Réalisation d'une table de jardin
+19
vdu
f1pzy
flo70
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réalisation d'une table de jardin
Si ça peut t'aider, voici comment j'avais fait la mienne (châtaignier)
Elle est dehors toute l'année depuis le printemps 2012 (juste bâchée l'hiver) et n'a pas bougé.
Jivé- complétement accro
Jivé illustre mes propos.
elrond- complétement accro
merci à tous pour tous ces conseils
j'ai donc remodélisé mon plateau qui donne ça maintenant :
j'ai matérialisé les faux tenons d'assemblage par des traits mais j'ai une nouvelle interrogation à savoir faut-il coller tout ou laisser des faux tenons "libres" ?
j'envisage de collés les faux tenons sur les grandes traverses et de les emboîter seulement sur les petites traverses pour permettre un certain mouvement
est-ce une bonne idée ou dois je tout coller ?
merci d'avance
merci d'avance
flo70- acharné du forum
salut à tous !
voilà des nouvelles sur l'avancée de ma table de jardin
hier soir après le boulot j'ai fait la moitié du plateau que j'ai assemblé à blanc pour voir le rendu et ça donne ça :
je n'ai pour l'instant pas mis en place les 2 grandes traverses
demain je pense faire la 2 ème partie du plateau et un assemblage complet avec les grandes traverses pour voir ce que ça donne
je suis toujours dans l'interrogation pour ce qui est de coller toutes les petites traverses ou pas...
Salut. Tu pourrais les cheviller à tire, sans les coller...?
le problème c'est que chaque petite traverse est assemblée avec 2 faux tenons de 2 centimètres de large chacun et je sais pas si c'est réalisable de les percer pour y insérer une cheville sans risque de faire des dégâts...
le rendu du plateau est super.
Bravo.
Bravo.
vdu- je prends du galon
Merci vincent ça fait plaisir
Alors des nouvelles de mon aventure
j'ai finit d'assembler le plateau et après assemblage à blanc ça donne ça sans les grandes traverses :
et je suis passé au collage :
jusque là j'étais pas trop mécontent de moi pour ma première vraie réalisation mais le fait d'utiliser du bois de récup et notamment des lames de terrasse en pin a des inconvénients... le bois a pas mal travaillé déjà et des désafleurs commencent à apparaître comme ici par exemple :
pourtant j'avais vraiment bien dégauchis mon bois et tout s'assemblait parfaitement mais je pense que ce bois est loin d'être sec et il travaille pas mal ! j'ai aussi probablement fait des erreurs de débutant pendant la construction qui ont peut être accentué ces "défauts"...
malgré tout je trouve certains points de satisfaction sur cette première réalisation et je pense m'en être sortis honorablement
tu peux être satisfait. C'est du très joli travail. Une table de jardin ça travaille toujours, donc, ne t'en fais pas pour les quelques petits désaffleurs, tu en verras d'autres, plus vertes et moins mures.
merci sangten ça fait vraiment plaisir tes compliments !!!
j'ai plus qu'à continuer à apprendre et à progresser pour réussir toujours un peu mieux mes futures réalisations
d'ailleurs je vais bientôt m'attaquer à une servante pour la plancha que ma moitié vient d'acheter
je vais encore partir sur une réalisation à partir de planches en pin de récupération qui sont en 28mm c'était un abris de jardin qui a été démoli et jeté à la déchetterie... les planches sont assez propres bien qu'un peu gauchies évidemment mais j'arrives à sortir du 22 à 25mm une fois corroyé
je vais aussi bientôt acheté du bois en plots
j'ai la possibilité d'avoir du platane à 200€ le m3 et du chêne et châtaigner à 400€ le m3
je suis surtout intéressé par le platane étant donné que j'ai un petit budget pour le bois pour le moment j'ai lu que c'était un bois qui s'approchait du hêtre (bois que j'aime beaucoup)
pensez vous que c'est intéressant ce platane dans la perspective de faire un meuble TV et une table ?
merci d'avance pour vos réponses
Oh du platane !
Quelle chance tu as !!!
S'il y en a en trop ....
Achète tout le platane! A 200€ le cube, il n'y a pas à hésiter. Je le paye 4 fois plus cher, et je raffle tout ce que je trouve.
Si tu en as trop, tu trouveras de nombreux amateurs ici. Si tu veux voir ce que ça donne, regarde la photo que j'ai postée sur le fil de l'atelier de Samuel ce soir.
