-29%
269.99 € 379.99 €
outillage "Kreg"
outillage "Kreg" Empty outillage "Kreg"
Message  prosper Sam 4 Déc 2021 - 6:44
J'ai fait l'acquisition recemment du gabarit de poche pour percer les trous obliques
de chez "Kreg" ..ça fonctionne super , c'est solide ..!
Sauf que :
- les vis d'origine kreg sont pratiquement indispensables ( j'ai essayé les vis classiques tête fraisée..c'est pas top )
- et je sais pas si je l'ai mal utilisé , mais , mes têtes de vis dépassent toujours ??
Les utilisateurs ont ils une technique pour remedier à ce problème ??
prosper
prosper
outillage "Kreg" Empty Re: outillage "Kreg"
Message  Roland Sam 4 Déc 2021 - 9:32
Bonjour.
Je possède également cet accessoire fort pratique et n'ai pas rencontré ce problème.
Est-ce que tu suis bien la doc fourni ?
Dans quelle épaisseur de bois rencontres-tu le soucis et quelle longueur de vis tu prends ?
Bonne journée.
Message  ced21 Sam 4 Déc 2021 - 9:40
la position du gabarit sur ton bois règle la position de l'axe de perçage pour que tu tombes au centre de l'épaisseur de ton bois. La position de la bague d'arrêt sur le foret étagé règle la profondeur du lamage d'appui de la vis et donc la longueur en prise du filetage, combiné à la longueur de ta vis.
Dans ton cas, si la tête de vis dépasse tu devrais remonter un peu la bague sur le foret, tu perceras ainsi plus profond et ta tête de vis sera plus rentrée. Si tu te retrouves alors avec la pointe de vis qui dépasse sur l'autre bois, il faut alors passer à des vis plus courtes.
Message  micheld4036 Sam 4 Déc 2021 - 10:24
j'utilise parfois un gabarit Kreg à vis biaises.
Je dis parfois car à chaque fois je suis obligé de refaire mon apprentissage.
Je fais toujours des essais sur des pièces d'essai afin d'obtenir les bons réglages du gabarit et du foret.
comme j'oublie vite, je note ces réglages pour un éventuel futur même assemblage.
Pour les vis, il ne faut pas utiliser de vis à tête fraisée mais au moins des vis à tête ronde ou mieux plates et il n'y a pas que les vis kreg qui vont bien.
une dernière petite chose : bien bloquer les 2 pièces avant de visser car il y a un risque de déplacement du fait du vissage en biais.
outillage "Kreg" Empty outillage Kreg
Message  prosper Sam 4 Déc 2021 - 15:35
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses
J'avais pourtant fait des bouts d'essai et en tatonnant je pensais avoir trouvé les bons réglages...!
En fait , je mettais en oeuvre du contreplaqué de 15 m/m . Alors c'est vrai que c'est un peu batard . Dans le sens ou le forêt saute allégrement de 13 à 19 m/m et surtout que dans ma petite boîte Kreg" j'ai le choix entre des vis de 25 et ..64 m/m !!
Bref , mon petit coffre se satisfera des vis qui dépassent et , j'ai compris que la prochaine fois , il faudra que je m'applique davantage sur les bouts d'essai !
Bon dimanche à tous
prosper
prosper
Message  LoTheGeek Ven 8 Avr 2022 - 14:56
Pour la prochaine fois voici comment je fais avec mon gabarit Kreg K3 (je ne sais pas pour les autres)
Le reglage de la partie coulissante sur le gabarit te permet de sortir au milieu de la tranche de ta planche d'entrée.
Le reglage de la butée de profondeur sur le foret te permet de definir le plateau pour la vis.
enfin le reglage de la profondeur pour la deuxieme planche se fait uniquement avec la taille de la vis.
Pour du 15 mm je pense que des vis de 25mm conviennent.
Pour les vis, j'achete des vis kreg sur le site luxoutils ( je crois qu'en plus tu as un code promo sur Metabricoleur)
Sinon tu peux aussi acheter les vis tritons mais elles reviennent a peu pres au meme prix.
Les vis a tete fraisées vont avoir tendance a entrer dans le bois et aller trop loin.
LoTheGeek
LoTheGeek
Message  prosper Ven 8 Avr 2022 - 18:39
Bonsoir LoThe
Je prends note , "pour la prochaine fois " Merci
prosper
prosper
