35 €
Outillage Powerfix
+91
jpm30
Brico46
Ericfd79
Neo_Dogo
Toco mangue
mcop2
goupildu59
Vénète56
Akodotoda
Mac Givré
bulubuluplopplop
Joël35
nono30
benj10
BZHades
copoîd
den's
etype
Zagratt34
Philtav
michel74
jlm72
tonyproof
sb1971
peulnaja
mondeo2
Bois7538
michel.be
GuyDel
touchatout
Carnyx
mysfit
claude1
jean malbranque
Ouss
jhp57
Vélobois
Antoine86
gwen-ctn
feufollet
Haribo93
Alexis08450
Dan32
nico4343
PhilDeFer
CHRIS0321
thanatos
prom84
kelval
remm
Viking
Amunuzer
pascal13
95 participants
Page 3 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
Outillage Powerfix - Page 3 Empty Re: Outillage Powerfix
Message  oliver67 Mar 7 Aoû 2012 - 13:45
Je connais ce type de clé, qui est la base du modèle Powerfix :
clé auto ajustable
Ce modèle dépanne bien, il est efficace. Surtout lorsque tu es confronté à une machine cotée en impérial.
Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas comment peut marcher cette clé Powerfix sans les rainures sur la mâchoire permettant le gripe sur l'écrou.
Quelque chose m'échappe, à voir.
Message  Alexis08450 Ven 7 Sep 2012 - 10:06
Flubox a écrit:Très satisfait par ces forets :
Outillage Powerfix - Page 3 E8fbbb16bf61a9f7ae4d71c37db22b3db2925880
http://lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_31260.htm
Revêtement COBALT et taille/goujures parfaites, c’est limite on se coupe en manipulant les forets, affutage d'usine parfait.
L'INOX A4 me vient enfin à bout facilement, et proprement.
Pour avoir tester, c'est proche d'un coffret semblable, à 80/90€.
moi aussi je les ai acheter et pour le prix c'est pas mal ^^
Alexis08450
Alexis08450
Message  Haribo93 Lun 15 Oct 2012 - 16:28
ce matin j'ai acheté l'agrafeuse manuelle powerfix, par contre il n'y avait pas d'agrafes.
Savez vous où je peux m'en procurer ?
merci d'avance
Haribo93
Haribo93
Message  J-Max.fr Lun 15 Oct 2012 - 17:14
Chez Liddl, il y a des paquets d’agrafes pas cher.
Sinon dans n'importe quelle GSB, il faut juste que tu notes les références
largeur et hauteur maxi des agrafes (sur l'emballage de l’agrafeuse).
http://www.j-max.fr
Message  meles Lun 15 Oct 2012 - 18:55
C'est bizarre, car dans celui ou je suis allé, l'agrafeuse était fournie en petit coffret avec deux boites d'agrafe !
Message  feufollet Lun 15 Oct 2012 - 21:32
meles a écrit:C'est bizarre, car dans celui ou je suis allé, l'agrafeuse était fournie en petit coffret avec deux boites d'agrafe !
effectivement agrafeuse vendue avec agrafes et pointes ,sur la pub internet de lidl
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_34436.htm
Outillage Powerfix - Page 3 FR_75278_01_b
comprend pas trop sur ce coup là ?
Manu
feufollet
feufollet
Message  Haribo93 Mar 16 Oct 2012 - 8:41
je me suis mal exprimé pancoops
Je voulais des agrafes supplémentaire, je dois faire mon isolation :-)
Haribo93
Haribo93
Message  meles Mar 16 Oct 2012 - 14:17
Ahhhhh, en GSB alors, faut juste pas se gourrer dans les dimensions !
Message  PhilDeFer Dim 21 Oct 2012 - 13:23
En cas de doute, moi je partirais en GSB avec quelques agrafes dans la poche!
PhilDeFer
PhilDeFer
Message  J-Max.fr Mer 26 Déc 2012 - 23:11
J'ai acheté la semaine dernière deux sets de presses une main Powerfix.
