Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Table de sciage
+10
Viking
Amunuzer
14 participants
Table de sciage - Page 3 Empty Re: Table de sciage
Message  Flubox Jeu 1 Sep 2011 - 14:06
Pour faire simple :
le relais est composé d'une bobine 24v, qui, quand elle est actionnée ferme et ouvre des contacts
quand je fais passer mon +24V grâce à mon bouton poussoir dans la bobine du relais, et que je relâche le BP, la bobine reste enclenchée grâce à un système d'auto-maintient... la bobine est alimentée : elle ferme des contacts : les contacts 230V qui aliment la prise...
Message  Antoine Jeu 1 Sep 2011 - 14:29
Ouch ! C'est pas très simple Razz .
A la prochaine occasion qui se présente j’irai avec mon père chez un vendeur d'elec' il auront bien un simple inter à manque de tension.
Message  Flubox Jeu 1 Sep 2011 - 14:40
Oui, bon choix : dans ton inter à manque de tension, c'est le même principe que moi, sauf que c'est un bobine 230V.
Dans mon système j'ai voulu "pousser" un peu la chose, et faire le plus compliqué possible. ^^
- Flubox -
Message  Amunuzer Jeu 1 Sep 2011 - 14:54
Bonjour à vous,
Flubox, je ne piges pas trop trop ta sortie
Alimentation 230v AC > 24v DC
pourquoi en DC? Merci... (tu as sûrement une raison valable).
Quand à moi je l'aurais appelé interrupteur basse tension tout simplement comme à l'école! Table de sciage - Page 3 Rires_77
On ne peut pas être bon partout... Very Happy
Amunuzer
Banni
Message  Flubox Jeu 1 Sep 2011 - 15:03
Salut Christian ! bounce
Car les voyants, les LED et bien sur le relais Finder 24V sont en courant continu. Smile
- Flubox -
Message  Pedro5 Jeu 1 Sep 2011 - 15:52
J'ai un peu la même chose mais tout en 220V (je n'ai pas de voyant ni de LED).
Pour cela il y a juste besoin d'un relai (contacteur) en 220V. L'intérêt c'est aussi de pouvoir mettre plusieurs coup de poing (rouge) si l'on a une machine avec plusieurs postes (toupie, scie, rabot).
Pedro5
Pedro5
Message  quentin91800 Jeu 1 Sep 2011 - 23:14
Salut Flubox,
Belle réalisation, comment tu fait pour l'auto maintient pour les bouton poussoir sans passer par un relai ?
Sinon Antoine ta table et nickel ! Wink j'ai la même scie bosch, mais la relève l'attend dans pas longtemps ! Very Happy
Amitiés
Message  Antoine Ven 2 Sep 2011 - 14:06
Petite question ; je fait le guise parallele en sapin ou en MDF ?
Parce que en MDF ça va faire un certain poids ...
Message  dia Ven 2 Sep 2011 - 14:54
Je le ferais en MDF, en Alu ou en Acier, le sapin va avoir tendance à travailler non ?
| santa Dia :.
Message  Antoine Ven 2 Sep 2011 - 14:59
oui c'est vrai je vais donc le faire en MDF , je n'ai pas de métal ...
Table de sciage - Page 3 Captur10
ça ne devrait pas bouger Smile
Message  diomedea Ven 2 Sep 2011 - 16:18
dia a écrit:Je le ferais en MDF, en Alu ou en Acier, le sapin va avoir tendance à travailler non ?
Personnellement j'utiliserais le médium...
Message  dia Ven 2 Sep 2011 - 16:36
diomedea a écrit:Bonjour à tous
Moi aussi car je le travail mieux Smile, mais y-a t'il des inconvénients à utiliser du métal pour ce genre d'utilisation ?
| santa Dia :.
Message  Antoine Ven 2 Sep 2011 - 17:19
Je vous présente le nouvel ami de la table :
Table de sciage - Page 3 Photo026
( le cotée n'est pas encore visé coller je doit lui faire une rainure )
C'était la première fois que j’utilisai du medium , c'est vrai que ça s'usine bien , mais ça fait énormément de poussière ! Même avec l'aspi on est obliger de mettre un masque, quand on en met pas on le sent ! Surtout à la défonceuse.
Message  Flubox Ven 2 Sep 2011 - 17:30
quentin91800 a écrit:Salut Flubox,
Amitiés
L'auto-maintient est effectué sur un contact auxiliaire. Je fais arriver du +24V DC sur un contact à fermeture, quand je donne mon impulsion avec mon BP, le contact se ferme, et donne se +24V DC à la bobine, qui fais qu'elle est "auto-maintenue".
Pour arrêter, il suffit de rompre cette liaison +24V / entrée bobine, grâce à un simple BP 1 2 à ouverture (dis "NF : normalement fermé) Smile
- Flubox -
Message  quentin91800 Ven 2 Sep 2011 - 17:49
Ah je vois,
Sur un LC1 de chez télémécanique il suffit d'utiliser les contact 13 et 14 sur le contacteur ?
Tu aurai pas un schéma de ton circuit ? Razz
Message  eddy Ven 2 Sep 2011 - 20:27
Juste une petite précision concernant la boucle de maintien, celle-ci est normalement assurée par le relais thermique, lequel est indispensable dans le circuit puissance lorsqu'un moteur électrique est alimenté derrière.
