Outillage de toupie pour arbre de 20
kelval
willo35
Suite à une question de Willo sur l'outillage de toupie en alésage 20 dans ce fil consacré au choix des fers de toupie, j'ouvre ce nouveau fil pour donner quelques pistes à ceux qui en recherchent.
Ayant possédé jusque il y a peu une Kity K5 avec arbre de 20, j'ai été confronté au problème de trouver de l'outillage de toupie.
Luxoutil propose un assez large choix d'outils ici : P.O, manchons ponceurs de rechange, calibreur hélicoïdale...
Personnellement, j'ai acheté chez eux cette fraise à rainurer/tenonner extensible à plaquettes jetables de 110 qui passe tout juste dans le puits et le carter de la K5. Elle est de marque ZAK qui fait de très bons outils.
Kity Rouen (pas d'expérience avec eux) vend aussi du matériel et des pièces d'ancienne Kity à voir
ici.
Probois propose aussi quelques produits : Cylindre ponceur, P.O. à moulurer, P.O. standard, bagues et manchons d'arbre, ici.
J'ai aussi acheté d'occasion 2 ou 3 fraises et le guide de travail à l'arbre visible sur la photo suivante sur le bon coin. Il faut regarder régulièrement, il y a parfois de bonnes affaires !
Je continuerai à regarder s'il me reste d'autres plans pour l'outillage.
Amicalement, Damien.
ici.
Re: Outillage de toupie pour arbre de 20
Bonjour Damien,
Intéressant ton post!
En effet, à mon sens il est imprudent de mettre des outils de Ø 30 sur une toupie avec un arbre de Ø 20 (Même remarque de 50 vers 30!).
Les fabricant fixent les limites de leurs machines avec non seulement le diamètre de l'arbre, mais aussi avec la taille du puits et du carter de protection.
Passer à un alésage supérieur via des douilles de réductions, c'est également pouvoir équiper sa toupie avec des outils bien trop gros pour elle!
Donc prudence!
Donc prudence!
Bonjour Jean-Paul,
Je partage ton avis sur l'arbre de 20, c'est pourquoi j'ai cherché et acheté de l'outillage adapté à ma K5.
Je dois dire que la fraise de 110mm est un peu grosse, mais c'est surtout une manière de travailler. Lorsque j'avais la Kity, je faisais de nombreuses passes (j'ai conservé cette habitude avec la Lurem, je préfère faire en 3 fois qu'en 2 !!!!). Il est sûr qu'il faut tenir compte des capacités de la machine.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Merci Damien pour ces références.
Je vais peut etre voire avec mon revendeur ce qu'il aurait en alésage 20. Je note la référence de la fraise a tenomer, meme si ca me semble un peu gros comme outil.
Maxime.
Maxime.
Bonjour Maxime,
J'étais comme toi pour l'outil à tenonner, je trouvais ça trop gros ! J'ai même attendu pas mal de temps avant de m'en servir. J'avais contacté Jean-Marie du Berry sur son site (super site où il présente les réalisation fantastiques qui fait avec sa K5 !) pour lui demander son avis. Il m'a convaincu d'essayer !
Merci pour ce fil.
Super intéressant pour moi, qui me demande quand et comment je pourrai me servir de ma toupie 626.
kelval- complétement accro
Je viens de tomber par hasard sur une fraise à plaquette en alésage 20 (ici). C'est assez rare pour être signalé.
Des posséssurs de d'ancienne Kity seront peut-être intéressés !
Bonjour Damien,
Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'elle soit en alésage 20, puisqu'il est inscrit sur le site d'O2000 :
"Livré avec vis adéquate et bague spéciale pour la fraise en al.20"
Cela reste tout de même une bonne alternative pour les kitystes dont je fais partie
Bonjour Strib,
Effectivement, on peux se poser la question. Mais ce n'est pas la même référence et je ne pense pas qu'ils vendent l'outil (Al.30) + les bagues 2€ moins cher que le même modèle en alésage 30 sans les bagues ???
