Le Deal du moment : -25%
599 €
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format.
+62
Ericfd79
Louis1609
sd1284
bumblebois
goupildu59
Pecheur_pro
dumace
kayou
mariog
laurent140
Gunther
plang
xmax
izzyjp
frelon
Mac Givré
wanner
kevart
karnalta
beepbeep57
sd74
moselle
Philtav
lemony86
sb1971
XXS
Wyldix
66 participants
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 Empty Re: Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format.
Message  diomedea Lun 10 Aoû 2015 - 11:14
Ok Philippe,
Quelque chose comme ça?
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 Captur52
Ça pourrait être pas mal aussi, je vais y réfléchir...
Message  bilou(te) Lun 10 Aoû 2015 - 11:59
Salut à tous
Pas mal Diomedea, ce nouveau système. L'avantage, c'est que là, tu n'as pas beaucoup de contraintes mécaniques, et à mon avis, pas besoin de faire un truc super rigide (une douille en alu collée sur ta cape devrait suffire largement)
Message  Hervé-34 Lun 10 Aoû 2015 - 12:20
C'est quoi du vitrificateur polycarbonate ? ça se trouve facilement ?
Je cherchais justement un produit à passer sur des surfaces comme le MDF ou
surtout le CP de gsb !!
Message  diomedea Lun 10 Aoû 2015 - 12:39
Hervé-34 a écrit:C'est quoi du vitrificateur polycarbonate ? ça se trouve facilement ?
Dans toutes les GSB.
Plus précisément, il s'agit de "Passages extrêmes" 3V3 (voir ma photo).
Tu en passe 3 couches, espacées de deux heures chacune, et ton MDF est prêt à peindre. Il est vraiment très facile à utiliser.
Message  karnalta Lun 10 Aoû 2015 - 13:13
C'est uniquement pour les faces du MDF ce produit ou cela marche aussi pour couvrir les chants avant peinture ? Car la pâte grasse habituelle pour les chants du MDF c'est super ennuyant à mettre :s
karnalta
karnalta
Message  diomedea Mar 11 Aoû 2015 - 8:12
Oui, ça marche très bien pour bloquer les chants.
Voici un exemple d'une commande d'étagères en MDF traitée de la sorte.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 21_mai13
Chaque chant à reçu deux couches de vitrificateurs avant de passer la dernière couche sur la totalité de la surface.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 20_mai10
Ici c'est un meuble en CP laqué qui en a reçu deux couches avant l'application de la laque (glycérophtalique).
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 24_dyc11
Si tes chants sont pas parfaitement lice, comme c'est le cas pour ma façade (ça m’apprendra à utiliser une fraise pourrie!), tu peux étaler un enduit du genre Toupret "Lisser Bois" très facile d'emploi.
La coiffeuse ci dessus à reçue une couche de cet enduit sur toutes ses faces laqués.
Le Toupret "Lisser Bois" étalé au doigt!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou10
Pour décorer la face avant, j'ai imprimé mon dessin (Visio) puis je l'ai recouvert d'un Vénilia transparent.
Les passages des BP ont été percés à l'emporte pièce.
Comme vous le voyez, je prévois déjà d'y rajouter d'autre commandes!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou11
La plaque en alu de 3mm est découpée à la CNC.
C'est également la première pièce que j'ai scié avec la nouvelle cape... Je peux donc déjà dire que niveau protection, ça n'a rien à voir avec celle d’origine!
Avant quand je sciais de l'alu, j'en prenais plein la figure, ou plutôt la visière de protection faciale, Et là, rien, tout est canalisé vers le bas, une bonne partie étant aspirée en tombant dans l'espace laissé entre la lame et la table ou le chariot.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou12
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou13
Le film décor et la tôle ayant été fait à partir du même dessin, il n'y a pas de surprises!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou14
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou15
Comme pour celle de la R/D, la plaque d'alu est maintenue dans la façade à l'aide de taquets.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou16
Voila, je ne vais pas tarder à attaquer l'électricité!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 11_aou17
A suivre...
Message  karnalta Mar 11 Aoû 2015 - 9:26
Merci pour le petit HS, à mon prochain passage en GSB je m'en prend un pot ! Wink
karnalta
karnalta
Message  dh42 Mar 11 Aoû 2015 - 15:46
JP, à ce que je vois, tu vas même "électrifier" l'inclinaison de la lame en plus de la montée/descente ?
Message  FMJ Mar 11 Aoû 2015 - 17:25
Restera plus qu'à s'attaquer à la motorisation du chariot et à celle des guides ! cheers
Message  diomedea Mer 12 Aoû 2015 - 8:29
dh42 a écrit:JP, à ce que je vois, tu vas même "électrifier" l'inclinaison de la lame en plus de la montée/descente ?
Pour l'instant c'est encore dans les cartons!
Mais sur la scie j'ai infiniment moins de manipulations que sur la R/D, il peut se passer des semaines sans que je ne touche aux volants. Je verrais ça plus tard...
