Outillage Powerfix
+91
jpm30
Brico46
Ericfd79
Neo_Dogo
Toco mangue
mcop2
goupildu59
Vénète56
Akodotoda
Mac Givré
bulubuluplopplop
Joël35
nono30
benj10
BZHades
copoîd
den's
etype
Zagratt34
Philtav
michel74
jlm72
tonyproof
sb1971
peulnaja
mondeo2
Bois7538
michel.be
GuyDel
touchatout
Carnyx
mysfit
claude1
jean malbranque
Ouss
jhp57
Vélobois
Antoine86
gwen-ctn
feufollet
Haribo93
Alexis08450
Dan32
nico4343
PhilDeFer
CHRIS0321
thanatos
prom84
kelval
remm
Viking
Amunuzer
pascal13
95 participants
Page 2 sur 18
Page 2 sur 18 • 1, 2, 3 ... 10 ... 18
Re: Outillage Powerfix
Je me suis achete la scie a metaux qui a l'air vraiment pas mal, je m'en suis pas encore servie
J'ai aussi pris une tenaille russe et une pince telephone, j'ai ete surpris de la qualité ça a l'air costaud
Maintenat que vous parlez des scie cloches j'aurais du les prendres
remm- petit nouveau
aujourd'hui, passage à mon lidl du coin pour aller acheter quelques serre joints (lot de 2 ou 4) et la scie japonaise. Les serre joints sont corrects pour le prix, les tout petits font une peu toc mais les moyen et moyen grand sont bien (j'en avais déjà un qui résiste plutôt pas mal).
J'ai aussi pris la scie jap avec une lame de rechange. La lame est bien souple (il va falloir tenter d'araser une cheville) et elle scie plutôt bien (malgré le fait que le rendement soit moins bon qu'une autre scie jap que j'ai venant de chez Dick Fine tools). La coupe est super nette.
Bref, content.
Edit: les serres joints sont moins bien que ceux que j'avais depuis plusieurs années. certains ont tendances à bloquer un poil (il faut tapoter avec un marteau pour que le ressort fasse son office) et un autre glisse sur sa barre, ce qui rends casse pied le serrage d'une main. Bref, un peu plus mitigé qu'au départ sur les serres joints. Par contre, la scie jap est un excellent investissement.
Bref, content.
bonsoir meles
j'ai pris les mêmes outils que toi aujourd'hui , par contre pour les "grands" serres joints ,je vais decaler la goupille d'arret de 2 a 3 cm , ça sera toujours quelques cm de gagné et la scie japonaise coupe bien , propre et droit ;
le pat- complétement accro
J'y suis aussi passé : les serre-joints passent dans les trous de mon établi MFT like, en démontant le mors fixe (possible grâce à l'écrou papillon)
J'en ai profité pour acheter des abrasifs
À+
À+
James17- complétement accro
Petit souci avec le coffret de scie cloche Powerfix: l'écrou avec double filetage pour utiliser les tailles intermédiaires a foiré dès la toute première utilisation. Je vais appeler kompernass pour un échange.
Pour le reste, rien à redire.
kelval- complétement accro
J'ai remarqué aussi ce point faible, c'est le problème avec les adaptateurs...
Le moindre coincement ou gros couple, et ça lâche, du coup : je tourne très vite sans forcer pour avoir le moins de résistance possible.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Disons que je faisais des découpes dans l'alu à vitesse max, mais ça a claqué même comme ça, et en moins de 30 secs d'utilisation...
EDIT: d'ailleurs je me demande bien comment nommer cette pièce. Bague de réduction avec filetage intérieur et extérieur?
Messages du fil Parkside déplacés ici pour cause de HS
prom84 a écrit:bonjour,
y en a t-il parmi vous qui ont le détecteur et le télémètre.
Est ce suffisamment précis?
