Table de sciage maison
+8
Amunuzer
LodjiK
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Table de sciage maison
Bonsoir Vincent,
Un plastique quelconque (j'avais un sirte ce matin mais...) mais le Teflon est facile à trouver et simple à travailler...Je dois aussi trouver le lardon pour le guide parallèle qui soutiendra le rapporteur, vous avez des idées de sa matière possible ? sachant qu'il faut que ça glisse sur de l'alu (200x19.9x9 pour la taille)
Amunuzer- Banni
Salut Amunuzer,
Oui j'avais aussi penser à ça mais je preferais confirmation
ça sent la tranche de planche à découper ça.. je doit avoir une plaquette, genre nylon de 17cm de long, ça suffit ?
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
Merci d'avance,
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Pourquoi pas? Tu n'a rien à perdre en essayant?
Amunuzer- Banni
LodjiK a écrit:
Pour la mise en tension et toussah, ce sera un interupteur marche arret simple je pense, mais avec un ralongement de l'arret, comment expliquer
Je parcours ton sujet sur ta table. Pour moi au niveau de l'électricité, il ne faut pas un simple interrupteur mais un "interrupteur à manque de tension". En gros quand il y a plus de tension en amont, l'interrupteur se relache et ouvre le circuit.
Pourquoi ? parce que sur les machines sous table on bloque l'interrupteur et du coup on peut avoir le scénario suivant : en sortant la table du coin de l'atelier on appuie sur le bouton sans s'en rendre compte et au moment ou on branche la table l'outil démarre tout seul sans que l'on veuille. Et la si quelque chose est contre la lame cela peut faire des dégats.
Avec L'interrupteur à manque de tension, tu es sur que l'interrupteur sera coupé dès que tu débranches le cable et donc il est forcément coupé quand tu rebranches.
Par exemple cela : http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/bouton-marchearret-verrouillage/0006100211-skg.html
kermit- petit nouveau
Bonjour kermit,
Un vieux bon "DRT" ferait bien l'affaire...
De + facile à trouver!
Amunuzer- Banni
En effet l'utilisation d'un relais (le fonctionnement est des plus simple..) : plus souvent nommé "à manque de tension" est en effet indispensable pour les raisons qu'a judicieusement citées Kermit.
Soit tu le fabrique toit même (simple, mais onéreux) soit tu l'achète tout prêt.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Où et quelle différence?Flubox a écrit:En effet l'utilisation d'un relais (le fonctionnement est des plus simple..) : plus souvent nommé "à manque de tension" est en effet indispensable pour les raisons qu'a judicieusement citées Kermit.
Thank you!
Amunuzer- Banni
Oui l'interrupteur est bien , cependant pour le moment ce sera un simple, en fesant attention comme je fais tout le temps ! 20€ l'inter alors que la table m'a couté 30€.. j'vois pas l'interrer d'en fabriquer une dans ce cas, y'en à d'occas au meme prix..
à la rigueur j'en recuperais un, mais je vais pas mettre 20€ dans un inter, quitte à faire plus attention ( j'ai l'habitude, depuis que j'utilise la meuleuse, ya un interr de lamp car l'autre à lacher.. cependant je vais pas ne pas utiliser la meuleuse juste pour ça, je passe juste plus de temps à faire attention )
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
» Table de sciage Kity 609
» Bagues calcar diam 16 20X12
» Table de sciage
» Table de sciage/défoncage
» Table de sciage/défonçage par Dia
» Table de sciage
Page 4 sur 4
