Linux CNC
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Linux CNC
Tout d’abord je vous souhaite une bonne année , santé bonheur etc.
Je vais remplacer le pc qui pilotait ma fraiseuse avec EMC2 , suite au décès du disque dur et de la carte mère.
J'aurais éventuellement ceci Pour y installer Debian avec linuxCNC cette foi ci:
Intel E5700 3Ghz
4Go ddr2
Asus P5KLP-AM SE
Cette configuration vous semble t-elle correcte ?
Problème :ce pc n'as pas de port parallèle je ne sais pas dans ce cas comment faire: peut être avec une carte MESA 7i96? ou autre chose peut-être plus économique?
http://store.mesanet.com/index.php?route=product/product&product_id=311
Et le disque dur étant un peu âgé le remplacer par un SSD?
Avant d'entreprendre ces opérations j'aurais souhaité quelques avis de votre part.
Merci d'avance.
Jean
Intel E5700 3Ghz
4Go ddr2
Asus P5KLP-AM SE
Merci d'avance.
Jean
jigour- petit nouveau
Re: Linux CNC
Il y a ce genre d'adaptateur ... mais est-ce compatible linux, mystère ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005002446252697.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=FR&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220526&albag=107473525328&trgt=1284054470089&crea=fr1005002446252697&netw=u&device=c&albpg=1284054470089&albpd=fr1005002446252697&gclid=Cj0KCQiAlMCOBhCZARIsANLid6b4GuWxixSu5GFwWFPI7EDO_m0JrgshxW9RyCmfiVKYhIfsFIN-hSEaAmRmEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Re: Linux CNC
Normalement les cartes PCI -> LPT sont gérées msi on prends pas du trop exotique, mais c'est plus compliqué du temps des cartes ISA->LPT.
Un debut : https://lavaports.com/wp-content/uploads/drivers/parallel/parallel_cards_under_red_hat_linux_6_2.pdf
en tous cas, c'est traité sur le site linuxcnc : http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Parallel_Port_Cards
Re: Linux CNC
Bonjour et merci pour vos réponse .
dès demain j'aurais du temps pour regarder de près . J'aurais le pc sous la main .
Ceci dit je vous tiens au courant.
Merci encore
Jean
Merci encore
Jean
» CAM BAM sous Linux
» Concernant Linux
» installation linux sur ssd
» CAO sous Linux
» [Linux CNc] Permission non accordée (Résolu)
» Concernant Linux
» CAO sous Linux
