tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
félicitations pour ce site très agréable à consulter.
Je vous prie dès à présent de m'excuser si je ne suis pas au bon endroit, je suis à l'écoute de vos conseils si c'est le cas. Voici ma question :
j'ai une scie à ruban Metabo PRECISION 317, sur laquelle la colonne de guidage était très grippée, j'ai donc démonté la colonne, l'ai lubrifiée etc ... mais pour cela, j'ai préalablement détendu la colonne de tension pour sortir le volant supérieur en tournant les écrous sans faire assez attention à la position du ressort qui figure dans la lumière à l'arrière et je ne suis plus calé comme il faut ; de ce fait, je n'ai plus l'info de tension qui correspond à ma largeur de ruban. Quelqu'un pourrait-il me dire comment "réétalonner" correctement la tension de lame s'il vous plaît ? (cf image si cela a fonctionné ...?)
brmeister- petit nouveau
Re: tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
Bonjour brmeister
Je pense que tu a oublier de te presenter comme nouveau sur ce forum
et ensuite de lire la charte de bonne conduite
mais je suis sur que tu va avoir une reponse d'un moderateur à ce sujet
ensuite tu aura certainement des reponses concernant ta question
Christian
Christian
j'ignorais que la tension du ruban était en rapport avec sa largeur. sur la mienne ,la tension se vérifie par la flèche visible lorsqu'on appuie sur la lame dans le placard bas (à gauche pour ne pas être contrarié par les guides): 1 cm voire 2 qu'ils disent...
moi je tend de la meme maniere toutes mes lames
large ou pas large comme dit novis 1cm de jeu en bas
j'ai toujours fait comme ca et j'ai jamais eu de probleme
a moins que tu ai un autre probleme au remontage de ta machine
ce qui serait bien c'est d'envoyer une ou deux photos de ton probleme
Bonjour et bienvenue sur le forum!
Effectivement, un petit passage par la case pésentation serait apprécié de tous.
Et pour t'aider avec les images.
Merci de ta compréhension.
Tension lame de scie à ruban
J'ai un elektra beckum BAS 315 maintenant devenu Metabo.
Tension de la lame pour refendre au moins 20% de plus que pour une utilisation courante.
Méthode empirique utilisation courante: Guide 15cm au dessus de la table; appuyer modérément sur la lame au centre de l'espace: la flèche ne doit pas dépasser 5 à 6 mm
Je pense aussi que la tension doit être adaptée à la largeur de la lame.
Conseil pas souvent suivi malheureusement: Détendre la lame si on ne pense pas utiliser la scie pendant plus de deux jours
Faudra que je regarde dans mon placard du bas pour voir si moi aussi j'ai une flèche.
tchitchater- je prends du galon
présentation
Bonjour à tous. Merci pour vos conseils ; j'ai essayé de me présenter mais je tombe sur une page d'erreur, je réessaierai plus tard.
Voici le lien de l'image de la lumière derrière la partie haute de la scie :
https://i.servimg.com/u/f58/18/66/00/43/lumiar10.jpg
au plaisir de vous lire
» scie a ruban METABO
» Scie à ruban Metabo
» Changement de lame pour scie sous table Metabo TS254
» probleme blocage guide scie ruban metabo 317
» Recherche documentation Scie à ruban METABO BS 0633