Superbe réalisation flo70 tu t'en es très bien sorti et comme dit mon père la menuiserie c'est un métier de fenéant car le bois travaille tout seul...(humour bien sur...)
f1pzy- complétement accro
j'ai omis de dire que chêne et châtaignier, au prix où tu dis, s'il est beau, ça vaut le coup.
Attention aux roulures sur le châtaignier. Mais du platane à 200 roros, c'est une super affaire.
Attention, tout de même, parce que s'il vient du bord de route, il peut être un peu ferraillé au niveau de la bille.
Les gens, autrefois, avaient tendance à venir les encastrer avec leur voiture, le samedi soir. Et certains petits malin, à tirer dedans au fusil de chasse.
merci à tous pour vos réponses
sangten quand je vois la photo de ton superbe établis en platane je n'ai plus aucune hésitation pour l'achat de ces plots de platane que je vais aller voir lundi matin
pour le chêne et le châtaigner je verrai sur place même si je suis loin d'être un spécialiste du bois je regarderais bien les planches pour en évaluer la qualité
je vous ferai un bilan sur ce futur achat lundi soir
allez maintenat faut aller travailler alors bonne journée à tous
le chêne, c'est pas compliqué : le plus droit de fil possible, pas de gros noeuds, le moins d'aubier possible.
pour le châtaignier, il faut faire attention, le problème principal, amha, est la roulure. Essaie aussi d'avoir des plateaux les plus larges possibles. Mais la roulure est encore plus présente sur les plateaux les plus larges, puisqu'elle affecte les arbres plutôt âgés.
ok j'ai bien noté les points importants à contrôler sur le chêne et le châtaigner
pour la roulure je ne savais pas ce que c'était j'ai donc fait une petite recherche et si j'ai bien compris c'est quand 2 couches annuelles se décollent
Le vendeur a aussi du cyprès et du cèdre ce sont des essences intéressantes ?
il me semble que diomedia a fait des tables basses en cyprès et les cernes font des effets extra.
le cèdre à une odeur que j'adore et répulsif pour les insectes.
après il faut faire un choix.
Bien vérifier la planéité et rectitude des plateaux + présence ou non de vrillette. lors de mon dernier achat j'ai pas trop fait attention résultat pas mal de perte. mais comme toi le prix était tellement bas que çà vaut quand même le coût.
Nickel cette table !! pour les désaffleurs, si ça te chagrine trop, un coup de ponceuse doit permettre d'y remédier, non ??
bien cordialement,
bien cordialement,
le cèdre est une essence superbe, comme dit elrond très odoriférante. Insecticide, c'est ce qu'on dit. Je ne constate pas de mites pour l'instant, mais il y a tellement de facteurs, que je ne peux pas dire. en tout cas, je fais toutes mes armoires en cèdre.
Pour le cèdre, fais attention que ce ne soit bien la bille et non pas une surbille qui contiendrait les départs des branches de soubassement, et plein de gros noeuds.
Bon voilà la table est quasiment finit
j'ai passé deux couches d'Huile Bardage Teintée Mat poudré de chez blanchon et le résultat plait énormément à madame et ça c'est l'essentiel
il me reste à fixer le plateau et on pourra enfin prendre un petit verre et festoyer sur cette table loin d'être parfaite mais très présentable tout de même et qui m'as permis d'apprendre pas mal de chose et donc de progresser
et un grand merci à vous tous pour tout vos conseils tellement précieux
Il ne te reste qu'a jeter celle en plastque. elle fait tache a coté de la nouvelle qui est fort belle.
Pour une première réalisation sérieuse, je trouve que c'est fort réussi
boiseux33- complétement accro
Tip top !!
vraiment chouette, et en plus pour une premiere, chapeau.. as tu moyen de nous faire une photo de bien près et de la meilleure qualité possible pour qu'on ait une idee de ce que rend vraiment ta finition Blanchon stp ?? ( je galere avec les finitions ces temps...)
bien cordialement,
bien cordialement,
Bravo ! Très belle première. J'eusse aimé en faire autant la première fois.
Un nouveau Roentgen en essence est apparu.
Bonsoir Flo 70,
Je me joins au concert de louanges. Belle réussite pour une première. Et si tu as eu en prime les compliments de ta chère et tendre, alors, ce qu'on en dit devient insignifiant.
Ty Coat- complétement accro
» [Réalisation] Un banc de jardin
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
» Adirondack, réalisation de 3 fauteuils de jardin
» [PROJET] Réalisation abris de jardin
Page 2 sur 3
