[Annonce tuto] Linux et linuxCNC
+16
Arnaud47
diiity
copoîd
jeanalvitre
chtipanda
F6FCO
Toff
Zarkann
manolo66
20 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Annonce tuto] Linux et linuxCNC
c'est bon j'ai corrigé, j'ai réinstaller mon image et ça va.
J'ai débranché mes 2 disques, le win 7 et le disque de données et à la place j'ai branché un dd de 80go sur lequel j'ai installe linuxcnc 2.7 et ça marche.
Maintenant place au dual boot
diiity
diiity
diiity- posteur Régulier
bjr,
tant mieux si tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'il existe un blocage de l'installation de Linuxcnc sur un ssd, j'avais essayé de modifier ma config pour tout mettre sur un petit ssd, il n'y a rien eu à faire j'ai tout remis aussi sur un DD de 80 Go et depuis tout tourne correctement
copoîd- très actif
Super,
maintenant il ne reste plus qu'à paramétrer le dual boot.
Ce n'est pas très compliqué:
- Il faut brancher les 2 disques sur la machine
- Il faut paramétrer le bios pour qu'il démarre sur le disque contenant linux et démarrer sur le linux
- Dans linux, il faut ouvrir un terminal administrateur (menu/accessoires/terminal administrateur)
- Dans ce terminal, il faut lancer la commande update-grub. Il devrait te mettre (entre autres) un truc du genre "Found Windows loader". Si c'est le cas, c'est gagné pour l'installation du dual boot
- Redémarre ton ordinateur. Tu devrais avoir, juste après les messages du bios, un écran de sélection que tu utilise avec les flèches du clavier et la touche entrée pour choisir le système à démarrer. Normalement, tu n'utilise que le premier (linuxcnc) ou le dernier (windows). Si tu ne fais rien au bout du décompte, il démarre sur le premier de la liste.
Attention, il se peut que l'un des windows de la liste soit la réinstallation d'usine du disque. Ne vas pas jusqu'au bout si c'est le cas, tu perdrais les enfants à coup sûr cette fois ci!
Démarre sur chacun des systèmes et ensuite on verra comment choisir celui par défaut. Si tu peux, met aussi une photo de l'écran de sélection au démarrage.
manolo66- très actif
voici ce qu'il met
![[Annonce tuto] Linux et linuxCNC - Page 3 Img_1013](https://i.servimg.com/u/f35/19/21/23/40/img_1013.jpg)
copoîd a écrit:bjr,
Oui ce doit être ça, j'ai win sur le ssd
C'est parce que tu n'est pas sur un terminal administrateur. En tant qu'utilisateur, tu n'as pas le droit d'accéder à ces commandes.
ah comment je fais?
Quand j'ai installé il ne m'a demandé que le nom d'urilisateur et le mot de passe
2 articles à méditer sur la question ssd / Linux : https://wiki.debian.org/SSDOptimization et https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd
sur Debain Wheezy on a un noyau 3.2 mais la gestion du cache SSD est pris en charge à partir du 3.9, c'est peut être là la raison du blocage.
copoîd- très actif
diiity a écrit:ah comment je fais?
@copoîd: on peut avoir linuxcnc sur un SSD (ce qui est mon cas) moyennant quelques astuces, une bonne connaissance de l'administration linux et l'acceptation que la durée de vie du SSD est réduite (à cause de la non optimisation du cache)
oui j'ai trouvé en fouinant, et donc cela
![[Annonce tuto] Linux et linuxCNC - Page 3 Img_1014](https://i.servimg.com/u/f35/19/21/23/40/img_1014.jpg)
Ton disque windows est branché? Il n’apparaît pas...
ah non, il est branché
IDE ou SATA? Il est vu par le bios?
C'est étrange, je ne me souviens pas avoir fait d'opération particulière pour installer dans la même configuration l'une de mes machines...
SATA 0 pour win7
SATA 1 pour DD de données
SATA 2 pour linux
SATA 3 pour le DVD
SATA 2 pour linux
SATA 3 pour le DVD
Effectivement, je viens de faire un test et il ne voit pas le windows sur l'autre disque. J'ai pas mal bricolé mes systèmes, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir fait quelque chose de spécial.
