pince bout d'arbre pour toupie
bonsoir tous le monde ou plutôt tous les metabricoleurs,
voilà ce qui m’amène je voudrais savoir si quelqu'un à déjà réalisé une pareille modification.
je m'explique, je possède une toupie arbres de 50 mm rotation possible de la machine 10000 tours
pas de taraudage sur le haut de l'arbre donc obligé de réaliser un taraudage sur le haut de mon arbre
et bien évidemment une réalisation de fausse table pour me mettre au niveau supérieur de la pince.
la toupie
la pince
http://www.bordet.fr/support-a-pince,fr,4,230S7.cfm
la toupie
la pince
Re: pince bout d'arbre pour toupie
Ben il faudra être sûr d'être parfaitement concentrique pour le perçage de l'axe, et je ne vois pas trop comment faire ça sans le démonter complètement (puis idéalement passage au tour à métaux ?)... Je vais suivre ça en tout cas.
Sinon je vais peut-être dire une connerie mais le plus simple ne serait-il pas de faire usiner une pièce qui viendrait se visser sur le haut de l'arbre en l'encapuchonnant, et de tarauder un trou au bon diamètre dans cette pièce-là ? Naturellement il faudrait vérifier que c'est possible avec le sens du filetage et celui de rotation (risque de dévissage autrement) et ça créerait une petite surépaisseur, mais ça aurait l'avantage de ne pas modifier la mchine existante...
Ugo- complétement accro
merci de ton intervention UGO, j'ai oublié de mentionner que mon arbre est interchangeable.
Bonsoir Ebe3,
J'avais fait l'acquisition de ce type de pince (chez anciennement mélodie)
il y avait 2 modèle a l'époque 6-6,35-8 / 10-12-12,7 en M14 que j'avais monté
en bout d'arbre sur ma Kity junior N°429; mais comme je n'avais qu'une seul vitesse 6500 T/min
le résultat n'était pas très probant. Il te faudra réaliser une rehausse de table car l'arbre ne pourra plus
descendre totalement dans le puits.
FRED 57- posteur Régulier
Je ne sais pas si c'est pertinent d'utiliser la toupie pour faire du défonçage, pour une raison simple la vitesse de rotation.
Une défonceuse varie de 12.000 à 24.000 tours et je pense que c'est pas par hasard...!
On m'a toujours déconseillé cette option même si l'on trouve des pinces en vente chez des fournisseurs réputés sérieux*....( ils vendent avant tout.. )*Bordet dans ton cas
Attention de ne pas faire une modif qui risque d'être plus chère qu'une défonceuse type triton 2000w qui fais très bien le boulot sous table pour 300€.
Philippe
Philippe
J'ai déjà fait ce montage qui ne me sert jamais.
Comme le dit Passionair, le pb de vitesse est rédhibitoire, il faudrait tourner à 15000 t/mn mini.
Autant mettre une défonceuse sous table.
PLUME87- très actif
+1, j'ai également essayé, et abandonné...
Les toupies non prévues pour monter les fraises de défonceuses ne tournent pas assez vite.
Pour le perçage de l’arbre, ça doit être possible avec une perceuse à base magnétique (perçage à 14 pour du M16).
» Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
» Pince bout d'arbre de toupie HMDiffusion
» Conseils pour l'achat de fraises pour toupie
» petite table pour petit bout de chou
» entraineur pour toupie
