Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Outillage Powerfix
+91
jpm30
Brico46
Ericfd79
Neo_Dogo
Toco mangue
mcop2
goupildu59
Vénète56
Akodotoda
Mac Givré
bulubuluplopplop
Joël35
nono30
benj10
BZHades
copoîd
den's
etype
Zagratt34
Philtav
michel74
jlm72
tonyproof
sb1971
peulnaja
mondeo2
Bois7538
michel.be
GuyDel
touchatout
Carnyx
mysfit
claude1
jean malbranque
Ouss
jhp57
Vélobois
Antoine86
gwen-ctn
feufollet
Haribo93
Alexis08450
Dan32
nico4343
PhilDeFer
CHRIS0321
thanatos
prom84
kelval
remm
Viking
Amunuzer
pascal13
95 participants
Page 4 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
Outillage Powerfix - Page 5 Empty SCIES JAPONAISES
Message  jean malbranque Dim 27 Jan 2013 - 19:10
Il faut effectivement placer sa main dans le prolongement de la lame....de là à dire au niveau de l'avant bras....mais c'est vrais qu'il faut trouver une nouvelle position de la main des doigts tous cela étant affaire de préhension....pour bien sentir l'outil et son travail....
jean malbranque
Outillage Powerfix - Page 5 Empty Re: Outillage Powerfix
Message  J-Max.fr Dim 27 Jan 2013 - 21:02
C'est vrai que c'est difficile à expliquer, la plupart des gens continuant de scier
avec une scie japonaise comme avec une scie occidentale...
"AskWoodman" a fait une video très boen là dessus :
http://www.j-max.fr
Message  jean malbranque Dim 27 Jan 2013 - 22:20
je ne sais comment ils font.....parce qu'a l'usage pousser sur une scie japonaise c'est pas la panacée......De l'autre.....apprendre à tirer sur la lame est pour nous un peu contre nature.....
jean malbranque
jean malbranque
Message  J-Max.fr Dim 27 Jan 2013 - 23:12
Je ne dis pas qu'ils poussent. Ils conservent l'angle et le mouvement
d'une scie occidentale. C'est à dire que la scie reste penchée vers l'avant,
or le plus naturel est d'avoir la scie penchée vers l'arrière avec une scie japonaise.
Pareil, vieux réflexe (je l'ai fait aussi avant de me rendre compte de mon erreur),
ils plaquent la lame en poussant (au lieu de la relever), ont tendance à appuyer
alors que la forme de la denture force la pénétration de la lame dans le bois
lorsqu'on tire vers soi, contrairement à une denture occidentale en V.
En clair, une scie japonaise se laisse aller plus toute seule qu'une scie occidentale.
Juste le bras fait plutôt un mouvement de bras d'entrainement de locomotive à vapeur,
si vous voyez ce que je veux dire...
Quand on les manies ainsi (il faut se forcer, c'est pas naturel) les scies japonaises
sont d'une efficacité encore plus redoutable !
http://www.j-max.fr
Message  jean malbranque Lun 28 Jan 2013 - 6:32
Voilà, en quelque mots tu a tous résumé.....Il s'agit effectivement de changer nos habitudes pour tirer le meilleur partie de ces lames....qui sont vraiment très efficaces lorsqu'elles sont correctement utilisées.....
Reste la question de leur longévité....En aurais tu une petite idée ?
Cordialement.
jean malbranque
jean malbranque
Message  meles Lun 28 Jan 2013 - 7:33
Dans la vidéo askwoodman que J-Max.fr a posté, il a l'air de dire que les lames lui font 2-3 ans en les utilisant bien, sur des modèles grands publics (japonais cela dit).
Outillage Powerfix - Page 5 Empty Powerfix tempo
Message  jb53 Lun 28 Jan 2013 - 7:47
bonjour à tous
merci j-max pour la vidéo mais je ne comprends pas la langue de shakespeare, les petites vidéos sont plus explicites dans le maniement des scies japonaises, moi je "m'éclate' plus à les faire avec les machines pancoops jesors
J'ai regardé les lames, il y a une 17 dents et l'autre 22 dents, sur l'emballage il y a marqué, 1 denture moyenne et une fine.
