Outillage Powerfix
+91
jpm30
Brico46
Ericfd79
Neo_Dogo
Toco mangue
mcop2
goupildu59
Vénète56
Akodotoda
Mac Givré
bulubuluplopplop
Joël35
nono30
benj10
BZHades
copoîd
den's
etype
Zagratt34
Philtav
michel74
jlm72
tonyproof
sb1971
peulnaja
mondeo2
Bois7538
michel.be
GuyDel
touchatout
Carnyx
mysfit
claude1
jean malbranque
Ouss
jhp57
Vélobois
Antoine86
gwen-ctn
feufollet
Haribo93
Alexis08450
Dan32
nico4343
PhilDeFer
CHRIS0321
thanatos
prom84
kelval
remm
Viking
Amunuzer
pascal13
95 participants
Page 5 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
Outillage Powerfix - Page 5 Empty Re: Outillage Powerfix
Message  niaproun Jeu 14 Mar 2013 - 20:09
Le produit en lui même je ne sais pas, mais ça vaut au moins la peine d'essayer.
Si c'e'st bon, on devra attendre le retour du produit en rayon? si c'est bof, ça servira pour les collages bas de gamme et économisera la Tite
Message  claude1 Dim 24 Mar 2013 - 11:16
Il y a quelque temps, j'avais acheté de la colle Pattex, à ce tarif.
Pour coller, ça colle ! et sur tout les matériaux. J'attends avec impatience d'en retrouver !
Idem pour leur colle à 2 composants
claude1
Banni
Message  jb53 Dim 24 Mar 2013 - 13:21
j'ai pris la colle et la cale de ponçage. J'ai essayé les deux hier, pour la colle l'avenir me le dira mais elle à l'air correct, elle ne se fige pas trop vite, j'ai fabriqué, hier une petite barrière pour le lit de mon petit-fils et bien j'ai eu le temps de coller 2 fois 10 dominos sans problème de séchage de la colle, le temps de mettre tout en place et de mettre sous presse.
La cale est pas mal non plus, je crois que je vais en reprendre une autre la semaine prochaine.
Message  niaproun Dim 24 Mar 2013 - 14:03
Après un premier usage de la colle, elle m'apparait classique, temps ouvert équivalent à celui des colles de montage, consistance un peu décalée comme si il y avait une charge en plus du pva. Rien de spécial mais pas de vice.
Argument prix
Message  J-Max.fr Lun 27 Mai 2013 - 12:47
J-Max.fr a écrit:Bonjour à tous,
J'ai acheté la semaine dernière deux sets de presses une main Powerfix.
Ceux qui travaillent le bois savent qu'on en a jamais assez, et je voulais leur donner un test.
Si elles valent le coup, on peut s'équiper d'une dizaine de presses pour pas grand chose.
Dans le premier set, deux presses de 300mm, dans l'autre deux de 150mm et deux de 100mm.
Outillage Powerfix - Page 5 FR_75917_01_b
Ci-dessus les 150 et 100mm
Prix de chaque set : 6€.
Alors, tout d'abord, ce ne sont pas vraiment des presses à une main.
En effet, seul la fermeture peut se faire à une main et pas l'ouverture, dommage.
La qualité générale est assez médiocre. Les barres de tension sont assez fines et peu larges.
Conséquence, elles ne sont pas lourdes, ce qui n'est pas tout à fait un défaut.
Les patins sont en plastique assez glissant, très bas de gamme, l'avantage est que la colle n'adhère pas dessus.
Les vis et les boutons de serrage des becs ne donnent pas envie d'essayer de les serrer à fond,
on les sens très vite capables de foirer et de vous rester dans les mains.
Du coup, ils se desserrent régulièrement... Et l'on resserre prudemment.
A l'usage, les presses s'avèrent toutes serrer assez peu,
même comparativement à mes Wolfkraft.
Pour comparer avec d'autres "discount" les Magnusson de BricoDépit
serrent un plus fort, ce qui n'est pas vraiment une performance,
puisque leur prix unitaire dépasse le prix du set Powerfix.
J'ai une bonne pogne, et quand je les serre elles tremblent,
puis se verrouillent plus ou moins. Je ne vais pas plus loin car je casserai les poignées.
Donc, ça ne sert pas fort. A noter que les 300 et les 150mm ont un mécanisme identique.
Les petites de 100mm sont des jouets tout juste bons à tenir un assemblage en plastique.
Le vrai problème de ces presses est le système de déverrouillage.
Il s'agit d'un petit bouton, rond à l'extrémité en plus, encaissé dans un creux de la poignée.
Même sans serrer comme une brute (comme moi quoi...) il faudra vous ruiner les pouces
à deux mains dessus pour relâcher la pression !
Sur une presse que j'ai essayer de clamper fort, j'ai même cru que je ne parviendrais pas à la débloquer !
Il faut plus que de la volonté pour y parvenir si vous avez serré fort.
Et ce bouton semble avoir la géométrie parfaite pour vous abimer les doigts.
Je suis vraiment déçu de cet achat, qui ne vaut pas ses 12€.
