CamBam copier/coller ne marche pas sous Linux
J’ai lu toutes les enfilades parlant de Linux et CamBam et je n’ai pas vu ce point. À croire que personne n’a ce problème.
Je suis avec CamBam1.0 et un Linux Mint 19 et les options copier/coller ne marche pas, que ce soit par CTRL+C et V ou par le menu.
Avez-vous une solution ?
PS : Cela marche sur mon PC portable avec le clavier de ma machine Linux
legallou- petit nouveau
Re: CamBam copier/coller ne marche pas sous Linux
Je viens d'essayer avec la V1.0 RC2 et Linux Ubuntu 14.04 32 bits, et pas de problème.
Je ne suis pas du tout linuxien, mais de ce que j'ai vu sur le forum CB, généralement quand ça ne fonctionne pas correctement c'est souvent dut à la version de mono.
ici, il y a différentes versions de CB suivant la distri linux que tu utilise ... à voir si une réinsta et une mise à jour de mono peut régler le pb
http://www.cambam.info/ref/ref.linux
Merci, je suis débutant en Linux. Je vais me pencher comment mettre à jour mono.
si ce n'est déjà fait, installe la version 1.0 RC2 de Cambam, ça suffira peut être à solutionner le problème.. je sais que pas mal de job à été fait pour tenter de solutionner des problèmes avec linux .
Je suis en version 1.0 RC2 de Cambam
Après une mise à jour de Linux Mint 19 lui-même, cela marche maintenant.
Cool !
Cela marche pour copier/coller dans la même fenêtre de CamBam, mais ne marche pas pour copier d’un CamBam vers une autre copie de CamBam. Merci d’avance, si vous pouvez vérifier sur votre Linux. Je suis sur Mint 19.
Non, ça ne fonctionne pas pour moi non plus ; je vais en parler au programmeur. Je ne sais pas si c'est un bug ou une limitation due à Mono.
Merci beaucoup de ta réponse rapide. Je craignais avoir rater l’installation de 'mono' étant débutant Linux.
Andy va regarder pourquoi ça ne marche pas ; un bug spécifique à la version Linux qui était passé inaperçu apparemment ...
Merci, en attendant, étant sur Mac à mon bureau au rez-de-chaussée, j’ai installé CamBam sous XP que j’ai historiquement en virtualisation avec VirtualBox. La machine CNC et Linux sur un petit NUC est à l’étage.
Merci à CamBam de toujours fonctionner sous XP.
Oui, en principe pas de problème, il faut juste veiller à:
- avoir une version SP3 (ou faire la mise à jour)
- pour la V0.98 il faut que le net framework 3.5 soit installé (sur les vieux XP il n'y a que le 2.0)
- pour la V1.0 il faut que le net framework 4.0 soit installé
» Cambam sous Linux
» Où télécharger Cambam 0.98 pour Linux ?
» CAM BAM sous Linux
» Logiciel gratuit de la conception à la fabrication !
» [script - Cambam] Copier vers liste de points
