Où télécharger Cambam 0.98 pour Linux ?
Au Fablab, c'est Cambam 0.98 (Windows 10) qui est installé en couple avec Mach 3 pour piloter la CNC (mise en route hier, formation express et première pièce d'essai usinée dans la foulée)
Pour préparer des fichiers à la maison, je voudrais installer cette même version, pour Linux (Xubuntu 18.04 )
Sur l'atelier des fougères et cambam.co/uk je ne vois que la version 1.0 en format tgz.
Avec la version 1.0 peut-on enregistrer au format 0.98 quitte à ne pas utiliser des fonctions nouvelles ?
Sinon, où trouver la version 0.98 Linux ?
Sinon, 0.98 Windows tourne-t-il avec sur Linux (Xubuntu 18.04) avec Wine ?
Voili voilà
Voili voilà
Jivé- complétement accro
Re: Où télécharger Cambam 0.98 pour Linux ?
http://www.cambam.info/downloads/
JF
JF
speedjf37- je prends du galon
Effectivement, la 0.98 pour Linux ne semble plus dispo au téléchargement ; je vais demander à Andy si il a un lien.
Sinon, pas de souci, tu peux ouvrir un fichier fait avec la V1 sur la 0.98 et vice-versa en principe (en tout cas ça fonctionne sous Windows).... mais il serait plus judicieux, à mon avis, de mettre la dernière V1 RC2 au Fablab car il y a un certain nombre d'améliorations, de correction de bugs et d'outils supplémentaire, notamment en ce qui concerne la compatibilité des fichiers entre Windows et Linux (V1.0 RC2 .... la RC3 vas sortir dans quelque jours en principe ; je suis en train de la tester)
Je ne sais pas ... je suis nul en Linux ..
RE
voila un lien vers les anciennes versions Linux et Windows
http://cambamcnc.com/downloads/previous.aspx
Je viens de vérifier (sous Windows), même s'il y a des fonctions non gérée par la 0.98 dans un fichier fait par la 1.0, ça passe sous 0.98 ... par exemple mon fichier 1.0 contenait une image bitmap et un objet script, + des opérations d'usinage normales, et ça s'ouvre sous la 0.98, mais bien sûr l'image et l'objet script n'y sont pas.
les splines passent sans problème, sauf que sous la 0.98 elles ne sont pas éditables.
il me semble qu'il y a quelques propriétés qui ne passent pas dans certaine opération d'usinage (elles sont remise à leur valeur par défaut) ; c'est en général le cas sur des valeurs misent sur Auto (Ø du trou en perçage, profondeur finale en usinage 3D), donc il faudra vérifier les opération si tu fait du transfert d'une version à l'autre .. note que ces problème de propriété remisent à 0 se produisent de la 0.98 à la V1 ; je n'ai jamais testé dans le sens inverse ...
Merci David
En attendant des retours, pour me familiariser, j'ai installé la V1 et je parcours la doc.
La V1 semble bien tourner sur le Macbook Pro sous Xubuntu 18.04.
Si ça marche dans les deux sens (hors fonctions nouvelles apportées par la V1), je resterai donc ainsi.
Je ferai des essais V1 Linux vers 0.98 W10 pour voir, comment les opérations se traduisent.
Après, je peux passer du fichier .cs de la V1 à Mach3 sur place mais ça serait bien de pouvoir reprendre éventuellement un projet d'usinage quand je suis au Fablab.
Pour la version Cambam au Fablab, c'est une machine achetée à une petite boîte qui importe en direct fabricant (chinois) et qui assure formation et support (teamviewer). Pour l'instant, ils sont sur la 0.98.
Le Fablab a reçu la CNC au printemps dernier (il a fallu attendre que le local soit aménagé, le bon pour l'électricien...). Elle est commandée via une liaison USB. Dommage, la boîte vient de passer à Ethernet... Or, ils ne trouvent pas du câble blindé USB plus long que 1,50 m - 2 m dont le signal passe, l'ordi (une "box" mini) doit donc rester à proximité de la CNC. Et on ne peut pas l'enfermer, car il faut y insérer la carte SD.
La machine a une broche 2 KW à refroidissement et peut tourner > 18 000 t/min. Courses (à l'oeil) 1200 x 800
Jean
Jean
Hier en cherchant des infos sur l'UC100 USB, je suis tombé sur ça par hasard... Je ne sais pas exactement si c'est ce que tu cherche ni ce qu'est exactement un câble actif, mais vu que c'est vendu comme accessoire pour les cartes d'interpolation USB, ça devrait faire l'affaire.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=457
...... ils ne trouvent pas du câble blindé USB plus long que 1,50 m - 2 m dont le signal passe, l'ordi (une "box" mini) doit donc rester à proximité de la CNC. Et on ne peut pas l'enfermer, car il faut y insérer la carte SD.
Merci David, ça a bien l'air d'être ce qu'il faut.
Ils l'expliquent sur les deux liens suivants. Ce câble d'extension comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. Existe en USB 2 et USB3
Cable Lyndy
cable Startech
Cable Lyndy
cable Startech
» Cambam sous Linux
» Installation de Cambam sur Linux (Ubuntu 14.04)
» CamBam copier/coller ne marche pas sous Linux
» Petite erreur dans le tuto d'installation Cambam sur Linux
» Jambe de train
» Jambe de train