salutations
Message  J-Max.fr Jeu 14 Mar 2013 - 19:17
Tiens, jeudi prochain chez Lidl il y a à nouveau les cales à poncer à 4.99€
Je crois qu'elles étaient correctes, je les avais loupées :
Outillage Powerfix - Page 5 Schleifpapierhalter-2
Sinon, il n'y a pas grand chose en ce moment niveau bricolage... Sad
http://www.j-max.fr
Message  jb53 Jeu 14 Mar 2013 - 19:52
moi je ne ponce pas à la main, trop fatigant? Quoiqu'avec ce froid, çà réchauffe vive le faux rhum
Message  dia Jeu 14 Mar 2013 - 20:07
C'est pas du Powerfix, mais je ne vais créer un sujet juste pour ça, savez-vous ce que vaut la colle à bois UHU vendue à Lidl prochainement, car à 3€/500g si c'est de la bonne colle, ça peut valoir le coup Smile
Message  niaproun Jeu 14 Mar 2013 - 20:09
Le produit en lui même je ne sais pas, mais ça vaut au moins la peine d'essayer.
Si c'e'st bon, on devra attendre le retour du produit en rayon? si c'est bof, ça servira pour les collages bas de gamme et économisera la Tite
Message  claude1 Dim 24 Mar 2013 - 11:16
Il y a quelque temps, j'avais acheté de la colle Pattex, à ce tarif.
Pour coller, ça colle ! et sur tout les matériaux. J'attends avec impatience d'en retrouver !
Idem pour leur colle à 2 composants
claude1
Banni
Message  jb53 Dim 24 Mar 2013 - 13:21
j'ai pris la colle et la cale de ponçage. J'ai essayé les deux hier, pour la colle l'avenir me le dira mais elle à l'air correct, elle ne se fige pas trop vite, j'ai fabriqué, hier une petite barrière pour le lit de mon petit-fils et bien j'ai eu le temps de coller 2 fois 10 dominos sans problème de séchage de la colle, le temps de mettre tout en place et de mettre sous presse.
La cale est pas mal non plus, je crois que je vais en reprendre une autre la semaine prochaine.
Message  niaproun Dim 24 Mar 2013 - 14:03
Après un premier usage de la colle, elle m'apparait classique, temps ouvert équivalent à celui des colles de montage, consistance un peu décalée comme si il y avait une charge en plus du pva. Rien de spécial mais pas de vice.
Argument prix
Message  J-Max.fr Lun 27 Mai 2013 - 12:47
J-Max.fr a écrit:Bonjour à tous,
J'ai acheté la semaine dernière deux sets de presses une main Powerfix.
Ceux qui travaillent le bois savent qu'on en a jamais assez, et je voulais leur donner un test.
Si elles valent le coup, on peut s'équiper d'une dizaine de presses pour pas grand chose.
Dans le premier set, deux presses de 300mm, dans l'autre deux de 150mm et deux de 100mm.
Outillage Powerfix - Page 5 FR_75917_01_b
Ci-dessus les 150 et 100mm
Prix de chaque set : 6€.
Alors, tout d'abord, ce ne sont pas vraiment des presses à une main.
En effet, seul la fermeture peut se faire à une main et pas l'ouverture, dommage.
La qualité générale est assez médiocre. Les barres de tension sont assez fines et peu larges.
Conséquence, elles ne sont pas lourdes, ce qui n'est pas tout à fait un défaut.
Les patins sont en plastique assez glissant, très bas de gamme, l'avantage est que la colle n'adhère pas dessus.
Les vis et les boutons de serrage des becs ne donnent pas envie d'essayer de les serrer à fond,
on les sens très vite capables de foirer et de vous rester dans les mains.
Du coup, ils se desserrent régulièrement... Et l'on resserre prudemment.
A l'usage, les presses s'avèrent toutes serrer assez peu,
même comparativement à mes Wolfkraft.
Pour comparer avec d'autres "discount" les Magnusson de BricoDépit
serrent un plus fort, ce qui n'est pas vraiment une performance,
puisque leur prix unitaire dépasse le prix du set Powerfix.
J'ai une bonne pogne, et quand je les serre elles tremblent,
puis se verrouillent plus ou moins. Je ne vais pas plus loin car je casserai les poignées.
Donc, ça ne sert pas fort. A noter que les 300 et les 150mm ont un mécanisme identique.
Les petites de 100mm sont des jouets tout juste bons à tenir un assemblage en plastique.
Le vrai problème de ces presses est le système de déverrouillage.
Il s'agit d'un petit bouton, rond à l'extrémité en plus, encaissé dans un creux de la poignée.
Même sans serrer comme une brute (comme moi quoi...) il faudra vous ruiner les pouces
à deux mains dessus pour relâcher la pression !
