Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Table de sciage maison
+8
Amunuzer
LodjiK
12 participants
Table de sciage maison - Page 3 Empty Re: Table de sciage maison
Message  Amunuzer Sam 9 Juil 2011 - 22:23
LodjiK a écrit:Salut Amunuzer,
Ce ne sont pas des vrai T-track Razz comme tu peux le voir sur les photo precedente, ce sont des profilé U 10x10x20x1.5 , ce sont enfaite des U avec un coté plus petit que l'autre, j'ai acheter un profilé comme celui ci en un mètre, couper en quatres section de 250, et rassemblé en deux façon miroir, ça donne un C !
J'ai trouver ça à BricoMarché, il ont un assez grand choix de profilé, alu, acier, et même laiton ! ( sur la photo les deux U ne sont juste que poser l'un à coté de l'autre , pour les assembler, il suffit de faire une rainure de la largeur des deux U assemblé, percer le milieux du U, ce qui donne un demi rond sur chaques C, une rondelle et un boulons ! hop, c'est fixer ! )
En espérant t'avoir aider,
Cdlt Vincent
Code:
il suffit de faire une rainure de la largeur des deux U assemblé, percer le milieux du U, ce qui donne un demi rond sur chaque C, une rondelle et un boulons ! hop, c'est fixer !
C'est là que je ??? scratch lol!
merci Vincent, en MP s'il le faut... Moi aussi je commence à :dodo:
:hello01:
Amunuzer
Banni
Message  Flubox Sam 9 Juil 2011 - 22:28
100€ la Wolfcraft.
Le prix de la sécurité, de la précision et d'un super allumage avec bobine et arrêt d'urgence. Smile
- Flubox -
Message  LodjiK Sam 9 Juil 2011 - 22:41
Tu veux dire que les fabrications maison sont pas précise, pas sécuritaire ? je vois vraiment pas pourquoi, je fais tout avec le plus de précision possible, tout est d'equerre et le rail est encastré parfaitement.
pour la sécurité, la cape est prévue, le couteau diviseur aussi, ainsi que l'arret d'urgence, où est la différence ? ormis d'ailleur que sur la mienne, je peut couper de 0.5 à 35 cm de largeur avec le guide..
Cdlt Vincent
Edit : Tu peut toujours ouvrir un post pour en discuter, là c'est un post fabrication maison lol!
LodjiK
LodjiK
Message  pascal13 Sam 9 Juil 2011 - 23:56
pareil un futur investissement Wink
super projet vinc cheers
pascal13
pascal13
Message  diomedea Dim 10 Juil 2011 - 7:03
Bonjour Vincent
LodjiK a écrit:Pour répondre à J-p, en "cognant" sans faire exprès d'un coté ou de l'autre de la cape, elle n'a pas tendance à "plier" vers la lame, et là, ça pourrais dangereux ?
C'est pour cela qu'elle est en bois! Si pour X raison elle venait à toucher la lame, ça n'aurait aucune incidence... Tout ce qui pourrait toucher la lame, à exception du couteau diviseur, doit être en matériau tendre comme le bois le plastique ou l'alu.
Voici une cape "réglementaire", elle est en plastique renforcée et les vis en laiton.
Table de sciage maison - Page 3 13_jui10
A noter que cette protection va subir une modification, le levier indexable va passer de l'autre coté.
Message  diomedea Dim 10 Juil 2011 - 9:39
en complément voici quelques documents sur les couteaux diviseurs:
ici et la
Ce PDF vous donnera plus d'infos sur les capes de protections.
Message  LodjiK Dim 10 Juil 2011 - 12:02
Salut Diomedea,
Merci pour ces infos ! donc en bois ou en plexy ? et à voir pour rallonger le couteau diviseur ? ça devrait ce faire !
Pour les pdf, je l'est au croiser hier soir en cherchant des infos sur internet Razz
J'ai une ou deux questions cependant.. En quelle matière faire le patin qui glisse dans le guide latérale ? là ou sera fixer le rapporteur ? je voulais le faire en nylon, mais je pense qu'il doit mesurer au moin 200, étant donné que ma table mesure 600 ?, j'ai du Cp avec pile l'epaisseur qu'il me faudrais, je peux juste le couper en largeur , mais est-ce que le Cp sera suffisant ?