Pour illustrer ce que je disais hier:
On comprend en voyant cette image que la protection est maximale, même lame complètement sortie pour couper cette tôle de 3mm. Revers de la médaille, elle est plus encombrante... On ne peu pas tout avoir!
Notez également le nouveau couteau diviseur. Il à comme avantage par apport au précédent, d'être légèrement plus bas de la partie haute de la lame.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou10
J'ai déjà décrit le principe de fabrication de ce type de boitier dans le fil consacré à ma R/D, je ne vais donc pas y revenir...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou18
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou12
Voila, je n'aurais plus besoin de me mettre à quatre pattes pour démarrer la scie!
Sans compter que dans ce cas là, l'AU est également inaccessible.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou13
Le contacteur est un Schneider LC1D18, donc largement dimensionné pour les 1850W du moteur. Il sera fixé sur un tronçon de rail oméga, lui même boulonné sur la façade du tableau.
J'ai hésité à mettre un BP M/A à cet endroit, me disant qu'il ne servirait pas à grand chose... Finalement, comme j'en avais un en stock!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou14
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou15
Le câblage a été rapide.
Je n'ai pas encore tiré le câble vers le pupitre déporté, je voulais d'abord faire un essai comme ça.
Seul l'AU et le stop sont câblé, la sécurités capot ne l'est pas encore.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou16
Et tout fonctionne parfaitement!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou17
Voici le câblage définitif:
Comme vous le voyez, la commande passe maintenant par le MT et je j'ai supprimé la boucle pour alimenter le moteur.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 Sans_t31
A suivre...
Message  diomedea Jeu 13 Aoû 2015 - 11:23
Le reste du câblage est on ne peu plus simple.
Tout les BP stop, AU, et sécurité démarrage, tout ce qui est marqué NC et 1 , 2, est câblé en série. Tout les BP marches ou NO et 3 , 4, sont câblés en parallèles.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou19
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 Sans_t32
La bobine auxiliaire que j'ai déposé, elle avait pour rôle de mettre le MT en défaut quand elle n'était pas alimentée.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou20
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou21
Tout est terminé, je vais pouvoir attaquer la peinture...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou22
Avant de passer ma peinture, j'ai bien nettoyé la ferraille en la ponçant, puis je l'ai dégraissée à l’acétone.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou23
La peinture utilisée est du RAL 9002 en bombe, passée en trois couches.
Comme la référence l'indique c'est un blanc (série 9000) et non un gris (série 7000). Cette teinte est vraiment très proche de celle de la Minimax.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou24
Le montage final avec des rondelles plates.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou28
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou25
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou26
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou27
J'ai hésité entre faire passer le câble dans le tube ou à l'extérieur... Finalement j'ai fixé des cavaliers à l'extérieur!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou29
En revanche, le câble passe à l'intérieur du bras support du pupitre.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou30
Et voila, mieux que sur le plan!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou31
Je peux donc démarrer du pupitre...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou32
... Stopper en façade...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou33
... Démarrer en façade...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou34
...Et stopper du pupitre! Idem pour les AU.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou35
Je regrette un peu le gris foncé du MDF du pupitre... Mais bon, ça n'est qu'un détail!
En revanche, je compte lui rajouter une contre façade en plastique transparent rigide pour bien maintenir le papier.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou36
Voila, y'a plus qu'à!
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 12_aou37
Fin
Message  J-Max.fr Jeu 13 Aoû 2015 - 11:28
Bravo Jean-Paul, ça claque !
Dis, la cape semble démesurée.
Tu as compté combien de jeu autour de ta plus grande lame ?
http://www.j-max.fr
Message  elrond Jeu 13 Aoû 2015 - 11:56
je sort du silence pour te félicité quel travail on pourrait croire que c'est d'origine.
Message  Hervé-34 Jeu 13 Aoû 2015 - 12:41
Moi aussi, je sort du silence, bien qu'ayant tout vu et admiré !!
Ôtes moi d'un doute, tu as prévu de motoriser la montée/descente et
l'inclinaison de la lame ?
J'ai cru voir des emplacements idoines ??
Message  izzyjp Jeu 13 Aoû 2015 - 13:10
félicitations diomeda, comme d'habitude un travail d'orfevre.
Je suis toujours ébahi par tes réalisations, je reverai d'avoir un atelier comme le tiens.
merci pour ces moments de bonheur
izzyjp
izzyjp
Message  karnalta Jeu 13 Aoû 2015 - 13:25
Travail impeccable, on dirait que c'est d'origine comme la R/D..
Celui qui va tomber sur les images de tes machines dans google image, va en chier pour les identifier.. Vas y comprendre qu'elles ne sont pas sorties comme de chez MiniMax (ou Holztech pour la R/D) Wink
karnalta
karnalta
Message  bilou(te) Jeu 13 Aoû 2015 - 13:37
karnalta a écrit:Travail impeccable, on dirait que c'est d'origine comme la R/D..
