scie a ruban METABO
scie a ruban METABO
bonjour a tous les MB
Afin de garnir un peu plus mon atelier avec l'achat d'une SAR
j'ai vu une Scie a ruban METABO 317 précision(voir photo)
si quelqu'un parmi vous utilise ou a utiliser cette machine
je suis preneur des plus et les moins pour avoir une idée
d'avance merci
brico16
d'avance merci
brico16
brico16- posteur Régulier
Re: scie a ruban METABO
Bonsoir Brico16,
je possède la même SAR, et je suis assez déçu de la qualité du produit, ce n'est plus le Metabo que j'ai pu connaitre.
Le bras coulissant en vertical pour le guidage de la lame coulisse très difficilement, j'ai déjà eu plusieurs blocages et à l'heure actuel
il est relevé au max donc pas très précis pour le sciage.
Change aussi la lame d'origine qui ne vaut rien sauf pour du débit grossier.
Stéphane.
Stéphane.
Stephane P.- je prends du galon
Bonjour Brico16,
je possède aussi la même SAR, et je la trouve pas trop mal pour son prix (après je n'ai pas trop d'expérience en la matière).
Je n'ai pas le problème de Stéphane avec le bras de guidage, mais je prend la précaution de bien le nettoyer après usage car la sciure est une vraie plaie dans le guide (ça bloque peu à peu le coulissement)
Le guide parrallèle est un peu cheap pour faire du bon travail (pas d'équerre d'origine).
La table est assez bonne. Le trait de scie plutot stable.
Par contre l'aspiration est à revoir sur cette machine. Même avec un aspi costaud on en met partout (le passage de la lame n'est pas assez couvert sous la table) et la buse d'apsiration est mal placée (il reste toujours de la sciure dans la partie basse qui s'accumule et quand tu ouvre la porte ..... tu as tout par terre)
Les bandes caoutchouc des roues sont pas terribles.
Le système de tension est plutôt pas mal et la poigné quick release (pour détendre la lame après utilisation) est vraiment bien.
Je confirme la lame d'origine est vraiment que pour déligner grossièrement.
La mienne vient de casser (j'ai un peu abusé sur l'épaisseur en délignage ).
Qu'as tu mis stéphane comme référence ? as-tu une bonne adresse pour les lames?
Doc
Stephane P. a écrit:Bonsoir Brico16,
Stéphane.
Doc
Doc87- je prends du galon
bonjour a tous
merci pour les infos
brico16
regarde chez outillage 2000 ,je me sers chez eux pour mes outils de toupie et R/D, c'est pas mal .doc87 a écrit:as-tu une bonne adresse pour les lames?
est ce qu'il y a possibilité de modif pour ses défauts ?doc87 a écrit:Le guide parrallèle est un peu cheap pour faire du bon travail (pas d'équerre d'origine).Par contre l'aspiration est à revoir sur cette machine.
ok j'ai déjà regardé le prix des lames pour en avoir de plusieurs largueurs .Stéphane a écrit:Change aussi la lame d'origine qui ne vaut rien sauf pour du débit grossier
brico16
brico16 a écrit:bonjour a tous
brico16
oui , avec quelques cales sur les vis de fixation du guide (entre le guide et le support).
Par contre ça oblige à toujours laisser le guide dans la même position. Sinon il faut refaire le réglage à chaque changement de position.
Je ne sais pas si c'est sur toutes les scies de ce modèle qui sont comme ça , où juste la mienne qui présente ce défaut.
PS: Merci pour l'adresse des lames, j'vais jeter un oeil.
Pour les lames de scie je les commande chez mon affuteur.
Je n'ai plus de référence sous la main, je chercherai à l'occasion.
Stéphane.
Stéphane.
je suis allé dans le week-end dernier voir une METABO et au vu des différentes usures des galets
du jeu sur les volants et de l’état général de la machine cette scie n'a pas beaucoup tournée donc je suis revenu avec.
Arrivé dans mon atelier même si elle est propre , démontage du ruban nettoyage des bandes caoutchouc des roues et un coup de compresseur partout puis montage d'une lame neuve en 20 mm de large
premier essai avec le guide parallèle la photo n'est pas bonne mais j'ai une coupe de 3 mm sur toute la longueur
mon aspi et un SCHEPPACH HA 1600
sur la buse d'aspiration j'ai fais sauter les petites parties en plastique
voila ce que je peux dire sur cette machine
brico16
confirmation système très bienDoc87 a écrit:Le système de tension est plutôt pas mal et la poignée quick release (pour détendre la lame après utilisation) est vraiment bien.
j'ai bien regardé ce bras et aucun souci il fonctionne très bien.stephane a écrit:Le bras coulissant en vertical pour le guidage de la lame coulisse très difficilement, j'ai déjà eu plusieurs blocages et à l'heure actuel
voila ce que j'ai comme sciure après plus d'une heure de découpe ,quasiment riendoc87 a écrit:Par contre l'aspiration est à revoir sur cette machine. Même avec un aspi costaud on en met partout (le passage de la lame n'est pas assez couvert sous la table) et la buse d'apsiration est mal placée (il reste toujours de la sciure dans la partie basse qui s'accumule et quand tu ouvre la porte ..... tu as tout par terre)
brico16
Bonjour à tous, bonjour Brico 16
Merci pour ce retour d'utilisation.Elle n'a pas l'air d'avoir de défauts rédhibitoires.
J'aime bien la " poignée quick release (pour détendre la lame après utilisation), sur ma Kity 612 je suis obligé de faire 2 tours(j'ai mis un repère au feutre) pour détendre la lame;ça peut paraître un détail mais laisser la lame tendue en permanence la fragilise .
De plus merci du retour de l'aspi HA 1600,ça fait un moment que j'hésite à l'acheter(pas cher donc peut-être inefficace) et il va donc rejoindre ma liste d'achat(HA 1800 chez Métiers et Passion).
bonjour a tous
c'est vrais que le prix est attractif si en plus comme le mien tu peux le trouvé d’occase c'est encore mieux.
brico16
le mien me sert aussi sur mon combiné et il aspire, le petit moins c'est la grandeur du sac il est vite plein surtout avec la R/DJeanPierre a écrit:De plus merci du retour de l'aspi HA 1600,ça fait un moment que j'hésite à l'acheter(pas cher donc peut-être inefficace) et il va donc rejoindre ma liste d'achat
brico16
» Scie à ruban Metabo
» tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
» Recherche documentation Scie à ruban METABO BS 0633
» probleme blocage guide scie ruban metabo 317
» scie radiale METABO
