[Annonce tuto] Linux et linuxCNC
+16
Arnaud47
diiity
copoîd
jeanalvitre
chtipanda
F6FCO
Toff
Zarkann
manolo66
20 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Annonce tuto] Linux et linuxCNC
merci pour ce tuto que je detaillerais
devant ma cnc j ai decouvert linux cnc depuis presque 6 mois
autodidacte ,je vient de convertir un ami a l utilisation de ce logiciel ,il debute lui aussi
j ai un souci de piece un peu grande pour la surface utile de ma cnc mais ton petit logiciel pourrais me sauvé ,je b arrive pas a etre assez precis sur le raccord des decoupe quand je bouge ma piece et que je reprend ma decoupe ,l occasion rever pour testé ton petit programme ;)merci encore pour le partage
Si on m'avait expliqué Linux comme tu viens de le faire, je l'aurai installé depuis longtemps sur mes PC.
C'est vraiment SUPER bien expliqué.
chado- complétement accro
tmp tuto linuxcnc
Super Tuto très intéressant et très bien expliqué ..
Merci,
Merci,
jeanalvitre- posteur Régulier
bonsoir manolo66,
utilisateur de linuxcnc, bravo pour ton tuto car il n'est jamais facile d'expliquer quelque chose que l'on connaît, souvent imprécision et oubli sont légion alors que là c'est clair
copoîd- très actif
bsr, suite à ton dernier message sur ton tuto, tu parles d' Ubuntu mais désormais Linux cnc est sous Debian.
copoîd- très actif
c est juste ,mais ça ne change rien
par contre j aimerais faire un ajustement de mon zero lors de mes changement d outils puis-je automatisé l opération
parce que lors de la demande je note le numero de ligne je stop change d outil refait mon zero et reprend a la ligne ou j avais stoppé
copoîd a écrit:bsr, suite à ton dernier message sur ton tuto, tu parles d' Ubuntu mais désormais Linux cnc est sous Debian.
Le poste de travail sur lequel je conçois mes pièces avec cambam est sous Ubuntu. Le poste de la CNC (2 étages plus bas) avec lequel je modifie la conception (profondeur de coupe, fraises, ...) est sous linuxcnc (debian).
Tant qu'à faire, j'ai indiqué la solution pour les deux systèmes.
@chtipanda:
On ne peut pas refaire une prise d'origine en cours d'usinage avec linuxcnc après un changement d'outils. Mais tu peux créer une opération d'usinage (et donc un gcode) pour chaque outil différent et refaire un 0 du Z à chaque fois. Ou :
- utiliser ta méthode.
- Avoir des fraises avec bagues pour avoir toujours la même longueur d'outil.
manolo66- très actif
les dernieres reçu on des bagues c est pratique .
je me sert aussi des fonctions manuel je met 6mm sur le z et je met une cale en depron pour sous l outils et j'affine a la main
DUAL avec wn 7home 64bits
Super ton tuto qui me tente vraiment.
Je voudrais donc installer ta version mais en dual avec win 7, est ce possible est que cette instal est comme pour tout les linux?
De plus j'aimerais que sur ce dual win soit prioritaire.
diiity
diiity
diiity- posteur Régulier
Il est possible d'installer linuxcnc en parallèle à W7 sur l'ordinateur, mais c'est un peu compliqué si c'est ton premier contact avec linux. Linuxcnc est prévu pour s'installer seul sur l'ordinateur et enlever tout ce qui existe déjà pour que ce soit simple pour les débutants.
Si c'est ta première installation de linux, je te déconseille de le faire en dual boot, ou alors tu réserves 5 fois le temps que tu prévois d'y consacrer et tu lis beaucoup de docs sur le net avant de te lancer. Et SURTOUT, tu sauvegardes ce qui doit l'être sur ton PC avant l'installation.
Je donne quand même la procédure non détaillée pour ceux qui voudraient faire des recherches sur le net.
- Télécharger debian wheezy ou jessie
- Installer debian sur le PC en réduisant la partition windows et en créant des partitions pour debian (c'est la partie difficile si tu ne connais pas)
- Installer le noyau temps réel (RT) sur debian
- Installer linuxcnc sur debian
la méthode d'installation (une fois que debian est sur l'ordinateur) du noyau et de linuxcnc est indiquée sur cette page (en anglais) au chapitre 7.1.
Si tu décides de te lancer, je serait ravi de t'aider. le mieux est de créer un sujet dédié et de m'envoyer le lien par MP pour que je ne le zappe pas.
Merci de m'avoir répondu si vite.
J'hésite car avec l'iso que j'ai téléchargé à partir du lien que tu donnes sur la page du tuto, à aucun moment il me propose la langue.
J'ai fait l'essai plusieurs fois et rien.
Sinon dans le menu de départ, il y a plusieurs install, c'est graphical, text ou failsafe?
