CAM BAM sous Linux
CAM BAM sous Linux
Bonjour, (David ? ... Qui est en lien direct avec Andy ;-) )
J'ai appris, presque par hasard, sur le POST de la CNC marseillaise, qu'il existait un CAM BAM Linux ...
Tu en sais quelque chose de plus ?
IE : J'ai acheté la licence CAM BAM Windows : Est ce que je peux aussi le faire tourner sur ma machine (peu puissante) qui héberge LinuxCNC ?
(Dans les faits, pour la chaine de réalisation de mes usinages CNC, j'ai une machine (très) puissante à l'étage où je fais mes conceptions (Freecad, Autocad, Cam BAM), et une machine (très) peu puissante, dans mon garage pour piloter ma CNC avec Linux CNC. , bien évidement les 2 en réseau, avec un partage sur des mêmes NAS )
Quand je dois faire des ajustements, ce sont à chaque fois 2 étages A/R ...
--> Bon exercice Cardio. ...
--> Mais qui m'incite à "tricher" directement sur la CNC et LinuxCNC pour de petites choses ...
/ Fragaria
/ Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Re: CAM BAM sous Linux
On en a parlé ici : http://www.metabricoleur.com/t8192-installation-de-cambam-sur-linux-ubuntu-14-04
Avant de créer un sujet, il est toujours utile de faire une recherche, ça évite de doublonner des posts, ce qui rend la recherche ultérieure plus laborieuse.
La version Linux est dispo sur cette page http://www.cambam.info/ref/ref.linux. Je la fais tourner avec succès sur Ubunru 14.04 et Debian Wheezy.
C'est le même fichier de licence qui fonctionne, quelle que soit la version.
Je suis exactement dans la même configuration que toi, y compris les étages, et ça fonctionne, les deux postes ne sont jamais lancés en même temps (je suis soit en haut, soit en bas).
manolo66- très actif
Merci à vous,
Désolé, ... J'avais tenté une recherche mais rien obtenu ...
Je vais essayer ...
En revanche, si j'ai bien compris, je vais retrouver un CAM BAM "pur" ... Sans plug ins VB (forcément ...) )
/ Fragaria
Oui, une bonne partie des plugins ne fonctionnent pas sur la version Linux.
C'est la même licence pour la version Linux et la Version Windows.
J'ai entrepris de les tester sur Linux au fur et à mesure que je les rajoute au site Web ... mais il y a encore du boulot !
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu.html
» CAO sous Linux
» Cambam sous Linux
» Logiciel gratuit de la conception à la fabrication !
» CamBam copier/coller ne marche pas sous Linux
» Pilotage d'un variateur low cost de broche sous Linux CNC / EMC2
» Cambam sous Linux