Ceux qui travaillent le bois savent qu'on en a jamais assez, et je voulais leur donner un test.
Si elles valent le coup, on peut s'équiper d'une dizaine de presses pour pas grand chose.
Dans le premier set, deux presses de 300mm, dans l'autre deux de 150mm et deux de 100mm.
Outillage Powerfix - Page 3 FR_75917_01_b
Ci-dessus les 150 et 100mm
Prix de chaque set : 6€.
Alors, tout d'abord, ce ne sont pas vraiment des presses à une main.
En effet, seul la fermeture peut se faire à une main et pas l'ouverture, dommage.
La qualité générale est assez médiocre. Les barres de tension sont assez fines et peu larges.
Conséquence, elles ne sont pas lourdes, ce qui n'est pas tout à fait un défaut.
Les patins sont en plastique assez glissant, très bas de gamme, l'avantage est que la colle n'adhère pas dessus.
Les vis et les boutons de serrage des becs ne donnent pas envie d'essayer de les serrer à fond,
on les sens très vite capables de foirer et de vous rester dans les mains.
Du coup, ils se desserrent régulièrement... Et l'on resserre prudemment.
A l'usage, les presses s'avèrent toutes serrer assez peu,
même comparativement à mes Wolfkraft.
Pour comparer avec d'autres "discount" les Magnusson de BricoDépit
serrent un plus fort, ce qui n'est pas vraiment une performance,
puisque leur prix unitaire dépasse le prix du set Powerfix.
J'ai une bonne pogne, et quand je les serre elles tremblent,
puis se verrouillent plus ou moins. Je ne vais pas plus loin car je casserai les poignées.
Donc, ça ne sert pas fort. A noter que les 300 et les 150mm ont un mécanisme identique.
Les petites de 100mm sont des jouets tout juste bons à tenir un assemblage en plastique.
Le vrai problème de ces presses est le système de déverrouillage.
Il s'agit d'un petit bouton, rond à l'extrémité en plus, encaissé dans un creux de la poignée.
Même sans serrer comme une brute (comme moi quoi...) il faudra vous ruiner les pouces
à deux mains dessus pour relâcher la pression !
Sur une presse que j'ai essayer de clamper fort, j'ai même cru que je ne parviendrais pas à la débloquer !
Il faut plus que de la volonté pour y parvenir si vous avez serré fort.
Et ce bouton semble avoir la géométrie parfaite pour vous abimer les doigts.
Je suis vraiment déçu de cet achat, qui ne vaut pas ses 12€.
Au lieu d'un achat utile on se retrouve avec un outillage à problème. Sad
Seuls les masochistes vont adorer, sinon à fuir.
Je ne m'en servirai qu'en dernier recours, et je me servirai sans doute d'un outil pour les desserrer.
Hélas les petites n'ont même pas assez de force pour libérer les grandes...
Je vais sans doute les donne à mon fils de 7 ans,
il pourra s'amuser avec sans risque d'abimer quoi ou qui que ce soit.
Si je travaillais le balsa, je les garderai, elles sont incapables de le marquer...
http://www.j-max.fr
Message  tomailya Jeu 27 Déc 2012 - 1:01
m 'etant rendu plusieurs fois a lidl pour des achats parkside,je me suis laissé tenter aussi par des "gadgets"powerfix...chaque fois decus !la derniere fois ,en manque de serre joints pour une realisation en cours qui prend donc un temps fou ,je me suis dis que je tentais encore une der pour voir ...et c etait les serre joints ...comme le dit jm max ..une cata .certres pas chere mais je considere cela comme argent perdu .
mon opinion .
a +
toma
Message  gwen-ctn Jeu 27 Déc 2012 - 3:32
salut, juste pour confirmer What a Face ,
j'en ai eu et en cas de serrage un peu fort (juste un serrage en fait tongue ) une poignée est restée en main et sur deux autre c'est le mécanisme interne qui a "déraillé" comprenez un des point de fixation du mécanisme qui à casser et la pièce interne c'est mise de travers (en même temps c'est du plastoc bas de gamme), juste bon à couper le montant pour récupérer les éléments "serrés"....
dans mon cas je n'ai pas tester de 300mm, faut dire que je fait du modélisme Wink
gwen-ctn
gwen-ctn
Message  kelval Jeu 27 Déc 2012 - 15:03
Je dois dire qu'un des serre joints s'est cassé au niveau de la mâchoire dès la première utilisation, et sans forcer exagérément.....