Au lieu d'un achat utile on se retrouve avec un outillage à problème. Sad
Seuls les masochistes vont adorer, sinon à fuir.
Je ne m'en servirai qu'en dernier recours, et je me servirai sans doute d'un outil pour les desserrer.
Hélas les petites n'ont même pas assez de force pour libérer les grandes...
Je vais sans doute les donne à mon fils de 7 ans,
il pourra s'amuser avec sans risque d'abimer quoi ou qui que ce soit.
Si je travaillais le balsa, je les garderai, elles sont incapables de le marquer...
Bon, j'ai fini par les fouttre en l'air.
De toute manière ils cassent l'un après l'autre et les patins glissent.
Pour illustrer mes propos, voici ce que j'ai pu en dire sur un autre post :
Outillage Powerfix - Page 5 PowerFixClamps01
Ne pas se fier à la saleté du serre joint, il sort de la poubelle.
Bon, pour la poignée, ça se répare mais elle reste branlante (comme à l'origine d'ailleurs).
Par contre, le mors c'est une autre affaire !
Enfin, je vous laisse imaginer ce que vous pensez de ces serre-joints quand au premier serrage
vous avez explosé la poignée, puis vous avez passé une bonne heure à la réparer,
et que c'est le mors qui casse net (en plein collage, tant qu'à faire...).
violent
Bref, fuyez ces presses qui n'en sont pas. Rolling Eyes
http://www.j-max.fr
Message  quentin91800 Lun 27 Mai 2013 - 13:11
Tu peux toujours refaire le mors fixe avec un morceau de bois.
Mais autant faire des serre joints à came Wink
Message  bricoleux Lun 27 Mai 2013 - 13:44
les cales à poncer, c'est super comme "calles à pousser".
je m'en sers pour degauchir les petites pièces, ou scier sans traverser.
Message  mysfit Mer 21 Aoû 2013 - 19:45
Des retours sur l'établi powerfix ?
http://www.lidl.fr/cps/rde/SID-E86CE615-561E9AD4/www_lidl_fr/hs.xsl/offres-513.htm?action=showDetail&id=3017&ar=14
mysfit
mysfit
Message  meles Lun 2 Sep 2013 - 14:57
 Pour ceux éventuellement intéressés, un hygromètre ce jeudi : http://www.lidl.fr/cps/rde/www_lidl_fr/hs.xsl/offres-513.htm?action=showDetail&id=3430
Ce qui me parait intéressant sur celui ci contrairement à d'autre, c'est qu'il semble avoir 4 pointes et j'avais lu que c'était ceux à privilégier (par rapport aux deux pointes).
Message  Invité Lun 2 Sep 2013 - 17:42
meles a écrit:Bonjour,
Si c'est le même que le mien, il n'a que deux pointes de touche. Le plots sur le capot ne servent qu'à vérifier le calibrage.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Carnyx Mar 3 Sep 2013 - 14:16
Et il est efficace cet hygromètre? il marche bien?
C'est quoi comme pile qu'il y a dedans?
Carnyx
Message  niaproun Mar 3 Sep 2013 - 14:33
D'un autre coté 13 € pour savoir si mon bois est sec, ça pourrait aller au début mais avec un mini-poil d'habitude on fait sans.
Message  meles Mar 3 Sep 2013 - 15:00
Carnyx a écrit:C'est quoi comme pile qu'il y a dedans?
Cette question est interessante, car j'en ai un bas de gamme ou il faut mettre 3 piles LR44 et ça me coute plus cher en pile que l'humidimetre.
Message  Invité Mar 3 Sep 2013 - 17:03
Salut.
C'est des piles AAA (les petites piles rondes de 1,5v), il en faut 4
Outillage Powerfix - Page 5 Ansman10
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Mar 3 Sep 2013 - 19:16
Merci, je pense que j'irais faire un tour jeudi.
Message  Carnyx Mar 3 Sep 2013 - 21:09
moi aussi je pense, j'irai faire un tour. J'ai un pied à coulisse à affichage digital de cette même marque et j'en suis content.
Carnyx
Message  meles Lun 25 Nov 2013 - 20:24
nous avons parlé des scies japonaises dans le fil Parkside. Celle à laquelle je faisais référence est celle ci, pas celle qui sera en vente le 5/12/2013.
edit du 8/2/2014:
Bonjour, michel74 dans son post, nous disais ceci :
Ce n'est pas du Parkside mais du Powerfix, mais ils vendent en ce moment ce pistolet à cartouches 3.99€ :
Outillage Powerfix - Page 5 59297
Je vous le recommande, il est beaucoup plus agréable à utiliser que ceux qu'on a pour 2 fois plus cher en GSB.