Et pense à celui qui va chercher une machine "diomedea" sur leboncoin Smile
Clair que c'est propre (je trouve le gris trop foncé, mais dans le genre critique ridicule ça se pose là), et que l'atelier fait envie !!
Message  sangten Jeu 13 Aoû 2015 - 13:40
Surleculté, JP, surleculté, je suis. Un abîme nous sépare. J'en ai marre des gars comme toi, qui nous mettent la pression, je m'en vais de ce forum... Adieu monde cruel, ou tous les JP, Pierre, PG, Lulu, Renaud, et même ce nouveau, encore ce matin, Mr Phil, et Antoine, qui fait de l'Art en série, et tous les autres, qui me rappellent ma médiocrité tous les jours...
Je retourne à Katmandou, il paraît qu'il y en a encore de la bonne et pas chère. Comme ça, j'oublierai tous mes petits tracas quotidiens, et là, JP, t'es pas prêt de me rejoindre en bateau. Parce que remonter la Bagmati avec l'Abeille, t'es pas rendu.
Message  bilou(te) Jeu 13 Aoû 2015 - 13:51
Sangten, tu veux pas faire un achat groupé pour Katmandou ? Moi j'te suis, avant de venir ici, je pensais m'en sortir avec mes petits doigts, mais ce n'est pas vrai et en plus, j'ai même pas les idées Sad cela dit, je sens venir une commande déportée (moins complexe) pour ma p'tite lurem qui est mal fichue à ce niveau
Message  6°sens Jeu 13 Aoû 2015 - 13:54
Alain,
Dis pas de conne***es comme ça, malheureux !!!
Il est capable d'ajouter des roues à son bateau avec des moteurs pas à pas pour s'ajuster aux pierres instables qui se présenteront.
Un bateau tout terrain 4x4 que ça va faire.
L'énergie viendra des volutes qui sortent des cerveaux des métabricoleurs en regardant ses fils. (Paraît que c'est plus performant que les panneaux solaires.)
Et il saura te rejoindre avec l'aide des mini génies électrotechniciens qui peuplent notre site.
Gaffe Alain, cet homme est surlecutant : qu'on se le dise (°I°)
Message  James17 Jeu 13 Aoû 2015 - 13:57
Respect JP
Et tout ça en moins de temps qu'il nen faut pour le lire...
Dernière édition par James17 le Jeu 13 Aoû 2015 - 14:02, édité 1 fois (Raison : Doublon)
Message  James17 Jeu 13 Aoû 2015 - 13:59
Toujours ces réalisations exceptionnelles... cheers
Moi aussi je suis dépité quand je vois le chemin qu'il me reste à parcourir...
Cela dit je sens bien une petite commande déportée pour ma 809, mais d'abord apprendre à souder, puis prévoir une CNC, puis... jesors pour aller à Katmandou Very Happy
Message  KOKO 57 Jeu 13 Aoû 2015 - 14:22
+ 10 avec les autres,pas pour rien que "je" le surnomme Maitre IODA ,il a des mains en or,et je ne vous parle même pas de son cerveau (qu'il va falloir absolument étudier de très près pour voir de quoi il retourne,comment il est fait,avec quelle matière inconnue et introuvable sur notre planète,si si  Twisted Evil ),ça y est,EUREKA j'ai trouvé,C EST UN EXTRA TERRESTRE venu d'ailleurs What a Face ...
pour la couleur de la commande déportée,elle aurait put être en blanc aussi,mais du coup plus salissante,donc en gris c'est pas mal je trouve.... drunken
Message  sangten Jeu 13 Aoû 2015 - 15:29
6°sens a écrit:Alain,
Ouais, ben, je persiste et signe. Il est pas rendu.
Il faudra qu'il passe par là,
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 Sans_t16
et des endroits bien pires que je ne montrerai pas pour ne pas plomber l'ambiance sympathique générale.
Tout ça, c'est de l'Art ou du cochon ?
Message  xmax Jeu 13 Aoû 2015 - 15:54
Fin
bonjour a tous
moi, je pense qu'il reste quand meme a repeindre la perceuse, ce vert caca d'oie commence a faire tache..
a moins que celle ci ne devienne la prochaine victime, et se prenne prochainement 10 moteurs pas a pas dans la tete. Very Happy
xmax
xmax
Message  Guilhèlmus Jeu 13 Aoû 2015 - 16:01
Zioup,
Puisque tout le monde râle et cherche la petite bête, j'y vais de mon commentaire.
Bon, rien à dire, si ce n'est que c'est maîtrisé comme d'habitude.
Par contre, ce qui me gonfle, c'est de voir une planche sur des tréteaux en guise d'établi… T'as compris JP ? Allez hop, au SW.
sangten a écrit:Tout ça, c'est de l'Art ou du cochon ?
Du lard.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 8 406024207
