avoir une table MFT maison ni autre chose, je travail dans ma cave et fait des decoupes dans le couloir des caves, sinon il et clair que je me ferais un établi digne de se nom
Personnellement j'ai une radiale et je l'utilise très très souvent. Le besoin de faire des coupes d'équerre est loin d'être anecdotique dans un atelier bois et là tu as un résultat reproductible et fiable (pour autant que le matériel soit sérieux à la base bien entendu). Le gain de temps est appréciable. Maintenant s'il fallait choisir entre une radiale, une plongeante sur rails et une scie sous table, je dirais certainement la plongeante sur rails car c'est la plus polyvalente, mais certainement aussi la moins 'pratique' car lente à mettre en oeuvre et pas adaptée aux petites pièces. Il me semble que le couple plongeante + petite radiale serait un bon compromis efficacité/coût.
Ugo- complétement accro
Pour en revenir au choix de chardonneret, qui à déjà une TS55, entre une radiale et une scie sur table... Il pourra faire toutes les coupes de la radiale avec sa scie stationnaire, mais l'inverse n'est pas vrai...
Bonne journée,
J'ai utilisé une scie bas de gamme pendant longtemps, et elle me donnait des coupes aussi propre que ma TS55! C'est avant tout une histoire que qualité de lame.Pili67 a écrit:Il n'empêche, je lâche pas le morceau facilement la festool te feras des angles plus propre qu'une scie sur table sauf à rentrer dans le très haut de gamme
Bonne journée,
Bonjours a tous
+ 1 avec J-PAUL
pour info : avec les soldes il y a a Cast-----a une promo sur une scie d'onglet radial KITI qui ressemble furieusement a la METABO pour - de 100 €
je ne puis dire si c'est dans tout les Cast-----a mais a BRON banlieue lyonnaise il y en a une bonne pile
Bonne journée a tous
Jluc
+ 1 avec J-PAUL
Jluc
Que peut on attendre d'une radiale à moins de 100€ (même en solde!)...
diomedea a écrit:Que peut on attendre d'une radiale à moins de 100€ (même en solde!)...
moi je dirais pas grand chose
fazer- complétement accro
Bonjour à Tous
Je serai +1 avec ce qui à été dit plus haut
possèdant les trois je me sert plus de ma scie sur table et ma ts55
ma scie radiale me sert pour les coupes rapide
"Ouai mais c'est un truc de compet ton etabli, j'ai que 9m2 dans mon atelier."
Le premier outil dans un atelier ,c'est l'espace dont on dispose pour travailler.
Avec 9 m2,tu apprécies certainement de pouvoir ranger ta radiale pour faire autre chose.Ce qui serait difficile avec une DEWALT,plus lourde.
Donc,il te faut une scie légère, précise,radiale avec la possibilité d'y mettre un chariot "maison".....Bon .
Il existe des scies sur table avec chariot incorporé,c'est à dire que la lame peut se déplacer sur la table.Tu fixes ta pièce sur la table et tu tires sur une poignée pour amener la lame sur la pièce.
J'ai eu la CS50,elle est très précise.L'inconvénient ,c'est le prix et la hauteur de coupe;
Il y a aussi Métabo;
et Mafell;
Attention ,on en a pour son prix.Elles n'ont rien à voir avec les scies de chez Leroy Machin ou autres.Certaines on aussi des tables sans rainures qui empêchent l'utilisation ultérieure d'un chariot(mais il y a des options ).Enfin,il existe des modèles supérieurs mais le poids augmente.C'est donc moins facile à déplacer.La CS 50 par exemple est suffisamment légère.
et Mafell;
marty- complétement accro
c'est pas vraiment le même prix ni le même encombrement non plus.
Une scie radiale, c'est pas très cher, pas très lourd, transportable ect... (bon sauf les haut de gamme genre kapex)
Et ça permet surtout d'être rapide pour les coupes d'onglet.
Il ne faut pas rêver... Pour "être rapide pour les coupes d'onglet" Il faut autre chose que du "pas très chère"!bulubuluplopplop a écrit:Une scie radiale, c'est pas très cher, pas très lourd, transportable ect...
Merci pour vos reponses
Effectivement la place me fait défaut, mais je veut un truc bien pour éviter de racheter plus tard.
J'ai fait un chariot maison pour ma kity 635 ce qui me permet de la sortir de mon atelier quand je ne m'en sert pas.
Je ferais eventuellement un support a roulette pour la scie sur table.
Mon budget et plus ou moins 600€
Pour la radiale, 100€ comme dit plus haut il ne faut pas lui en demander beaucoup, un bonne radiale c'est pratique pour les coupes d'onglet ( je lorgne la Kapex mais hors de prix).
diomedea a écrit:Il ne faut pas rêver... Pour "être rapide pour les coupes d'onglet" Il faut autre chose que du "pas très chère"!bulubuluplopplop a écrit:Une scie radiale, c'est pas très cher, pas très lourd, transportable ect...
j'ai une metabo KGS216M, je la trouve pas mal une fois réglée correctement. (prix 200 euros)
C'est certainement pas la précision d'une Kapex, mais je m'en sers souvent et la précision me suffit.
Evidemment, tout dépend des exigences que l'on a.
Bonjour, comme bien souvent cela depend de ce que l'on fait, le charpentier n'utilisera pas les mêmes outils que l'ebeniste, c'est peut être par la qu'il faut commencer, définir ses besoins. Perso j'ai commencé avec une ts55 que j'ai toujours, mais comme dit plus haut pour faire une coupe, sur des petites pieces c'est pas pratique et cela prends un peu de temps pour être precis ( serre joints etc...) alors apres economie ...je le suis offet une scie sur table , et avec ce couple je fait tout, pas besoin de radiale.
Si cela peut aider
Si cela peut aider
f1pzy- complétement accro
salut tout le monde
depuis que j'ai goûté a la scie sur table ( combinée kity ) , j'ai rangé la radiale sous l'etabli et en 10 ans j'ai dut la sortir 2 fois
avec la ts , c'est pour moi , le meilleur compromis pour de la menuiserie amateur .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonsoir et merci à vous pour vos messages.
Ce qui ressort et clair, la scie sur table est vraiment un trés grande alliée et d'après ce que j'ai compris ça doit etre un des premiers outils "lourd" a acheter car effectivement pour déligner des pieces de même dimension c'est juste la meilleure.
Je pense donc me prendre la Dewalt 745 qui d'après beaucoup et l'une des meilleure du marché.
Avez vous d'autre modele a me conseiller sinon ?
Bonsoir tout le monde,
La bosch GTS 10 XC a également de bons retours. D'ailleurs, tu peux trouver un compte-rendu d'essai sur travaillerlebois.com
Memepasvrai- je prends du galon
je confirme pour la bosch GTS 10 XC, c'est vraiment une bonne scie.
Et merci pour l'info sur un compte-rendu d'essai sur travaillerlebois.com
je vais allez voir ça,
» scie radiale et scie sur table
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» scie radiale et scie a metaux ????