Outillage Powerfix - Page 5 Empty Pour le pistolet
Message  touchatout Sam 8 Fév 2014 - 8:54
En fait ce pistolet sert aussi pour les mastic en poche que l'on trouve un peu partout et surtout en distribution professionnelle. Les poches font moins de déchets et surtout j'ai trouvé un autre moyen d'utiliser le pistolet. Avec un sac plastique a l’intérieur que l'on rempli avec le produit destiné aux travaux envisagés (joint carrelage pour mon cas, colle ou autre) le résultat est convaincant. J'essayerais de faire quelques photos si vous le souhaitez.
touchatout
touchatout
Outillage Powerfix - Page 5 Empty sujet en attente de fusion
Message  meles Sam 8 Fév 2014 - 9:08
touchatout a écrit:Avec un sac plastique a l’intérieur que l'on rempli avec le produit destiné aux travaux envisagés (joint carrelage pour mon cas, colle ou autre) le résultat est convaincant. J'essayerais de faire quelques photos si vous le souhaitez.
Je veux bien, car j'ai essayé cette été pour du joint de carrelage, mais le resultat ne m'a pas convaincu. Peut etre aussi que les température on fait que le joint séchait trop vite dedans, ou le sac se perçait.
PS : Il y a un fil powerfix, je déplace les deux derniers messages dessus.
Outillage Powerfix - Page 5 Empty Pistolet
Message  touchatout Sam 8 Fév 2014 - 23:01
Bonsoir Meles et les autres,
Il est vrai que dans le midi on a le don d’attendre le bon moment pour ce genre de travaux. Hé ouai nous au sud on a toujours la "cagne" mais c'est quand il fait très chaud qu'on bosse.Il est vrai que j'ai fait la même erreur que toi j'ai fait des joints en été mais peut'être qu'il faisait moins chaud, je pense qu'il faut trouver la bonne onctuosité(à savoir que l'eau est le pire ennemi de tous les produits en base ciment, plus il y en a plus ça fait du retrait).  Je fait 2/3 clichés et je met en ligne.
Salut à tous.
touchatout
touchatout
Outillage Powerfix - Page 5 Empty temp division powerfix
Message  Flubox Sam 10 Mai 2014 - 14:18
J'ai acheté le coffret de tarauds il y a 3 ans, je m'en sert régulièrement et j'en suis très satisfait.
C'est du taraud 1 passe et la qualité du taraudage est très bonne.
Les forets coupent sans aucun souci de l'acier basique mais aussi de l'inox !
Pour le prix, c'est une affaire ! Comparable à des coffrets qui valent 70€ !
- Flubox -
Message  meles Sam 10 Mai 2014 - 14:27
Pour faire suite a ce que je disais , j'ai les clés polygonales powerfix, elles sont plutôt légères en construction (moins épaisses que le jeu de Dexter que j'ai) mais les diamètres dispo sont plus adapté à la petit mécanique utilitaire que je fait. C'est pas du facom, mais je les amortirais bien plus.
Message  GuyDel Sam 10 Mai 2014 - 17:21
Merci !
A ce prix-la, elles trouveront bien leur place dans une caisse "de secours"…
Je vais également me laisser tenter par les forets et tarauds que notre ami Flubox recommande.
Bonne soirée.
Guy
GuyDel
GuyDel
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Message  micheld4036 Sam 10 Mai 2014 - 22:19
GuyDel a écrit:Pour mes compatriotes, arrivage Parkside ce lundi 12…
http://www.lidl.be/cps/rde/SID-53354D6B-8CE1F8C0/www_lidl_be/hs.xsl/angebote.htm?id=125&rdeLocaleAttr=fr
Je pense que je vais craquer pour la mini circulaire plongeante, elle a l'air bien côtée…
2/3 armoires de rangement, et les forets/tarauds me font aussi de l'oeil, et tant qu'a faire un jeu de clés plates supplémentaires.
Quelqu'un a testé un de ces articles ?
Bonne journée.
Guy
J'ai le jeu de forets /tarauds, il est dans ma boite à outils et me suit dans mes déplacements. Je viens de m'en racheter une 2ème boite si j'en casse un.
J'aime assez, on a tout sous la main le taraud et le foret correspondant ; je m'en suis servi assez souvent et il marchent correctement pour fileter du fer normal et du bois. Avant j'avais l'habitude de tarauder avec un jeu de 3 tarauds et c'est bien pratique de tarauder en une fois. Je ne suis pas un spécialiste sur métaux donc je ne saurai pas comparer avec des outils de professionnel. le seul petit bémol est la mauvaise qualité du tourne à gauche  qui prend du jeu ; mais j'en ai de meilleurs qui le remplacent avantageusement.
Message  GuyDel Dim 11 Mai 2014 - 10:08
Hello,
Quelqu'un a déjà essayé ce kit de réparation pour sols ?
http://www.lidl.be/cps/rde/SID-C42AD8E3-A5258EF5/www_lidl_be/hs.xsl/angebote.htm?action=showDetail&id=3378&rdeLocaleAttr=fr
(Ou un équivalent d'autre marque)
Dans mon cas, ce serait plutôt pour des meubles.
Bon dimanche.
Guy
GuyDel
GuyDel
Message  michel.be Dim 11 Mai 2014 - 10:23
en fait c'est de la cire solide que tu fais fondre dans la réparation ... c'est +/- efficace et de toute façon vu le prix, tu en auras pour ton argent ...
michel be
michel.be
michel.be