Sur une presse que j'ai essayer de clamper fort, j'ai même cru que je ne parviendrais pas à la débloquer !
Il faut plus que de la volonté pour y parvenir si vous avez serré fort.
Et ce bouton semble avoir la géométrie parfaite pour vous abimer les doigts.
Je suis vraiment déçu de cet achat, qui ne vaut pas ses 12€.
Au lieu d'un achat utile on se retrouve avec un outillage à problème. Sad
Seuls les masochistes vont adorer, sinon à fuir.
Je ne m'en servirai qu'en dernier recours, et je me servirai sans doute d'un outil pour les desserrer.
Hélas les petites n'ont même pas assez de force pour libérer les grandes...
Je vais sans doute les donne à mon fils de 7 ans,
il pourra s'amuser avec sans risque d'abimer quoi ou qui que ce soit.
Si je travaillais le balsa, je les garderai, elles sont incapables de le marquer...
Bon, j'ai fini par les fouttre en l'air.
De toute manière ils cassent l'un après l'autre et les patins glissent.
Pour illustrer mes propos, voici ce que j'ai pu en dire sur un autre post :
Outillage Powerfix - Page 5 PowerFixClamps01
Ne pas se fier à la saleté du serre joint, il sort de la poubelle.
Bon, pour la poignée, ça se répare mais elle reste branlante (comme à l'origine d'ailleurs).
Par contre, le mors c'est une autre affaire !
Enfin, je vous laisse imaginer ce que vous pensez de ces serre-joints quand au premier serrage
vous avez explosé la poignée, puis vous avez passé une bonne heure à la réparer,
et que c'est le mors qui casse net (en plein collage, tant qu'à faire...).
violent
Bref, fuyez ces presses qui n'en sont pas. Rolling Eyes
http://www.j-max.fr
Message  quentin91800 Lun 27 Mai 2013 - 13:11
Tu peux toujours refaire le mors fixe avec un morceau de bois.
Mais autant faire des serre joints à came Wink
Message  bricoleux Lun 27 Mai 2013 - 13:44
les cales à poncer, c'est super comme "calles à pousser".
je m'en sers pour degauchir les petites pièces, ou scier sans traverser.
Message  mysfit Mer 21 Aoû 2013 - 19:45
Des retours sur l'établi powerfix ?
http://www.lidl.fr/cps/rde/SID-E86CE615-561E9AD4/www_lidl_fr/hs.xsl/offres-513.htm?action=showDetail&id=3017&ar=14
mysfit
mysfit
Message  meles Lun 2 Sep 2013 - 14:57
 Pour ceux éventuellement intéressés, un hygromètre ce jeudi : http://www.lidl.fr/cps/rde/www_lidl_fr/hs.xsl/offres-513.htm?action=showDetail&id=3430
Ce qui me parait intéressant sur celui ci contrairement à d'autre, c'est qu'il semble avoir 4 pointes et j'avais lu que c'était ceux à privilégier (par rapport aux deux pointes).
Message  Invité Lun 2 Sep 2013 - 17:42
meles a écrit:Bonjour,
Si c'est le même que le mien, il n'a que deux pointes de touche. Le plots sur le capot ne servent qu'à vérifier le calibrage.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Carnyx Mar 3 Sep 2013 - 14:16
Et il est efficace cet hygromètre? il marche bien?
C'est quoi comme pile qu'il y a dedans?
Carnyx
Message  niaproun Mar 3 Sep 2013 - 14:33
D'un autre coté 13 € pour savoir si mon bois est sec, ça pourrait aller au début mais avec un mini-poil d'habitude on fait sans.
Message  meles Mar 3 Sep 2013 - 15:00
Carnyx a écrit:C'est quoi comme pile qu'il y a dedans?
Cette question est interessante, car j'en ai un bas de gamme ou il faut mettre 3 piles LR44 et ça me coute plus cher en pile que l'humidimetre.
Message  Invité Mar 3 Sep 2013 - 17:03
Salut.
C'est des piles AAA (les petites piles rondes de 1,5v), il en faut 4
Outillage Powerfix - Page 5 Ansman10
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Mar 3 Sep 2013 - 19:16
Merci, je pense que j'irais faire un tour jeudi.
Message  Carnyx Mar 3 Sep 2013 - 21:09
moi aussi je pense, j'irai faire un tour. J'ai un pied à coulisse à affichage digital de cette même marque et j'en suis content.
Carnyx