Ça va être retour direct au magasin.
kelval
kelval
Message  meles Jeu 3 Jan 2013 - 17:23
Achat du jour, le bloc affutage diamanté 4 face (grain 200 / 300 / 400 et 600). Un truc pratique, pas très encombrant, qui dépanne pour un super prix (reste a voire la vitesse d'usure, mais comme je suis pas un acharné, ça devrait durer un peu).
Les valisettes de rangement double face sont hyper pratique, j'en avais 3, j'en ai repris deux.
PS : moi aussi, pas de soucis avec les tarauds, mais je ne l'ai utiliser que dans du mou (alu, plastique et bois). Vu le prix, je ne m'attendais pas a avoir du matos permettant de tarauder de l'inox.
Message  meles Jeu 3 Jan 2013 - 17:24
Les histoires de tarauds, ce devrait être décrit dans le fil Powerfix Very Happy
Pour rester dans le topic, j'ai acheté la perceuse et le kit de polissage. Elle a juste la bonne taille pour être dans l'atelier, je garde les sans fil pour le vissage et chanfreinage et celle ci sera pour le perçage avec des petits diamètres (fini les changements d'embouts toute les 3 secondes). Elle tourne rond, son seul défaut est de n'avoir qu'une seule vitesse (qu'on peu cependant moduler en fonction de l'appui sur la gâchette).
j'ai testé, le kit de polissage avec, sur un couteau (après avoir mis un coup de l'affuteur vendu ce jour) et j'ai obtenu un véritable rasoir.
Bref, content.
Message  J-Max.fr Jeu 3 Jan 2013 - 20:58
J'ai acheté également le bloc d'affutage diamanté. Pas mal pour le prix.
Comme j'utilise des pierres pour l'affutage fin, celui-ci est très bien pour mettre d'équerre les outils neufs.
J'ai aussi pris deux boites pour la visserie.
Autre achat : un bleu de travail, très bien, ne taille pas trop petit.
Et également les gants en cuir pour la soudure, biens mais sans plus.
http://www.j-max.fr
Message  Antoine86 Lun 21 Jan 2013 - 21:33
Je vais essayer la scie japonaise également, pour 10€, on verra bien Smile.
Antoine86
Antoine86
Message  oliver67 Lun 21 Jan 2013 - 23:25
Achetée et testée ce soir.
Elle est trop souple et surtout trop petite pour moi. pas possible d'être très précis.
Pour couper des tenons, c'est chaud.
Par contre, coupe nette mais c'est pas rapide.
C'est pas de la qualité japonaise.
Message  ledzep Mar 22 Jan 2013 - 0:55
Salut à tous,
J' ai cette "scie japonaise" (depuis 2 ans), plutôt une imitation , pour des découpes fines et précises elle me rend bien service.
Il est est vrai que ce n' est une véritable scie digne de ce nom mais pour le prix je ne regrette pas mon achat, une lame de rechange avec.
Un de mes voisins en avait achetée une et pestait, pour lui elle ne coupait pas, il s' en servait comme une égoïne.
Amicalement.
Ledzep.
Message  Antoine86 Mar 22 Jan 2013 - 11:38
Merci pour vos avis Wink
Bahh pour 10€ je vais quand même tenter le coup. On verra bien.
Chez Parkside, c'est la scie sauteuse que j'aimerai bien voir revenir dans les rayons moi !