En tout cas, pour de l'outillage (adaptable) en 20, ce n'est pas cher !
Damien.
Damien.
fraise extensible zak en al 20
bonjour à tous
j'ai justement une question sur la fraise extensible zak en alesage de 20. Comme j'ai acheté recemment chez kity un mancon bout d'arbre en alesage de 20 je prévoyais de l'utiliser avec ladite fraise extensible mais il sne semble pas possible de se procurer des bagues de remplissage en alesage de 20 . Comment alors bloquer la fraise?
Serait-il possible d'utiliser pour cela un manchon d'adaptation 20 sur 30?
CMELINAND- petit nouveau
Bonjour CMELINAND,
Je n'ai personnellement pas eu ce problème, ma toupie était bien pourvue en bagues de remplissage en alésage 20. Je n'ai pas encore trouvé
Les manchons sont une bonne idée me semble-t-il, assez cher néanmoins. L'autre solution serait de trouver un tourneur qui les ferait.
Je me répète peut être, mais pour utiliser un disque à rainure extensible sur une toupie en alésage 20, il faut , un fourreau 20/30 et des bagues de remplissage en 30
Je vous ferais une photo ce soir de toutes les possibilités disponibles car je possède des bagues 20/30, un fourreau 20/30 et un manchon complet 20/30
Je ne comprends pas en quoi il faut utiliser un manchon complet en alésage 30 ???
CMELINAND parle de la fraise extensible ZAK alésage 20 (vendue neuve) évoquée plus haut dans ce fil dont le but est de référencer de l'outillage alésage 20 encore disponible à la vente.
Il me semble que ça question est : puis-je me servir d'un manchon d'adaptation 20 sur 30 en guise de bagues de remplissage. C'est en tout cas mon interprétation de sa formulation... Peux-être pourra-t-il préciser ?
Strib a écrit:Je me répète peut être, mais pour utiliser un disque à rainure extensible sur une toupie en alésage 20, il faut , un fourreau 20/30 et des bagues de remplissage en 30
bonjour à tous
Oups,
Au temps pour moi Damien a raison, j'ai du lire en travers ou mélanger les posts ...
Désolé, en effet, trouver des bagues d'origine alésage 20 ça peut être du sport
Essaie du côté de chez BSB (Bois Service Baujeaulais) à nantes, ils ont racheté tout le stock des anciennes kity, ils en ont encore peut être
Je dois avoir un vieux catalogue il me semble
Un petit up sur ce fil pour ajouter une référence de porte-outil en alésage 20 donné par Jean-Paul dans un autre fil : ici
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Tout à fait.
On peut le trouver aussi chez http://www.luxoutils.fr/ un peu moins cher, ils vendent aussi des coffrets en 20m/m
Bonjour Strib,
C'est le lien que j'indique en début de fil page 1
Damien.
Damien.
Oups !
Désolé Damien, en plus, je l'avais bel et bien vu à l'origine ...
Strib, confus ...
Strib, confus ...
Luxoutil a changé son site. Pour accéder à l'outillage en alésage 20mm suivre ce lien ici et aller dans outillage de toupie, puis dans alésage 20 (pas de lien direct possible, j'ai essayé )
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
C'est pas comme ça chez vous ?
Bonjour, je rêve ou on a supprimé mon message de ce matin???
Dans le doute je le reposte...
Pas supprimé, juste déplacé dans le fil adéquate.
Celui-ci répertorie les endroits on l'on peut encore trouver de l'outillage en alésage 20.
tu trouveras ici le fil traitant du choix entre outillage en alésage 20 ou en alésage 30.
» pince bout d'arbre pour toupie
» Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
» Choix d'outil pour toupie - Arbre 30 - Puit 150mm
» mes petit achats ( fraises de toupie )
» Outillage de toupie
