29.99 €
Outillage de toupie
Outillage de toupie Empty Outillage de toupie
Message  plang Dim 11 Mar 2012 - 9:15
Je vais faire probablement l'acquisition d'une combinée Minimax C26 Genius, histoire d'avoir une fois pour toutes une machine de qualité pour bricoler, dans un espace réduit. J'ai trouvé de bons prix en Italie.
Le seul "hic", c'est le prix de l'outillage pour la toupie. La marque souvent vendue en Italie, c'est "CMT", et quand je compare le prix des outils à celui de la machine complète, je suis surpris. J'ai trouvé des têtes qui coûtent presque 10% de la machine complète!
Entre-temps, j'ai vu qu'il existait des adaptateurs pour têtes de défonceuse sur une toupie. Par contre j'ai lu qu'une toupie tournait beaucoup plus lentement qu'une défonceuse, que l'on pouvait avoir besoin d'un réhausseur de table à cause de l'arbre plus long, bref, cet adaptateur me semble être une bonne chose pour "dépanner", mais pas une solution en soit. J'aimerais l'éviter.
Quels sont vos "bons plans" concernant l'outillage de toupie?
Merci à tous!
Philippe
plang
plang
Outillage de toupie Empty Re: Outillage de toupie
Message  SEB Dim 11 Mar 2012 - 9:44
salut Philippe
chez Lurem ils font des coffrets de base autour des 400 euros qui sont pas mal pour commencer.
Ici: http://www.outillagebois.com/tag/product/list/tagId/15/ il est en promo.
j'en ai un et je suis plutôt satisfait.
A plus seb.
SEB
SEB
Message  plang Dim 11 Mar 2012 - 9:54
SEB a écrit:salut Philippe
A plus seb.
Eh cool, merci! Et un bon plan, un! Very Happy
plang
plang
Message  damien58 Dim 11 Mar 2012 - 11:07
D'habitude je me méfie des coffrets, mais là au vu du prix, c'est très intéressant, le matos est du Isocèle donc vraiment bien.
A première vu, il te manquera juste une lame de débit pour la circulaire et racheter des fers de toupie en fonction de tes besoin. Sinon, il y a déjà de quoi faire !!! Tu peux même chantourner avec le P.O et le guide à bille.
Amitiés, Damien.
Message  Pallidum Dim 11 Mar 2012 - 12:03
félicitations pour ce bel achat! Tu vas pouvoir te faire plaisir.
Je cherche également à m'équiper doucement en outillage de toupie.
C'est vrai que le prix proposé est vraiment intéressant. J'avais repéré ce type de coffret ailleurs, et le prix n'était pas le même !
Une remarque toutefois: le porte outil ne permet pas de mettre de contre-fer, ce qui devient normalement la norme en terme de sécurité si tu n'as pas d'entraineur. J'ai peu d'expérience avec la toupie, mais j'ai déjà vu pas mal de mains accidentées, et personnellement, je préfère prendre trop de sécurités que pas assez. C'est plus cher certes, mais moins qu'un doigt! Les personnes plus expérimentées pourront peut-être apporter leur avis.
Amicalement, Olivier
Pallidum
Pallidum
Message  plang Dim 11 Mar 2012 - 12:53
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Hello, j'ai trouvé un coffret presque identique encore meilleur marché, ici...
plang
plang
Message  plang Dim 11 Mar 2012 - 12:59
Pallidum a écrit:Une remarque toutefois: le porte outil ne permet pas de mettre de contre-fer, ce qui devient normalement la norme en terme de sécurité si tu n'as pas d'entraineur. J'ai peu d'expérience avec la toupie, mais j'ai déjà vu pas mal de mains accidentées, et personnellement, je préfère prendre trop de sécurités que pas assez. C'est plus cher certes, mais moins qu'un doigt! Les personnes plus expérimentées pourront peut-être apporter leur avis.
Salut Olivier, merci de ta remarque. J'ai souvent vu cette notion de "limiter" ou "contre-fer", sans bien comprendre à quoi ça rimait exactement. Le vendeur Italien de la Minimax m'a aussi conseillé un modèle de tête avec contre-fer. Alors même si ça coûte un peu plus cher, je préfère aussi prendre toutes les précautions possibles.
Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer les dangers d'une fraise sans contre-fer?
Merci!
plang
plang
Message  damien58 Dim 11 Mar 2012 - 13:23
Les contre-fers empêchent une prise trop importante et limitent donc les risques de rejets. Les accidents avec la toupie sont souvent causés par ce phénomène : l'outil prend trop de bois à cause d'un réglage trop ambitieux et les tranchants de l'outil tapent dans la pièce de bois et l’éjectent. Lors de ce éjection, la main peut-être entrainée par la pièce de bois vers l'outil tournant... Sur les porte-outils pourvues de contre-fers, il y a donc une paire de fers ET une paire de contre-fers non-affutés plus court d'1mm. Ceux-ci empêchent une prise de bois trop importante.
Dans la norme qui s'applique aux professionnels, le PO équipé de contre-fers est obligatoire. Il faut savoir que pour chaque paire de fers il faut acheter la paire de contre-fers qui va avec. Cela double quasiment le prix pour chaque profil.
Amicalement, Damien.
Message  plang Dim 11 Mar 2012 - 18:14
Merci beaucoup Damien! Il me faut donc un outil avec contre-fers!
plang
plang
Message  Pallidum Dim 11 Mar 2012 - 18:41
Réponse claire et concise !
C'est vrai que je n'avais pas précisé qu'au delà du prix supérieurs du PO, les fers aussi coutent plus chers, puisqu'il y a 2 paires !
Après, personnellement, je pense que cela reste un choix judicieux !
Pallidum
Pallidum
