Réalisation d'une table de jardin
+19
vdu
f1pzy
flo70
23 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réalisation d'une table de jardin
merci pour ces conseils précieux je vais donc garder la même largeur pour les grandes traverses que pour les lattes du plateau soit 10cm
pour l'assemblage de ces grandes traverses vaut-il mieux les assembler avec des lamelles ou des faux tenons ?
sinon scorpio pour les rainures j'ai conscience que ça va pas être terrible pour l'évacuation de l'eau et toutes les "merdes" qui pourraient se glisser dedans... mais j'ai pas vraiment le choix si je veux inverser les cernes du bois pour le collage de mon plateau ce qui est important voire primordial je pense
flo70- acharné du forum
Rebonsoir,
Je ne suis pas un expert, loin de là, mais je me dis que les faux tenons (*2) seraient plus solides, aux extremités et au milieu (soit 6 au total, la ou l'assemblage est en bois de bout). Ailleurs, lamelles (quand collage avec fil du bois parallele).
je ne suis pas sur d'etre tres limpide...
fredM
fredM
flo70 a écrit: j'ai conscience que ça va pas être terrible pour l'évacuation de l'eau et toutes les "merdes" qui pourraient se glisser dedans... mais j'ai pas vraiment le choix si je veux inverser les cernes du bois pour le collage de mon plateau ce qui est important voire primordial je pense
Et si tu rabotes jusqu'à faire disparaitre ces rainures? Tu as peur qu'il ne te reste pas assez de bois?
Ca peut d'ailleurs être invisible si les bois qui sont sur les bords gardent leur épaisseur totale avec les rainures dessous.
Tu peux aussi remplacer l’épaisseur du bois manquante au milieu par un panneau de ctp sur lequel tu viens coller ton plateau...assemblage simplifié, ça peut peut-être aussi limiter les mouvements du bois et les risques que ton plateau se fende car il ne me semble pas que tu t'orientes vers un "breadboard end" (je ne connais pas le mot en francais)
bien cordialement,
fredM
Bonsoir Flo,
Je découvre le sujet. Beau travail pour un début!
je suis d'accord avec ceux qui me précédent pour la largeur des traverses extérieures. Je comprends bien ton souci sur le sens de tes lames. Je craindrais que malgré une esthétique défendable, les rayures des lames ne soient un vrai calvaire tant pour le nettoyage que pour les risques de stagnation d'eau. Quelle est l'épaisseur de tes lames? Elles me paraissent assez épaisses. Le risque de toilage n'est-il pas un peu surestimé? Je m'en remets aux experts ou aux "anciens" entre guillemets, bien sûr, en fait, ceux qui savent de quoi ils parlent, quoi!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
T'y Coat
T'y Coat
Ty Coat- complétement accro
bonjour à tous
actuellement les lames font 24mm si je veux faire disparaître les rainures il faut que je les amène à 20mm voire un peu moins et j'ai peur que ce soit un peu fin qu'en pensez vous ?
quand au risque de toilage je ne saurait pas l'évaluer mais j'ai vu et lu partout qu'il fallait inverser le sens des cernes pour coller des lames afin de faire un panneau... c'est pour cela que je suis partis dans cette idée. Je préférerai mettre toutes mes lames avec les rainures vers le bas mais est-ce risqué par rapport à un futur voilage ?
merci à tous pour votre aide précieuse qui va m'éviter de faire des erreurs de débutant sur cette réalisation
Flo, 20mm pour un plateau, c'est tout à fait honorable. Je me demande, c'est à faire valider par d'autres, si justement, en mettant les rainures par dessous, c'est pas le meilleur moyen d'éviter un tuilage éventuel. De plus, si tes lames sont relativement étroites, ça tuile aussi moins.
En règle générale, les plateaux de tables de jardin sont ajourés pour laisser passer la flotte. Les lames ne sont pas jointives. Ca a deux effets :
- esthétiquement, ça affine le plateau.
- ça laisse passer l'eau, ce qui évite la stagnation dans les creux inévitables.
sangten a écrit:En règle générale, les plateaux de tables de jardin sont ajourés pour laisser passer la flotte. Les lames ne sont pas jointives. Ca a deux effets :
J'en rajoute un troisième : ça laisse travailler en largeur le bois qui est soumis a de fortes contraintes.
Meles m'a coupé l'herbe sous le pied.
il est préférable de ne pas coller les lames entre elle pour le plateau et de ne pas les coller au cadre. (faire une languette qui glisse dans une rainure).
elrond- complétement accro
On considére que le bois, sous l'action de variations hygromètriques bouge dix fois plus dans le sens de la largeur (épaisseur des fibres ) que dans la longueur.