Antoine86
Antoine86
Message  Vélobois Ven 25 Jan 2013 - 17:23
Bonjour à tout le forum
J’ai essayé aujourd’hui mes achats de jeudi à Lidl : une perceuse visseuse et la scie chinoise.
Pas un gros boulot, mais bon ça pressait.
Une vingtaine de trous de 4 mm dans du pin de 20 mm et autant de vis à mettre dans ces trous.
(Mais quelle bizarre manie a-t-on, que dès lors qu’on a fait un trou,
on veuille le reboucher par une vis, une cheville ou … C’est typiquement masculin, enfin je pense)
Et là quel régal, je n’avais jamais eu de perceuse visseuse, je vissais toujours à la main !
Rhaaaa ! Comment ai-je pu bricoler, que dis-je vivre sans cet outil ?
Un morceau de bois à raccourcir zzzz, cette scie chinoise, c’est une lame de rasoir.
Moi qui n’avais comme scie qu’une antiquité achetée dans la deuxième moitié du vingtième siècle,
à l’époque Valérie Giscardienne, à Auchan.
Bref tout ça pour dire, que c’est peut être pas du haut de gamme,
mais pour moi c’est un plaisir de « travailler » avec des outils sympatoches.
Robert
Vélobois
Vélobois
Message  damien58 Ven 25 Jan 2013 - 17:26
Bonjour Robert,
Heureux de savoir que tu es satisfait des tes achats.
Juste une petite remarque, elle est japonaise la scie !
Amicalement, Damien.
Message  Vélobois Ven 25 Jan 2013 - 17:33
Bonjour Damien
D'après Lidl,oui, c'est une scie japonaise "powerfix profi 170 mm"
Maintenant c'est peut être une scie japonaise fabriquée en Chine scratch
Vélobois
Vélobois
Message  jhp57 Ven 25 Jan 2013 - 18:02
J'ai également acheté la scie japonaise 2 lames
Elle me fait de très belles coupes fines j'en suis content, jai également pris le mandrin d'angle qui me servira j'en suis sur
A+ cheers
jhp57
jhp57
Message  damien58 Ven 25 Jan 2013 - 18:11
Vélobois a écrit:Bonjour Damien
Tu as très certainement raison, au temps pour moi !
Message  J-Max.fr Ven 25 Jan 2013 - 21:32
Salut à tous,
J'ai un Lidl à 200m de la maison, et du coup
j'y passe régulièrement voir ce qu'il y a.
j'ai acheté la scie "japonaise", qui a bien deux lames distinctes qui portent la même référence,
et non une lame de rechange : il suffit de mettre les deux dentures face à face pour le constater.
D'ailleurs, la différence entre les deux est assez minime,
une denture et une lame légèrement plus fine sur l'une.
Ce sont des dentures à fraisage triple type Dozuki
pour la coupe perpendiculaire au fil.
La fine possède 22 dents par pouce pour une épaisseur de 0.35mm.
La medium possède 17 dents par pouce pour une épaisseur de 0.35mm.
Je pensais que l'épaisseur et la souplesse était différente d'une lame à l'autre,
mais finalement non, seule la denture diffère.
Les deux lames sont assez souples donc polyvalentes pour scier et araser.
Je sens que je vais grediner un manche perso en bois pour la deuxième lame...
J'ai aussi acheté quelques boites de vis en réapprovisionnement sur des dimensions
se raréfiant dans l'atelier. Sans atteindre les sommets du genre,
ce sont de bonnes vis. Meilleures que le "tout venant" de GSB.
A noter pour nos amis CNCistes, il y a aussi des plaques 1200x800x3mm de PPE opalin à 15€.
Une face lisse, une face "givrée".
Dernière édition par J-Max.fr le Dim 27 Jan 2013 - 11:43, édité 2 fois (Raison : J'ai confondu Kataba (0.5mm) et Dozuki (0.3mm)...)
http://www.j-max.fr