Pour le raporteur, une épaisseur de 10 serais pas mal ? par contre, je n'est plus de méduim.. un autre bois qui ferais l'affaire ?
Merci d'avance pour les réponse,
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  LodjiK Dim 10 Juil 2011 - 12:23
Salut à tous,
Un petit peu d'avancement ce matin... les rainures des T-track ! et bien c'est pas du beurre avec une défonceuse capricieuse, mais ça marche quand même ! il y avait un demi millimètre en plus de large sur chaque rainures, un lardon en carton et c'est régler ! les vis seront biensûr coupées après, mais de toute façon, il faudra bien en retirer deux pour enfiler l'ecrou spécial !
Table de sciage maison - Page 3 P1130442
Table de sciage maison - Page 3 P1130443
Table de sciage maison - Page 3 P1130444
Voilà, au programme cet aprem.. la grosse encoche pour la platine de la scie ! les photos ce soir donc..
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  ledzep Dim 10 Juil 2011 - 18:11
Bonjour Vincent,
Au lieu des vie tête ronde ne peux mettre des vis tête fraisée?
Message  LodjiK Dim 10 Juil 2011 - 18:15
Je ne sais pas trop, l'alu ne fait que 1.5 d'épais, les vis ne gènent pas vraiment, même avec cette configuration j'ai de 0.5 à 35 cm guide-lame, donc ça reste très résonnable, à voir pas la suite, ça pourra ce demonter facilement !
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  ledzep Dim 10 Juil 2011 - 18:24
mois j' ai mis des petites vis têtes fraisées dans de l' alu de 1,5 sans problèmes. De cette façon je n' ai aucune gêne pour le passage de fer plat ou autre tête d' écrou.
Message  dia Lun 11 Juil 2011 - 11:13
Ca avance tout ça, c'est bien, j'attends la suite.
Par contre je rejoins Flubox, la Worcarft est un très bon compromis, je ne pense pas que 100€ se soit du vol. Je ferais aussi ma table moi-même pour le plaisir de la faire et pour économiser quelques € mais je pense qu'à long terme on y revient, car toutes le améliorations qu'on y apporte au fur et à mesure, toutes les pièces qui ne sont finalement pas adaptées et que l'on change, ou les erreurs qu'on fait et qui nous forcent à recommencer font qu'au final ça nous revient largement aussi cher. Donc faire sa table soit même je pense qu'il faut plutôt le voir comme un plaisir et une expérience plutôt que comme une réelle économie. Surtout qu'à moins d'avoir l'équipement et l'expérience qu'ont certains membres ici, il est difficile de faire quelque chose d'aussi précis qu'un équiepement du commerce, mais j'espère que tu nous prouvera le contraire Smile. Et je ferme la parenthèse Smile
Sinon je pense que c'est une bonne chose que tu recommences le chantier calmement, par contre est-ce que tu compte garder ton système de glissière de tiroir ? Car je pense qu'à la longue il va s'encrasser et devenir inutilisable.
Dia
| santa Dia :.
Message  LodjiK Lun 11 Juil 2011 - 11:40
Salut Dia,
Pour la parenthèse, peut etre que la table Wolfcraft est un bon invesstissement, mais je n'est franchement pas 100€ à investir dans une table, surtout qu'elle est prévu pour des petites planches Rolling Eyes , après chacun son truc, mais je ne pense pas que je devrais la modifier toute les cinq minute, il suffit de bien s'en servir et ça roulera ! dumoin pour ce que j'ai à couper, après c'est sur, si vous avez 100€ qui traine, n'hesitez pas !Very Happy
Pour les glissière à billes, oui je vais les abandonner, j'ai remplacé l'ensemble par un U comme sur les vrai table, avec le lardon qui glissera ( et le rapporteur dessus biensur ).