Si tu encadres, ainsi que présenté sur le dessin il y aura une partie, en bout des planches ou la planche en travers, sous l'effort va se déformer en barillet alors que le centre se déformera en tonneau puisque les bouts seront plus contraints que le milieu qui s'élargira.
Il faut laisser des espaces si tu montes comme ça.
Une solution, élégante mais un peu laborieuse avait été dévellopé par les Shakers "bread board end" (recherche avec ces mots)
Mais pour une table extérieure ce serait inutilement complexe.
Je suis ce fil depuis un moment et j'hésitais à intervenir...
Voici ce qui s'est passé avec le premier plateau de table de salle à manger :
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Platea10](https://i.servimg.com/u/f18/16/79/09/91/platea10.png)
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Snb10912](https://i.servimg.com/u/f18/16/79/09/91/snb10912.jpg)
Les pièces de bois ne travaillant pas dans le même sens, les joints se sont ouvert (matérialisés par les lignes).
Pourtant :
- le bois a été choisi avec soin dans le plot de chêne en privilégiant les parties sciées sur quartier pour minimiser les déformations
- plot scié depuis plusieurs années et stocké au sec
- débit acclimaté plusieurs mois dans la salle à manger
- meuble intérieur donc moins de variations d'hygrométrie qu'en extérieur
Comme mes chers collègues, je privilégierais un assemblage avec un intervalle entre chaque lame pour les raisons citées plus haut (évacuation de l'eau, esthétiques...) mais aussi pour la pérennité du meuble dans le temps.
Sinon, il te reste à réaliser un plateau "breadboard" avec des tenons chevillés (fil à lire ici). Cette solution me semble inutilement compliquée surtout dans le cas d'un meuble de jardin.
Bons copeaux, Damien.
EDIT Niaproun m'a devancé !!! Nous sommes bien d'accord sur le problème.
Pourtant :
Si ça peut t'aider, voici comment j'avais fait la mienne (châtaignier)
Elle est dehors toute l'année depuis le printemps 2012 (juste bâchée l'hiver) et n'a pas bougé.
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Table_13](https://i.servimg.com/u/f18/14/93/09/38/table_13.jpg)
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Table_14](https://i.servimg.com/u/f18/14/93/09/38/table_14.jpg)
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Table_12](https://i.servimg.com/u/f18/14/93/09/38/table_12.jpg)
Jivé- complétement accro
Jivé illustre mes propos.
merci à tous pour tous ces conseils
j'ai donc remodélisé mon plateau qui donne ça maintenant :
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Platea11](https://i.servimg.com/u/f18/19/09/00/66/platea11.png)
j'ai matérialisé les faux tenons d'assemblage par des traits mais j'ai une nouvelle interrogation à savoir faut-il coller tout ou laisser des faux tenons "libres" ?
j'envisage de collés les faux tenons sur les grandes traverses et de les emboîter seulement sur les petites traverses pour permettre un certain mouvement
est-ce une bonne idée ou dois je tout coller ?
merci d'avance
merci d'avance
salut à tous !
voilà des nouvelles sur l'avancée de ma table de jardin
hier soir après le boulot j'ai fait la moitié du plateau que j'ai assemblé à blanc pour voir le rendu et ça donne ça :
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Img_2019](https://i.servimg.com/u/f18/19/09/00/66/img_2019.jpg)
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Img_2020](https://i.servimg.com/u/f18/19/09/00/66/img_2020.jpg)
je n'ai pour l'instant pas mis en place les 2 grandes traverses
demain je pense faire la 2 ème partie du plateau et un assemblage complet avec les grandes traverses pour voir ce que ça donne
je suis toujours dans l'interrogation pour ce qui est de coller toutes les petites traverses ou pas...
Salut. Tu pourrais les cheviller à tire, sans les coller...?
le problème c'est que chaque petite traverse est assemblée avec 2 faux tenons de 2 centimètres de large chacun et je sais pas si c'est réalisable de les percer pour y insérer une cheville sans risque de faire des dégâts...
le rendu du plateau est super.
Bravo.