Le relais thermique doit être calibré en fonction de l'ampérage du moteur bien sûr... Sécurité....Sécurité !
Bonne continuation , je ne vois que de belles choses réalisées ! Very Happy
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  Viking Ven 2 Sep 2011 - 20:59
personnellement je n'ai jamais vu d'auto-maintien par le thermique.
toujours par le contacteur et le thermique ( avec le contact "O" ou "NF") n'est là que pour couper le circuit en série avec la bobine concernée... j'ai toujours vu ce montage depuis le CAP scratch
j'essaierais de trouver un schéma ce WE, ce ne doit pas être dur à trouver mais là, je pense que je vais Sleep , debout depuis 2h30 ce matin et je ne tiens plus.
bonne soirée à vous Sleep
Viking
Viking
Message  eddy Ven 2 Sep 2011 - 21:10
Viking a écrit:personnellement je n'ai jamais vu d'auto-maintien par le thermique.
Bonsoir Viking,
Oui tout à fait, c'est exactement ce que j'ai dit .
La boucle de maintien est assurée par le relais thermique, sans cette condition, pas de maintien.
C'est pour cela que ce montage est sécurisé contrairement à un montage sans Rth.
eddy
eddy
Message  Viking Ven 2 Sep 2011 - 21:15
OUPS, désolé Eddy, je ne l'avais pas compris comme ça... je croyais que tu disais que l'auto-maintien se faisait AVEC le RT! affraid
alors que tu voulais dire que si le RT coupait, l'auto- maintien tombait, c'est bien ça?
comme quoi je dois vraiment aller me coucher, je n'ai plus la lumière à tous les étages Laughing
Viking
Viking
Message  eddy Ven 2 Sep 2011 - 22:18
Viking a écrit:OUPS, désolé Eddy, je ne l'avais pas compris comme ça... je croyais que tu disais que l'auto-maintien se faisait AVEC le RT! affraid
Oui c'est bien ça !
Tu sais, je me suis peut-être mal exprimé? c'est pas du tout impossible !
:winking:
eddy
eddy
Message  Viking Sam 3 Sep 2011 - 11:34
Salut Flubox, salut à tous,
Flubox a écrit: .../...Table de sciage - Page 3 P1040811
vu la photo et la proximité de l'un et de l'autre (AU et BP arrêt) je trouve un peu superflu d'avoir les 2, si ce n'est qu'un AU à accrochage sans clé.
souvent, l'AU coup de poing (je crois qu'il y a un pléonasme là non? Laughing ) se trouve à des endroits de la machine où les boutons de mise en marche/arrêt sont inaccessibles pour pouvoir arrêter la machine rapidement et facilement (raison du coup de point accessible TRES aisément) sans courir jusqu'aux autres boutons (tu as aussi cette barre le long des tours pour arrêter facilement avec les pieds! du moins sur les tours qu'il y avaient à l'atelier, tous ne sont peut être pas équipés comme ça, certainement pas les petits mais là, je ne sais pas trop... scratch )
dans ton cas, tu peux bien sûr, et je te le conseille, laisser le coup de poing mais, encore une fois s'il n'est pas à clé, j'enlèverais le BP arrêt et laisserais uniquement l'AU.
Ce n'est que mon avis mais moi, je virerais le BP et mettrais l'AU à sa place, bien accessible Wink
Viking
Viking
Message  diomedea Sam 3 Sep 2011 - 11:55
Viking a écrit:... je trouve un peu superflu d'avoir les 2...
+1!
Comme sur ces boitiers "pré équipé" d'usine, ou c'est l'AU qui sert de bouton stop:
Table de sciage - Page 3 03_sep10
Message  Flubox Sam 3 Sep 2011 - 15:51
Viking a écrit:Salut Flubox, salut à tous,
J'ai juste fais ça pour le fun. Il n'y a aucun coté pratique à ça. Mais tu as raison. Smile
> Par contre, les machines dans l'industrie (sur lesquelles j'ai prix exemple pour réaliser ça), sont toujours équipées d'un BP marche, BP arrêt dit : "normal" et arrêt d'urgence câbler en série avec d'autres, et relier à un relais de sécurité indépendant. Ce relais de sécu pouvant signaler par un témoin l'arrêt, et il est également en relation directe avec l'automate.
- Flubox -
Message  Viking Sam 3 Sep 2011 - 15:57
oui c'est vrai mais avec les montage automates, relais d'arrêt d'urgence et autres, tu entres dans du complexe.
je voulais rester dans quelque chose de relativement simple Wink
Viking
Viking
Message  Antoine Mer 2 Nov 2011 - 14:26
ça vient d'arriver en fin de matinée Very Happy
Table de sciage - Page 3 Photo031
Table de sciage - Page 3 Photo028
Table de sciage - Page 3 Photo029
Table de sciage - Page 3 Photo030
C'est arrivé en 4 jours de chez M&P alors que ça fait plus de 15 jours que j’attends ma commande kity Evil or Very Mad
Message  dia Mer 2 Nov 2011 - 15:43
Parfait tout ça cheers
Tu vas pouvoir te remettre sur ta table Smile
| santa Dia :.
