35 €
Scie à ruban Metabo
Scie à ruban Metabo Empty Scie à ruban Metabo
Message  Frenchys Lun 10 Sep 2018 - 20:39
Une petite nouvelle va bientôt arriver, ça me manquait vraiment cette machine.
Dimensions 665 x 980 x 1600 mm
Surface d'appui 560 x 400 mm
Hauteur de travail avec socle 1000 mm
Plage d'inclinaison table de sciage 0 - 45 °
Hauteur de coupe 170 mm
Largeur de passage 307 mm
Vitesse de coupe 410 / 880 m/min
Longueur du ruban de scie 2240 mm
Puissance absorbée nominale 900 W
Puissance utile 660 W
Poids 79 kg
Scie à ruban Metabo 180910085055927435
Équipement standard :
   3 lames de scie à ruban universelle A6
   Socle
   Guide latéral
   Guide d'angle
   Adaptateur d’aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm)
   Collecteur de poussière
   Bâton poussoir
Frenchys
Frenchys
Scie à ruban Metabo Empty Re: Scie à ruban Metabo
Message  jcl Lun 10 Sep 2018 - 21:13
j'ai la même en ELEKTRA-BECKUM : tb sauf guide parallèle à revoir
Message  Frenchys Lun 10 Sep 2018 - 21:20
Tu as un système de découpe circulaire avec jcl ?
C'est trop cher pour ce que c'est, j'en bricolerais un.
Frenchys
Frenchys
Message  jcl Mar 11 Sep 2018 - 11:51
non.
Message  Frenchys Mer 19 Sep 2018 - 20:34
Voila, elle est arrivée et a déjà fait de la sciure Very Happy
Je trouve que la table vibre, lame trop ou pas assez tendue ou autre chose, a voir !
Scie à ruban Metabo 180919084032332573
Frenchys
Frenchys
Message  ledzep Jeu 20 Sep 2018 - 0:20
Salut Frenchys,
J' ai sa petite soeur depuis quelques mois. Je ne saurait te dire pour les vibrations perso je n' en ai pas.
Est ce que tes coupes sont bien rectilignes, ma machine ne coupe pas super mais je dois avoir un soucis avec le guide parallèle.
Elle a passé plus de temps au sav que dans mon atelier. La première avait un problème problème d' alignement entre la poulie haute et la table.
J' ai reçu une machine neuve et là toujours des problèmes de coupes. La poulie haute changée je n' ai plus de soucis, j' y ai mis une lame de 15 mm (il ne faut pas le dire mais 12 est le maxi inscrit sur la notice mais cela va bien).
Amicalement.
Gérald.
Message  Frenchys Jeu 20 Sep 2018 - 0:42
Bonjour ledzep
Je ne saurais pas trop te dire pour l'instant, je l'ai eu ce matin et juste fait des découpes à main levée et avec la lame d'origine.
Pour les vibrations je vais tester avec une autre lame.
Je reviendrait donner un avis global une fois que je l'aurais plus utilisée.
Je fais un essais de coupe droite demain et je te dis. Pour la lame je peu aller jusqu'à 20.
Il y a 2 grosses manettes indexables derrière, en plastique, pas le top, elles vont pas durer je pense.
La led n'éclaire pas bien la coupe si le guide lame est bas, elle aurait du être plus à gauche.
Le guide d'angle a du jeu dans la rainure en T
Le réglage des poulies se fait facilement (poulies oscillantes)
Elle est facilement déplaçable avec les roulettes.
Voila mes observations rapides.
Frenchys
Frenchys
Message  Frenchys Jeu 20 Sep 2018 - 16:52
J'ai testé le guide parallèle et tout va bien de ce côté la.
Pour le guide d'angle il y a une fine languette qui dépasse légèrement sur les côtés et empêche d'aller au fond de la rainure en T. Un petit coup de touret et c'est réglé.
Attention en démontant il y a une bille d'indexage qui ne demande qu'à s'échapper et se cacher on ne sait ou Very Happy
Scie à ruban Metabo 180920050607412531
J'ai changé de lame, mis celle de 10, la vitesse la plus rapide et plus de vibrations.
Sur ces machine à bas ou moyen prix il y a toujours des réglages ou modifs à faire.
Frenchys
Frenchys
Message  Frenchys Ven 21 Sep 2018 - 9:30
Voici pour répondre aux questions de ledzep.
Je me suis aperçu que comme toi j'avais les 2 poulies qui n'étaient pas dans le même plan (la lame ne touchait pas toujours le galet arrière en tournant) . Pour y remédier j'ai ajouter sur la droite (poulie du haut) une rondelle entre le support et le bâtis. Une rondelle de 1mm a suffit pour remédier à mon défaut.
Scie à ruban Metabo 180921092846309463
Pour ton guide // (si tu as le même système). J'avais moi aussi une différence de 1mm sur la longueur du guide. Pour y remédier j'ai desserré les 3 vis au dessus, corrigé le défaut à la main en me basant sur la rainure en T et resserré le tout. Maintenant, sur une coupe de la longueur de la table j'ai un défaut de + ou - 2/10, ce qui est très acceptable.
Scie à ruban Metabo 18092109284499442
J'ai réglé tous les galets d’après la largeur de la lame.
Ceux du dessous:
Scie à ruban Metabo 180921091920314650
Les 3 du dessus et en mettant le guide au plus prêt:
Scie à ruban Metabo 180921091944803394
Après tout ces réglages on vois nettement la différence de coupe, à droite j'avais des écarts de coupe importants (surement du en grande partie au défaut d'alignement des poulies)
Scie à ruban Metabo 180921093658503084
Si ça peut t'aider  Wink
Frenchys
Frenchys