Je vais refaire une installation pour voir si je trouve quelque chose ou si ça me revient. Mais vu que le net rame grave chez moi en ce moment, je risque de ne pas te répondre tout de suite, ne t'inquiète pas.
Pas grave, en attendant je passe par le bios quand le clavier veut bien car clavier et souris sont en Bluetooth.
Surtourt que linux sera opérationnel que si le port // en pci fonctionne, car ce pc est assez récent et dédié cnc et cao et uniquement connecté en réseau local, pas internet, j'en ai un autre pour cela.
Tu sais comment supprimer les mots de passe session et accès au document?
diiity
diiity
J'ai trouvé!
Dans un terminal administrateur, tape la commande: apt-get install os-prober et valide
Ensuite, dans le même terminal, tape update-grub
Ça ira tout de suite mieux.
Les liaisons radio dans un environnement de fréquences élevées avec le risque de rater une pièce ou casser quelque chose... Perso, je pense que rien ne vaut le filaire dans ce cas.diiity a écrit:Pas grave, en attendant je passe par le bios quand le clavier veut bien car clavier et souris sont en Bluetooth.
Il ne devrait pas trop y avoir de problème pour le port //, si l'IRQ n'est pas hétéroclite.diiity a écrit:
diiity
c'est pas gagné je crois!!!
![[Annonce tuto] Linux et linuxCNC - Page 3 Img_1015](https://i.servimg.com/u/f35/19/21/23/40/img_1015.jpg)
Mais si. Avec le libre le chemin n'est pas forcément le plus direct mais il n'y a pas d'impasse!diiity a écrit:c'est pas gagné je crois!!!
Pour installer le pquaet os-prober, on va le cherche sur ...Internet. Et tu n'est pas connecté à internet, donc, ça ne fonctionne pas.
Il faudrait que tu puisses te connecter provisoirement, ne serait ce que pour mettre à jour linux et axis, c'est toujours mieux d'avoir la dernière version. Et pour installer os-prober.
si si c'est bon, où dois je aller?
Si tu es connecté au net tu relance les commandes apt-get install os-prober puis update-grub dans un terminal administrateur.
Si ta clef est reconnue, tu vas avoir des messages comme sur l'image suivante:
![[Annonce tuto] Linux et linuxCNC - Page 3 Net](https://2img.net/h/dldivers.absolacom.com/idcnc/net.png)
Sinon, en cliquant sur l'icone entourée en rouge (qui sera peut être différente chez toi puisque tu es en wifi), tu choisis ton réseau et tu entre la clef wifi. Ensuite, tu tapes les commandes comme indiqué ci dessus.
voici le résultat:
![[Annonce tuto] Linux et linuxCNC - Page 3 Img_1016](https://i.servimg.com/u/f35/19/21/23/40/img_1016.jpg)
@manolo66, je veux bien quelques explications
peut être sur un autre fil où en mp
copoîd- très actif
@copoîd: ok, pas de soucis, crée un fil et met le lien ici
@ diiity: le paquet a bien été installé, déjà c'est ok. Mais la commande update-grub n'a pas trouvé la partition windows alors on va cherche pourquoi.
je vais te donner une liste de commande que tu vas rentrer dans le terminal de la même manière que les autres et tu me donnera les affichages qu'il te renverra. Pas besoin de mettre d'image, tu peux aussi copier/coller le texte du terminal. Caque commande est à valider par entrée.
fdisk -l (c'est fdisk[espace]moins L minuscule): cette commande va afficher la liste des disques et leur partition. Tu devrais avoir deux disques (sda et sdb) et pour chaque disque une partition avec une étoile dans la colonne Amorce.
os-prober : cette commande va rechercher les autres systèmes installés sur le pc comme sur l'image suivante:
![[Annonce tuto] Linux et linuxCNC - Page 3 Os-prober](https://2img.net/h/dldivers.absolacom.com/idcnc/os-prober.png)
copoîd- très actif
» Petite erreur dans le tuto d'installation Cambam sur Linux
» Linux CNC
» CAO sous Linux
» installation linux sur ssd
» CAM BAM sous Linux
» Linux CNC
» CAO sous Linux
Page 3 sur 5