Bravo.
vdu- je prends du galon
Merci vincent ça fait plaisir
Alors des nouvelles de mon aventure
j'ai finit d'assembler le plateau et après assemblage à blanc ça donne ça sans les grandes traverses :
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Img_2021](https://i.servimg.com/u/f18/19/09/00/66/img_2021.jpg)
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Img_2022](https://i.servimg.com/u/f18/19/09/00/66/img_2022.jpg)
et je suis passé au collage :
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Img_2023](https://i.servimg.com/u/f18/19/09/00/66/img_2023.jpg)
jusque là j'étais pas trop mécontent de moi pour ma première vraie réalisation mais le fait d'utiliser du bois de récup et notamment des lames de terrasse en pin a des inconvénients... le bois a pas mal travaillé déjà et des désafleurs commencent à apparaître comme ici par exemple :
![Réalisation d'une table de jardin - Page 2 Img_2025](https://i.servimg.com/u/f18/19/09/00/66/img_2025.jpg)
pourtant j'avais vraiment bien dégauchis mon bois et tout s'assemblait parfaitement mais je pense que ce bois est loin d'être sec et il travaille pas mal ! j'ai aussi probablement fait des erreurs de débutant pendant la construction qui ont peut être accentué ces "défauts"...
malgré tout je trouve certains points de satisfaction sur cette première réalisation et je pense m'en être sortis honorablement![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
tu peux être satisfait. C'est du très joli travail. Une table de jardin ça travaille toujours, donc, ne t'en fais pas pour les quelques petits désaffleurs, tu en verras d'autres, plus vertes et moins mures.
merci sangten ça fait vraiment plaisir tes compliments !!!
j'ai plus qu'à continuer à apprendre et à progresser pour réussir toujours un peu mieux mes futures réalisations
d'ailleurs je vais bientôt m'attaquer à une servante pour la plancha que ma moitié vient d'acheter
je vais encore partir sur une réalisation à partir de planches en pin de récupération qui sont en 28mm c'était un abris de jardin qui a été démoli et jeté à la déchetterie... les planches sont assez propres bien qu'un peu gauchies évidemment mais j'arrives à sortir du 22 à 25mm une fois corroyé
je vais aussi bientôt acheté du bois en plots
j'ai la possibilité d'avoir du platane à 200€ le m3 et du chêne et châtaigner à 400€ le m3
je suis surtout intéressé par le platane étant donné que j'ai un petit budget pour le bois pour le moment j'ai lu que c'était un bois qui s'approchait du hêtre (bois que j'aime beaucoup)
pensez vous que c'est intéressant ce platane dans la perspective de faire un meuble TV et une table ?
merci d'avance pour vos réponses
Oh du platane !
Quelle chance tu as !!!
S'il y en a en trop ....
Achète tout le platane! A 200€ le cube, il n'y a pas à hésiter. Je le paye 4 fois plus cher, et je raffle tout ce que je trouve.
Si tu en as trop, tu trouveras de nombreux amateurs ici. Si tu veux voir ce que ça donne, regarde la photo que j'ai postée sur le fil de l'atelier de Samuel ce soir.
Superbe réalisation flo70 tu t'en es très bien sorti et comme dit mon père la menuiserie c'est un métier de fenéant car le bois travaille tout seul...(humour bien sur...)
f1pzy- complétement accro
j'ai omis de dire que chêne et châtaignier, au prix où tu dis, s'il est beau, ça vaut le coup.
Attention aux roulures sur le châtaignier. Mais du platane à 200 roros, c'est une super affaire.
Attention, tout de même, parce que s'il vient du bord de route, il peut être un peu ferraillé au niveau de la bille.
Les gens, autrefois, avaient tendance à venir les encastrer avec leur voiture, le samedi soir. Et certains petits malin, à tirer dedans au fusil de chasse.
merci à tous pour vos réponses
sangten quand je vois la photo de ton superbe établis en platane je n'ai plus aucune hésitation pour l'achat de ces plots de platane que je vais aller voir lundi matin
pour le chêne et le châtaigner je verrai sur place même si je suis loin d'être un spécialiste du bois je regarderais bien les planches pour en évaluer la qualité
je vous ferai un bilan sur ce futur achat lundi soir
allez maintenat faut aller travailler alors bonne journée à tous
le chêne, c'est pas compliqué : le plus droit de fil possible, pas de gros noeuds, le moins d'aubier possible.
pour le châtaignier, il faut faire attention, le problème principal, amha, est la roulure. Essaie aussi d'avoir des plateaux les plus larges possibles. Mais la roulure est encore plus présente sur les plateaux les plus larges, puisqu'elle affecte les arbres plutôt âgés.
» [Réalisation] Un banc de jardin
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
» [PROJET] Réalisation abris de jardin
» (Réalisation) La cabane au fond du jardin
Page 1 sur 3