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  dia Lun 11 Juil 2011 - 13:56
LodjiK a écrit:Pour la parenthèse, peut etre que la table Wolfcraft est un bon invesstissement, mais je n'est franchement pas 100€ à investir dans une table, surtout qu'elle est prévu pour des petites planches Rolling Eyes , après chacun son truc, mais je ne pense pas que je devrais la modifier toute les cinq minute, il suffit de bien s'en servir et ça roulera ! dumoin pour ce que j'ai à couper, après c'est sur, si vous avez 100€ qui traine, n'hesitez pas !Very Happy
Comme j'ai dit, je suis pour le fait de faire sa table soi-même, mais acheté du tout fait n'est pas incohérent, et les 100€ sont très vite atteints quand tu compte le matériel utilisé, à réacheter, à changer, etc.
Après, comme toi, je préfère le faire moi-même Smile
Et des changements t'en feras, non pas que tu auras mal étudié ta table mais à l'usage tu ajouteras des accessoires, se sont des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, mais il n'y a qu'en fesant qu'on se rend mieux compte de ce qui ne va pas Smile
En tout cas, bon courage à toi, je continue de suivre et de te piquer des idées Wink
Cdlt,
Dia
| santa Dia :.
Message  Flubox Lun 11 Juil 2011 - 19:57
Exacte Dia,
la Wolfcraft est un très bon investissement !
100€... franchement... c'est très raisonnable
je comprends ton raisonnement : pour l'instant tu dis "je coupe des petites planches" mais dans l'avenir tu sera amené à faire plus.. et cette table te suivra à vie ! Very Happy
Tu pourra en plus, y a adapter scie circulaire, def, scie sauteuse... tout ça en travaillant avec le max de confort, de sécu et d'ergonomie...
je serais à ta place, je prendrais cette table, et avec cette Wolfcraft je me fabriquerais une petite, par plaisir, comme tu fais actuellement... bounce
- Flubox -
Table de sciage maison - Page 3 Empty table de sciage maison
Message  Invité Lun 11 Juil 2011 - 20:23
d'accord avec tes arguments Flubox mais tu as du mal à comprendre que son petit cochon est tout maigre,laisse lui le temps de l'engraisser
Anonymous
Invité
Invité
Message  LodjiK Lun 11 Juil 2011 - 20:55
Salut Flub et Lulu,
Exact Lulu, le cochon est maigre ! et dans mon coin pomé, impossible de faire des petit boulots..
Flubox, je ne sais plus ou j'ai ecrit que je coupais des petite planches, mais c'etait dans le sens pas épais, mais jusqu'a 300 de large.. sur le Wolfcraft combien fait le Lame-Guide?..
Avec 100€ j'aurais bien plus de truc important à acheter, qu'une table " tout pret faite " , et comme tu dit tu pourrais en faire une pour le plaisir avec la Wolfcraft , quel interet si tu en à déjà une ?..
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  bobby5169 Mar 12 Juil 2011 - 16:02
Bonjour à tous;
J'arrive comme un cheveu sur la soupe mais je possède la table wolfcraft dont vous parlez.
Je vais essayer d'être le plus impartial possible pour n'influer personne.
Cette est très pratique pour des opération demandant généralement des longues minutes de préparation de gabarits ou de réglages de machines.
Ici on pose la machine sous le plateau et on peut régler relativement toutes les profondeurs de coupe ou autre.
De plus elle permet de monter une scie circulaire; une défonceuse ou une scie sauteuse.
Ses avantages sont aussi ses inconvénients, à savoir que le système de fixation des machine n'intègre pas de butées.
Exemple l'autre jour je faisait des rainures pour un tiroir, j'ai démonté la défonceuse pour arrondir des angles et je me suis apercu que j'avai oublié de rainurer 2 cotés de mont tiroir. J'ai du donc remonter et re-régler toutes mes profondeurs de coupes.
Un autre inconvénient que je lui trouve est son manque de déport sur les cotés pour une prise avec un serre joint.
Et dernier point je trouve qu'elle manque de rigidité.
Malgrès tout cela je viens de m'acheter le guide en option pour le montage de la défonceuse sous table.
Certes on atteint pas les niveaux de précision de Dioméda et sa scie à format mais pour du bricolage ne nécessitant pas d'ajustements H7g6 (les métalleux me comprendront) elle suffit emplement.