Merci pour votre retour
meles a écrit:Bonjour,
ce n'est pas de l'electroportatif, et encore moins du parkside, mais le pistolet pour cartouche est vraiment très bien!
nayls a écrit:bonjour
je me pose la même question pour le télémètre ... précision, efficacité etc
est il judicieux d’investir la dedans ???
est ce que quelqu'un a déjà teste les vis (qualités) ???
la petite visseuse me plait bien aussi mais bon j'ai déjà 2 visseuse + le tourne-vis parkside
Amarina a écrit:Visiblement il s'agit d'un télémètre laser, donc la précision doit être meilleur que les modèles à ultrason ^^
Maintenant c'est un appareil a avoir sous la main pour le calcul d'une superficie d'une pièce, donc pas au centimètre près ...
meles a écrit:Amarina a écrit:Visiblement il s'agit d'un télémètre laser, donc la précision doit être meilleur que les modèles à ultrason ^^
Houla,
le fait qu'il y ait indiqué laser, ne veut pas dire que c'est un télémètre laser. Il peu n'être qu'ultrason et avoir un laser de pointage. Et l'entretien de la confusion par les fabricants et les vendeurs n'arrange rien à la chose. Regardez bien l'emballage avant de l'acheter.
Et ce d'autant qu'il ressemble diablement à celui ci : http://www.kompernass.com/pages/index.php?page=1%2C2%2C1%2C1&lang=fr&product=649
Amarina a écrit:Oui effectivement, surtout à ce prix, il est probable que ce ne soit qu'un télémètre a ultra-son équipé d'un laser de pointage.
Je pense que je vais quand même le prendre car très pratique pour le calcule rapide d'une superficie ^^
| Dia :.
dia- Modérateur
Oooops,
désolé, c'est vrai qu'on avait aussi un fil powerfix, mais je l'ai zappé.
Merci pour cette remise en charte.
si quelqu'un a le télémètre ou le détecteur est il suffisamment précis? car par exemple pour le détecteurs, certains détectent les câbles électriques à 10 cm près...
merci pour vos retours
prom84- je prends du galon
ça y est j'ai fait mes courses : la ponceuse, le télémètre, une boite de vis, et 1 bombe de vernis ....
J'ai testé la ponceuse car je suis en train de faire un meuble à chaussure et c'est nickel, léger et fait bien son travail ...j'avoue que je n'aurais jamais acheté cette marque si je n'avais pas été sur ce forum... Merci
Le télémêtre m'a permis de mesurer ma piscine ... Mis je ne sais pas si il est précis ou fiable ...
OUTILLAGE POWERFIX
Ce matin en allant m'acheter la visseuse,je me suis laissé tenté par la scie trepan.
J'ai qques perçages à faire pour des prises électriques.
Elles sont assez lourdes;et paraissent assez costaud.
Quelqu'un les aurait il déjà utisées?
Et qu'en pensez vous?
MERCI de vos réponses
CHRIS0321- je prends du galon
Je possède le détecteur. En ce qui concerne sa précision, elle dépend de la profondeur où est situé le câble. Dans mon ancienne habitation le câble que je suivais était à environ 2 cm dans le mur et la précision était de 3cm.
Plus le câble est profond, moins c'est précis.
Et il faut que le câble alimente un appareil électrique en fonctionnement (ampoule ou autre), sinon ça ne détecte rien (mais ça je suppose que c'est la même chose pour tout les détecteurs).
PhilDeFer- je prends du galon
Jeudi 17 mai, arrivage chez Lidl spécial Bricolage
lien: http://lidl.webalogue.fr/?c=12Mai2#/12Mai2/page/12/
Quelqu'un a t-il testé les produits suivants de chez Lidl?
- lisseurs pour joint (sinon il y a aussi le pistolet avec 2 lisseurs pour 1 euro de plus)
- cutteur à joint
- mastic acrylique et silicone
En vous remerciant pour vos retours
Bonne journée
- cutteur à joint
Bonne journée
j'ai le pistolet, il est très bien fini et c'est de loin celui dont j'ai été le plus satisfait comparer aux merdouille en tôle embouti vendu en GSB.