Sinon serait il possible de l'installer sur un autre dd interne ou USB ?
diiity
diiity
J'ai oublié de dire que j'étais sous win 7 home 64 bits.
Il doit aussi y avoir un souci avec les 32 ou 64 bits car en faisant l'install à partir du cd sous win, il me met cette fenêtre
Ne lance pas l'installation depuis Windows, tu risque de tout perdre (ta femmes, les enfants, le chien, ... ).
Dans l'ordre:
- On peut installer linuxcnc sur un autre disque (en enlevant/débranchant le disque windows) pour simplifier l'installation. Le souci, c'est que quand tu remet le disque windows, il va démarrer sur un des disques et pas te proposer l'autre système. A moins d'aller modifier le bios à chaque fois. Mais c'est pénible.
- Mais ça peut marcher simplement avec quelques manipulations: retirer le disque windows, mettre un disque vierge, installer linuxcnc en suivant le tuto, rebrancher le disque windows, dire au bios de démarrer en premier sur le disque linux, et enfin modifier le gestionnaire d'amorçage pour qu'il se mette à jour et propose le windows au démarrage. Ensuite, on peut lui dire de démarrer sur windows en premier. Quand tu en seras là, je te donnerai la marche à suivre.
- Linuxcnc n'existe qu'en 32bits. Ce n'est pas un problème vu qu'il est prévu pour fonctionner sur d'anciennes machines (port parallèle oblige) et que linux étant léger, le 64 bits n'apporterait rien de sensible au fonctionnement. Il faut garder à l'esprit que linuxcnc ne sert qu'à commander la CNC, et qu'on ne fait rien d'autre quand il tourne (bon, c'est possible, mais pas conseillé)
le choix de la langue se fait à l'installation après avoir démarré sur le premier choix de la liste pour tester ou graphical install pour installer.
Dans l'ordre:
j ai un multiboot sur mon pc
je ne sais plus comment j ai fait
je choisi de demarrer sur windows ou linuxcnc
trop tard la connerie est faite, il bloque au démarrage sur grub avec une erreur .
Bon pas grave, ce n'est que ma femme, j'ai gardé les enfants...
J'avais prévu, je réinstalle une imagedisk
on vient de m'indiquer cela sur un autre forum, qu'en penses tu?
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
diiity
diiity
tu peux la prendre, c'est la dernière version, ça fonctionnera pareil avec mon tuto.
par contre j'ai un souci avec le boot linux.
Il démarre systématiquement dessus, je n'arrive pas à le localoisé en passant par un cd live comme ultimate cd bootalors que j'ai ré installé l'image.
je ne comprends pas ce que tu as comme problème...
Tu parles du boot sur le CD, sur le système installé?
j'ai joué et perdu.
J'ai voulu installer sur un dd interne mais ça n'as pas marché, le boot sur linux se faisait mais plantait.
J'ai redémarré plusieurs fois , idem.
Du coup j'ai voulu réinstaller une image mais c'est pareil, je tombe toujours sur ce boot, pourtant j'ai débranché le dd sur lequel j'ai fait l'install et mêm formaté win7 et j'ai toujours ce boot qui est là.
Ou est placé ce boot, sur une partition que je ne vois pas?
diiity
diiity
bonsoir dility, il faudrait peut être en dire un peu plus pour qu'on puisse t'aider c'est très confus : quelle config ? formaté win7 ... tu veux dire résinstaller ?
copoîd- très actif
Qu'on comprenne bien: tu as une image de ton disque windows? Ou une image de la partition windows? C'est ça que tu cherches à réinstaller?diiity a écrit:
Ton disque windows était bien débranché quand tu as installé linux?
Quand tu dis que ça boote et que ça plante, c'est bien du linux dont on parle? Ça plante comment? Quels sont les signes ou les messages?diiity a écrit:
oui c'est bien de la partition win dont je parle qui se trouve sur un ssd.
Non, mon dd de win n'était pas débranché
Là, je n'ai plu de linux puisque je l'avais installé sur un ddinterne que j'ai débranché.
En ce moment, à chaque démarrage j'ai le boot grub
Pour le plantage de linux j'avais ceci:
J'ai voulu formater avec le dd de win et la j'ai vu qu'il y avait une partition de 4mo environ.
Est ce que le boot de grub serait dessus?
c'est bon j'ai corrigé, j'ai réinstaller mon image et ça va.
J'ai débranché mes 2 disques, le win 7 et le disque de données et à la place j'ai branché un dd de 80go sur lequel j'ai installe linuxcnc 2.7 et ça marche.
Maintenant place au dual boot
diiity
diiity
» Petite erreur dans le tuto d'installation Cambam sur Linux
» Linux CNC
» CAM BAM sous Linux
» Concernant Linux
» CAO sous Linux
» Linux CNC
» Concernant Linux
» CAO sous Linux
Page 2 sur 5