Merci de m'avoir écouté public!!!!! cheers cheers cheers
bobby5169
bobby5169
Message  dia Mar 12 Juil 2011 - 16:22
bobby5169 a écrit:Bonjour à tous;
C'est bien d'avoir un retour d'expérience sur cet accessoire, comme beaucoup, je voudrais fabriquer ma propre table pour le plaisir, mais c'est vrai que quand on voit le rapport qualité prix de cette table ça donne quand même envie.
... bon OK j'arrête le HS lol!
| santa Dia :.
Message  bobby5169 Mar 12 Juil 2011 - 16:45
Après c'est sur que niveau rapport prix services rendu elle est parfaite.
Maintenant ça ne vaut pas une table dédiée même faite maison.
Peut être qu'un jour j'en reprendrai l'essentiel et je l'adapterai à mes besoins.
bobby5169
bobby5169
Message  Amunuzer Mar 12 Juil 2011 - 17:09
Sans chercher une"marque" quelconque, il y a bien d'autres qui nous sont bien utiles, je ne me souviens plus de la mienne mais qui valait 3 fois rien...
Black & Decker Etabli pliant Workmate Wm301
Amunuzer
Banni
Message  Flubox Mar 12 Juil 2011 - 17:44
Christian, oui d'accord, mais là c'est un établi "simple", là on parle d'un établi multifonction... sur le tient on ne peut adapter machines outils, les commander... Smile
Bobby : ajustement H7g6 dans du bois, là ça devient très précis lol! lol!
- Flubox -
Message  dudu Mar 12 Juil 2011 - 18:04
J'ai aussi été tenté par cette table (j'aprécie partulièrement les accesoires Wolcraft), mais au vu du prix de la table + un guide + une ralonge, on arrive vite à 150€ Sad
Ma table ne m'ai pas revenue plus chère Exclamation par contre elle m'as demandé beaucoup de temps, et j'ai le chariot, le reglage en hauteur de la déf!!
Il faut aussi chercher pour trouver les bonnes pièces en récup!
Aprés, chacun voit midi a sa porte (et dans son porte monaie Wink )
Continu Vincent ! tu es sur la bonne voie!
@micalement
Table de sciage maison - Page 3 Dessan10    Olivier
Message  bobby5169 Mar 12 Juil 2011 - 18:07
Certes cette table a été mon premier établi quand j'ai acheté ma maison il y a 5 ans et que je n'avais pas de garage.
Dans quelques temps elle me servira à faire sa remplaçante.
Elle reste quand même plus pratique que 2 traiteaux et une vieile porte
bobby5169
bobby5169
Message  LodjiK Mar 12 Juil 2011 - 18:20
Salut à tous,
Comme le dit Bobby, ou Dudu, chacun son avis, elle est surement bien, mais elle reste chère, surtout si il faut acheter des accessoires, mais bref, ce n'est pas le thème de ce post Razz
Quelques nouvelles de la table, j'ai fini l'encoche pour la platine de scie, et j'ai modifier la platine pour remettre le couteau diviseur, j'ai verifié le parralélisme de la lame par rapport au guide parralèle, il y aura au maximum 0.5mm de décalage, ce qui me convient parfaitement ! j'ai donc encastrer la platine, j'ai "boucher" les petite imperfection sur le long de l'encoche avec de la colle néoprène, et recouvert d'un bande de scotch l'ensemble pour que ça soit bien lisse, il me reste donc à fixer les pied , assemblé les deux partie latérales, découper l'encoche dans la grande plaque de médium, et faire le rapporteur.
Je doit aussi trouver le lardon pour le guide parralèle qui soutiendra le raporteur, vous avez des idée de sa matière possible ? sachant qu'il faut que ça glisse sur de l'alu ( 200x19.9x9 pour la taille )
Des photos demain en perspéctive Very Happy
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  Amunuzer Mar 12 Juil 2011 - 21:49
Bonsoir Vincent,
Je dois aussi trouver le lardon pour le guide parallèle qui soutiendra le rapporteur, vous avez des idées de sa matière possible ? sachant qu'il faut que ça glisse sur de l'alu (200x19.9x9 pour la taille)
Un plastique quelconque (j'avais un sirte ce matin mais...) mais le Teflon est facile à trouver et simple à travailler...
Amunuzer
Banni