J ai les lisseurs et il vont bien si tu veux fer 1 joint régulier..pour une baignoire ou une douche..
nico4343- acharné du forum
Merci pour ces retours.
Je pense prendre mastic acrylique et les lisseurs lors de la prochaine vente.
j'ai pris ce jour
- 1 cartouche d'acrylique
- le set de lisseurs à joint
- le cutter silicone pour enlever les joints
le set de lisseurs est bien: les lisseurs sont en silicone donc souple idéal pour faire un joint propre
avant j'avais la cuilière rubson et ça n'allait pas très bien
j'ai pris ce jour
Jeudi de la semaine prochaine, il y a une mallette à outils:
http://lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_30185.htm
Je l'ai acheté il y a quelques années dans une mallette différente:
Excellente et assez complète, outils robustes. Bref que du bonheur!
Je l'utilise au quotidien pour faire la mécanique sur mes véhicules. Quelques courroie de distri, quelques boites de vitesse et embrayages et une culasse sans broncher.
J'ai cassé un embout de vissage: j'avais pris un embout trop petit pour l'empreinte de la vis. La vis a explosé et l'embout aussi .
Pour celui qui veut avoir un panel d'outils complets pour la voiture sans investir dans du Facom et donc petit budget, faut pas hésiter!
En plus, dans la nouvelle mouture, les cliquets ont l'air plus ergonomiques!
Je confirme l'avis de PhilDeFer, j'ai également la même mallette, elle est très complète et l'outillage a l'air robuste. Aucun problème rencontré à ce jour.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Très satisfait par ces forets :
http://lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_31260.htm
Revêtement COBALT et taille/goujures parfaites, c’est limite on se coupe en manipulant les forets, affutage d'usine parfait.
L'INOX A4 me vient enfin à bout facilement, et proprement.
Pour avoir tester, c'est proche d'un coffret semblable, à 80/90€.
- Flubox -
Super produit :
Les casiers gris sont MADE IN GERMANY
http://www.allit.de/productfinder/fr/article.html?artikelnr=456222&produktlinie=ProfiPlus&artikelbezeichnung=Bacs%20%C3%A0%20bec%20gerbables%20de%20qualit%C3%A9%20industrielle&pno=1
ProfiPlus Box 2
de très bonne facture
pour le prix, j'en suis pleinement content !
http://lidl.fr/cps/rde/xchg//SID-B8A88CA7-FD560C3A/lidl_fr/hs.xsl/index_31515.htm?offerdate=&idcheck=true&ar2=&ERR=IDNOTFOUND
ProfiPlus Box 2
- Flubox -
Que pensez-vous de cet outil?
Outil Powerfix
Outil Powerfix
Je n'en pense rien de bon en ce qui me concerne
à part peut-être pour les montages/démontages à blanc, sans serrage/déserrage sérieux donc.
Rien d'indispensable et qui mérite l'investissement.
C'est à des années lumières d'une clef standard ou d'un bon cliquet.
En effet, avec un outil standard, l'effort est réparti sur l'ensemble de l'écrou.
Ici, seuls deux points de contact, même pas plats.
J'ai foiré des écrous pour moins que ça.
Je ne vois pas trop le rapport avec un cliquet mais il est vrai qu'une clef hexagonale c'est ce qu'il y a de mieux pour déposer un écrou ou un boulon.
Merci pour ton avis!
Je connais ce type de clé, qui est la base du modèle Powerfix :
clé auto ajustable
Ce modèle dépanne bien, il est efficace. Surtout lorsque tu es confronté à une machine cotée en impérial.
Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas comment peut marcher cette clé Powerfix sans les rainures sur la mâchoire permettant le gripe sur l'écrou.
Quelque chose m'échappe, à voir.
clé auto ajustable
oliver67- complétement accro
» Outillage.
» mes petit achats ( fraises de toupie )
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» achat d'outillage
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» achat d'outillage
Page 2 sur 18
